1С ККТ Округление в чеке
0 dan4ik
08.10.17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать округление до рубля касса Атол 11ф http://joxi.ru/823vbBVc6Xx8Jm
1 NorthWind
08.10.17
В драйвере это делается округлением на всю сумму чека (Destination=0) через метод SummDiscount (). Предварительно можно считать накопленную сумму по чеку (получить значение 20-го регистра), чтобы понять, на сколько копеек округлять, ну и, собственно, потом округлить :) Читайте руководство по драйверу, там все это есть.
2 NorthWind
08.10.17
да, в онлайн-кассах можно делать только скидку. Наценку нельзя, не будет работать. Т.е. в случае суммы 10.99 вам придется скидывать до 10 р, а не наценивать копейку до 11.
3 PiotrLoginov
08.10.17
+ (2) ТС не уточнил, используется ли касса автономно или в связке с ПО на компе. Думается, сказанное в (1) и (2) справедливо для случаев использования ККТ в связке с ПО. Если же касса работает автономно, автоматики в применении скидки не будет. Т.е., насколько я понимаю, останется вариант сбрасывать копейки каждый раз вручную.
4 NorthWind
08.10.17
(3) АТОЛ 11ф - это фискальник без каких-либо элементов взаимодействия с пользователем - ну окромя кнопки включения и кнопки промотки ленты. Поэтому без ПО его использовать затруднительно...
5 PiotrLoginov
08.10.17
(4) гм.  сам с ним не работал.. или уже забыл )  но изготовитель заявляет, что аппарат подходит для выездной торговли, для использования курьерами и в аналогичных случаях.
6 NorthWind
08.10.17
(5) ну а почему нет. ПО в этом случае, видимо, будет на ТСД, планшете или ноутбуке.
7 NorthWind
08.10.17
ко мне вон ламодовский курьер приезжает со шмотками - у него планшет, по блютусу все это дело снюхивается с пос-терминалом для карточек и с кассой в рюкзачке...
8 PiotrLoginov
08.10.17
(6) ну да, согласен, возможен и такой вариант. об этом тоже изготовитель упоминает
9 dan4ik
08.10.17
Спасибо за направление, буду копать дальше:-)
10 Сияющий в темноте
08.10.17
атол 11ф имеет место для аккумулятора,то есть может использоваться без подключения к электричеству,а вто по подключерие к ноутбуку никто и не говорил
11 NorthWind
08.10.17
(10) там еще коммуникационный модуль можно подключать. Я не углублялся, но в сервисном руководстве есть такие страшные слова как 2 / 3G, Bluetooth и Wi-Fi.
