Настройка веб-сервиса
0 KnightAlone
03.10.17
гуглил, гуглил, так и не нашел ответа на свой вопрос. Суть в следующем - впервые сам настраиваю веб-сервис, он у меня валится с ошибкой 500.
Из конфигуратора на сервере опубликовал веб-сервис. По адресу C:\inetpub\wwwroot\ИмяБазы на сервере 2 файлика создалось, внутри посмотрел - все аналогично уже работающему веб-сервису другой базы. В самом веб-сервисе весь код пока закоментировал, так как во многих темах пишут 500 - это ошибка выполнения кода.
Валится вот на этой строе (сразу в исключение вылетает):
ВСОпределение = Новый WSОпределения(ПараметрыВебСервиса.ПутьПубликацииСервиса, ПараметрыВебСервиса.Пользователь, ПараметрыВебСервиса.Пароль,,ПараметрыВебСервиса.Таймаут);
Отладчик показывает, что в ПараметрыВебСервиса.ПутьПубликацииСервиса сидит
http://ИмяСервера/ИмяБазы//ws/GetPayData.1cws?wsdl.
Пользователь и пароль - мои, права в базе у этого пользователя Полные, на веб-сервис права есть. На сервере вроде как тоже должны быть админские
Что я не сделал, куда копать?
1 User1c-nik
03.10.17
При публикации попробуйте принудительно открыть конфигуратор от имени администратора, и заново опубликовать
на папку с платформой, на папку с базой, и на папку wwwroot есть полные права у пользователя IUSR?
я настраивал по этой инструкции всегда http://kumena.ru/blog/ustanovka-iis-dlya-1s-predpriyatiya-83-v-kartinkah-na-platforme-windows-81
2 Fragster
500 - это ошибка в той базе, куда ты обращаешься, а не у тебя
3 Fragster
ну а сами процедуры, привязанные к методам оставил?
4 catena
03.10.17
Через soap отрабатывает?
5 KnightAlone
03.10.17
(2) я понимаю, что проблема в базе, где я веб-сервис разместил, а на на моей
(3) да, но до них то по сути не доходит, валится на авторизации похоже
если прямо в браузере указываю http://ИмяСервера/ИмяБазы//ws/GetPayData.1cws?wsdl запрашивает логин и пароль, ввожу их - авторизация не проходит. я не админ, в настройки прав на сервере не лез никогда, надо или мне подсказать, что настраивать или сказать куда админа отправить
6 KnightAlone
03.10.17
(1) спасибо посмотрю, просто уже есть веб-сервис в другой базе и по идее права на wwwroot, платформу должны уже быть настроены. базы серверные
7 Fragster
(5) валится на авторизации - ошибка 401. ошибка 500 - либо рантайм, либо (при получении WSDL) модуль вообще не компилируется. В старых версиях платформы была проблема, в том, что интерактивный синтаксический контроль модуля веб сервиса не работал. в качестве проверки (да и для "автотестов" изнутри конфигурации, без публикации) можно оставить в веб модуле веб сервиса только вызов процедур, а сами процедуры и функции можно вынести в общий модуль.
8 KnightAlone
03.10.17
(7) платформа 8.3.10.2466
Сейчас в функции веб-сервиса оставил только
Ответ = Новый Структура;
Ответ.Вставить("ДокументНайден", Ложь);
Возврат ЗначениеВСтрокуВнутр(Ответ);
9 KnightAlone
03.10.17
(5) + через строку в браузере в итоге так и не авторизует,
Ошибка HTTP 401.5 - Unauthorized
По URL-адресу, куда надо попасть, установлено приложение ISAPI или CGI, выполняющее проверку учетных данных пользователя до начала обработки данных. Данное приложение не может проверить ваши учетные данные.
10 KnightAlone
03.10.17
опа, сейчас прошла авторизация, вернуло:
Сервис не найден.
11 KnightAlone
03.10.17
12 KnightAlone
03.10.17
оставил в процедуре только Возврат Истина, еще какие шаманства делал, заработало, истину возвращает. будем копать дальше
13 KnightAlone
03.10.17
раскоментировал все, все работает как надо. что это было... что за шаманства, хз
