БСП: подключить "Печать"
0 dft2014
29.09.17
Сделала тестовое обновление с ЗУП 3.1.2 на 3.1.3 и обнаружила, что у самописных документов исчезла кнопка Печать, т.к. теперь в БСП (библиотека стандартных подсистем) по-другому подключаются команды печати. Сделала, как написано здесь, но не помогло: http://downloads.v8.1c.ru/content/SSL/2_3_5_44/change.htm
Как раньше было в форме документа (все работало):
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма)
Теперь адаптировала к новой БСП, а кнопка Печать все равно не появляется:
&НаСервере
   ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);
1 dft2014
29.09.17
Опечатка, читать так:
&НаСервере
   ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);
2 igork1966
29.09.17
(0) там же не только это еще в Подключаемый_
3 Aloex
29.09.17
Тут допиши Процедура ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов) Экспорт
4 dft2014
04.10.17
Ниже мой код, но он так и не заработал - команды печати не появились! В комментариях я указала, где я адаптировала код для новой БСП.
Код в модуле формы документа:
&НаСервере
    //    УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);    //прежняя БСП
    ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);  //адаптация к новой БСП
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда)
    Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
        ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
        ДополнительныеПараметры.Вставить("Команда", Команда);
        ТекстВопроса = НСтр("ru = 'Данные еще не записаны.
        |Выполнение печати возможно только после записи данных.
        |Данные будут записаны.'");
        ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечатиПодтверждениеЗаписи", ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры);
        ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена);
        Возврат;
    Если Команда.Имя = "ФормаКоманднаяПанельПодменюПечатьКомандаПечати1" Тогда  //ДополнительноеСоглашение
        НазваниеФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
        Макет = ВернутьМакет(Команда.Имя);
        Макет.Записать(НазваниеФайла);
    ИначеЕсли Команда.Имя = "ФормаКоманднаяПанельПодменюПечатьКомандаПечати0" Тогда  //Смена графика
        //    УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтаФорма, Объект);   //прежняя БСП
        ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтаФорма, Команда, Объект);  //адаптация к новой БСП
Код в модуле менеджера:
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
    КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
    КомандаПечати.Идентификатор = "ДополнительноеСоглашение";
    КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Дополнительное соглашение'");
    КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
    КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Смена графика'");
    КомандаПечати.Порядок = 10;
5 RomaH
// Определяет объекты конфигурации, в модулях менеджеров которых размещена процедура ДобавитьКомандыПечати,
// формирующая список команд печати, предоставляемых этим объектом.
// Синтаксис процедуры ДобавитьКомандыПечати см. в документации к подсистеме.
// Параметры:
//  СписокОбъектов - Массив - менеджеры объектов с процедура ДобавитьКомандыПечати.
6 dft2014
04.10.17
(5) Спасибо, куда эту процедуру вставлять и что в ней написать?
7 DrShad
04.10.17
(6) она в одном из общих модулей, откроешь поймешь что дописывать
8 dft2014
04.10.17
(5), (7) Кнопка Печать появилась, но печатная форма не формируется! Может быть еще что-то надо добавить?
Я добавила строчку в ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыРасширенный:
СписокОбъектов.Добавить(Документы.ДополнительноеСоглашение);  //адаптация к новой БСП
9 dft2014
04.10.17
(8) Ап!
10 Happy Bear
04.10.17
(9) А печатная форма внешняя? В меню Печать она появляется?
11 dft2014
04.10.17
(10) Нет, это не внешняя печатная форма. Печать я делаю из самописного документа "ДополнительноеСоглашение".
12 makaorel
04.10.17
(8) УправлениеПечатьюПереопределяемый.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати
13 dft2014
04.10.17
(12) УправлениеПечатьюПереопределяемый.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати скачет по процедурам и в итоге останавливается на ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыРасширенный.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати.
А там я уже прописала - см. (8).
ПОМОГИТЕ!!! Кнопка Печать появилась, но печатная форма не формируется!!!!
14 Happy Bear
04.10.17
а режим во внешней печатной форме Безопасный?
15 makaorel
04.10.17
(13) достаточно в написать в (12)
16 dft2014
04.10.17
(14) Это не внешняя печатная форма!!! См.(11).
17 Happy Bear
04.10.17
а, ну тогда модуль печати смотреть нужно - может там условие на документ стоит
