v7: Увеличить размер интерфейса, попытка №2
0 linoblack
16.10.17
Камрады уже как-то спрашивал:
На форме списка есть дерево групп - как увеличить в нем шрифт?
Табличная часть документа - как увеличить шрифт?
Табличная часть справочников - как увеличить шрифт?
Предупреждая вопрос "нафейхоа" - делаю форму для сенсорного монитора, нужно все покрупнее сделать, чтобы пользователь попадал безошибочно толстым пальцем (перчатки).
мне дали ссылку на поделку, но, к сожалению, не взлетело - на разных виндах ведет себя по-разному, на нужной как раз и не работает - шрифты мигают и по-диагонали пишутся краказябрами, хотя размер самих элементов меняется корректно. на каких-то экспихах работает, на каких-то нет, та же картина и с семерками. систему отследить не удалось.
может еще какой способ есть или в этом какие нюансы? шрифты таскал туда-сюда - не помогает.
1 linoblack
16.10.17
временно вопрос решен разрешением 640х480, но это не выход.
2 Ёпрст
3 Heckfy
16.10.17
В настройках винды размер увеличь :):):)
4 linoblack
16.10.17
(2) она и не взлетела. размер элементов меняется, но текст виден только в момент зуммирования. и он по-диагонали и обычного размера. а на каких-то виндах все ок.
5 linoblack
16.10.17
(3) на нужное не влияет
6 Heckfy
16.10.17
7 kittystark
16.10.17
8 Heckfy
16.10.17
9 linoblack
16.10.17
(8) не оно, нужно не меняется.
10 Злопчинский
16.10.17
Свойства формы, указать нужный шрифт
11 Злопчинский
16.10.17
Я делаю обработки под размер экрана. Всякие элементы располагаются штатно. Шрифт элементов устанавливаются формексом.
А за дерево для сенсорной работы я бы эггз оторвал
12 Ёпрст
(0) для своих поделок для тачскрина не используй окошки 1с-ные.
Пользуй вэбморду. Там какие угодно шрифты и размеры.
13 mikecool
16.10.17
(0) в 2005 году для таких целей пользовал vtools
14 Heckfy
16.10.17
(12) v7 в теме.
15 EvgeniuXP
16.10.17
(1) купить 40-дюймовый моник, тогда можешь старое разрешение оставить
16 Злопчинский
16.10.17
(0) пользователю на АРМе показывать какие-то "справочники" и "документы"..? бррррр
максимум - какой-то список для выбора чего-то.. и все...
17 kittystark
16.10.17
на форме должна быть ТЗ с подобранным товаром, вот для нее реально нужно увеличить шрифт, чтоб безошибочно дернуть нужную строку пальцем и уже потом "цифровыми" кнопками изменить кол-во
остальные элементы управления - только кнопки (цифры, туда-сюда-обратно, группы/элементы справочника одного конкретного родителя и т.п.)
18 Злопчинский
16.10.17
(17) > на форме должна быть ТЗ с подобранным товаром, вот для нее реально нужно увеличить шрифт, чтоб безошибочно дернуть нужную строку пальцем и уже потом "цифровыми" кнопками изменить кол-во
- угу. шрифт ТЗ меняется без проблем (формексом). а количество лучше набивать сканером - хотя бы первый щелк чтобы по ШК нужный товар "активизировался" и открылось окно ввода количества (например), а то считают с товара одно, а в списке тыкнут другое похожее и случится или персеорт или разборки в конце когда "не лезет"
19 Злопчинский
16.10.17
20 Ёпрст
(14) И че ?
21 Ёпрст
08:00
22 VladZ
17.10.17
(0) "На форме списка есть дерево групп - как увеличить в нем шрифт? " - Это не нужно.
"Табличная часть документа - как увеличить шрифт? " - и это не нужно.
"Табличная часть справочников - как увеличить шрифт?" - и это тоже не нужно.
Продумай интерфейс. В (17) дело говорит.
23 пипец
17.10.17
я так подозреваю что это промышленный компьютер ... интерфейс рисуется и не парятся
ЗЫ а уж под конкретную винду ... у 1С бывает слои сбиваются при пересахронении под разными виндами, чо уж про шрифты говорить
24 linoblack
18.10.17
так в том-то и дело, что не хотелось бы городить собственный интерфейс - это кусок работы. хотелось просто увеличить размер и оставить стоковый функционал
