Сбилась нумерация в справочнике Номенклатуры (УПП)
0 laby1
12.10.17
Здравствуйте.
В справочнике элементы с кодами "00000000001" .. "00000077777"
Добавил элемент предопределенный с кодом "1".
После этого добавляются с кодами "2", "3", ... , "9", потом опять хочет "9" и ошибка.
Пробывал и переименовывать их все в "00000077778", "00000077779", ...
Добавлять новые с новыми кодами. Все равно автонумерация ставит "2", "3", ... , "9".
Как же восстановить автонумерацию?
1 laby1
12.10.17
В предопределенном код также исправил на "00000077778"
2 vadim777
12.10.17
(0) В Гугле полно советов.
3 Мимохожий Однако
12.10.17
буква Я вверху справа если чо
4 laby1
12.10.17
(2) Советов то много да всё не работает
5 laby1
12.10.17
Где описан механизм нумерации, когда и при каких условиях она меняется
6 Филиал-msk
12.10.17
(4) Плачь, плачь, танцуй танцуй.
7 Филиал-msk
12.10.17
(5) На сайте вендора, в документации технологического сопровождения.
8 laby1
12.10.17
(6) Да вот ...
9 laby1
12.10.17
Кто-нибудь здесь знает как поправить?
10 Мимохожий Однако
12.10.17
(9) Восстанови лидирующие нули и не делай так, как в (0).
11 laby1
12.10.17
по идее должен быть некий генератор, который к текущему берет следующий. Надо этот текущий как-то поменять
12 laby1
12.10.17
(10) Так восстановил - один хрен, говорю же
13 Мимохожий Однако
12.10.17
(12) Значит не всё восстановил. Только пока еще не увидел где.
14 Мимохожий Однако
12.10.17
(11) Этот "генератор" работает на уровне платформы. Для строковых кодов лидирующие нули и придуманы. А те кто любит "красиво" и не включает мозг (не читает документацию и т.п.) наступают на грабли как у тебя.
15 laby1
12.10.17
(13) По коду упорядочиваю - всё видно - где еще может быть ... ?
16 Мимохожий Однако
12.10.17
(15) В твоём коде с предопределенными элементами. Нахрена это надо? Убери их.
17 MadJhey
12.10.17
Режим автонумерации объектов в свойствах конфигурации посмотри.
18 Serg_1960
12.10.17
(15) "где еще может быть?" - меню - "Сервис" - "Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов" - на списке метаданных выбрать справочник "Номенклатура" и кнопка вверху панели справа - обновить нумерацию объектов.
(ALL) Это же УПП - тот ещё мамонт - пока не пнёшь в нужном направлении - так и будет инкрементировать один и тот-же ранее запомненный номер.
19 laby1
16.10.17
(18) Спасибо. Посмотрим - там вызывается встроенная функция
ОбновитьНумерациюОбъектов (RefreshObjectsNumbering)
Синтаксис:
ОбновитьНумерациюОбъектов(<Метаданные>)
Параметры:
<Метаданные> (необязательный) ...
Объект метаданного или массив объектов метаданных, для объектов которого будет выполнено обновление. Если значение параметра не указано, то обновление будет выполнено для всех типов объектов.
Описание:
Выполняет обновление номеров в соответствии с номерами, записанными в базе данных. После вызова данного метода все выданные, но незаписанные номера, становятся невалидными т.к. не гарантируется их уникальность. Данный метод разрешено вызывать только администратору системы.
И ... Фантастика - сразу номера пошли нормально. (К последнему прибавл. 1). Вот такая петрушка. Еще раз спасибо!
Вывод такой - надо поосторожнее с кодами. И если ввели код не тот, как в моем случае большой, то надо все коды неправильной нумерации переделать в ту, что была, если нам нужно продолжать дальше её, а не новую.  После чего выполнить эту процедуру. А сделать так, чтобы нумерация продолжалась меньше кодов большей нумерации, похоже что нельзя.
20 laby1
16.10.17
Интересная деталь - в предопределенных элементах в конфигураторе код номенклатуры остался "1", как был задан изначально. Похоже что теперь этот код, надеюсь :) никак не повлияет на работу.
