Возможно ли добавить отбор в подбор на управляемых формах?
0 Eastert
28.09.17
Искал, не нашел - может кто знает как это реализовать. Нужно добавить по одному из полей отбор при нажатии подбора. Как бы по сути я не нашел даже какое событие срабатывает при этом.
Там где просто по кнопке добавить сделал вот так вот
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
        Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаВыбора");
        ЭлементОтбора = Форма.Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
        ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
        ЭлементОтбора.Использование = Истина;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ПолучитьЗаказыПоКлиенту(Клиент);
        Форма.Параметры.РежимВыбора = Истина;
        Форма.ВладелецФормы = Элементы.ЗаказыЗначение;
        Форма.Открыть();
Вот надо все тоже самое и в подборе сделать. Спасибо заранее
1 Eastert
28.09.17
Элемент формы, куда надо подбирать - СписокЗначений
2 vicof
28.09.17
куча букв, смысла мало. Давай скриншоты.
3 Eastert
28.09.17
4 Eastert
28.09.17
Вот по нажатию этого подбора в список значений (снизу который) должны попадать документы, где партнер равен полю Клиент
5 Eastert
28.09.17
(4) ну то есть должна открываться форма подбора где партнер = заданный Клиент
6 vicof
28.09.17
Если основной реквизит формы подбора - Динамический список:
Отбор = Новый Структура;
Отбор.Вставить("Клиент", Клиент);
Параметры = Новый Структура;
Параметры.Вставить("Отбор", Отбор);
Открытьформу(Имя, Параметры, Элемент)
7 Eastert
28.09.17
(6) в какой процедуре?
8 vicof
28.09.17
Привязанной к кнопке подбора
9 Eastert
28.09.17
(8) если своя кнопка, то как я понимаю будет обыкновенная форма выбора, то есть по одному элементу, а не подбором
10 breezee
28.09.17
(6) +
Параметры.Вставить("МножественныйВыбор", Истина);
11 dezss
28.09.17
(10) или
Параметры.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе",Ложь);
12 Eastert
28.09.17
(6) А вообще вы это на управляемых формах делали? у меня так отбор не работает вообще
13 vicof
28.09.17
(12) На управляемых. Раз 500.
14 dezss
28.09.17
(12) чтобы он работал, надо вместо "Клиент" написать то поле, которое есть в списке.
15 AlvlSpb
(0) Ищите в конфигураторе форму подбора. Это либо Общая форма "ФормаПодбоаНоменклатуры" либо Обработка ПодборНоменклатуры-Форма. В пролцедуре ПриОткрытии добавляете свой код, но не полностью, примерно так:
ЭлементОтбора = ЭтаФорма.Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
16 dezss
28.09.17
(15) Нафейхоа? Отбор и так должен работать.
17 Eastert
28.09.17
(15) та это ФормаВыбора в документе нужном, и если я вас правильно понял, то мне саму конфу не хочется менять
18 Eastert
28.09.17
(13) Да, спасибо, так работает отбор, но при выборе из открывающейся формы, выбранные значения не попадают в мой списокзначений, куда они должны при выборе попадать, попробовал так указать, но все равно не хочет
    Открытьформу("Документ.ЗаказКлиента.ФормаВыбора", ПараметрыОтбора, Элементы.ЗаказыЗначение);
19 AlvlSpb
(16) Это как вариант использования кода автора, вариант рабочий.
(17) А куда вы собираетесь вставлять любой код? Либо менять конфу, как вариант сделать расширение
20 vicof
28.09.17
(18) Используй ОбработкаВыбора, люк
21 Eastert
28.09.17
(20) если вы имеете ввиду в процедуре ОбработкаВыбора этот код написать, то все равно не добавляется выбранные элементы
22 vicof
28.09.17
(21) Нет, там написать код по обработке выбора
23 dezss
28.09.17
(19) понятно что рабочий, но это использовать можно только если сравнение не на равенство.
(21) после выбора в дочерней форме, вызывается ОбработкаВыбора из родительской.
24 Eastert
28.09.17
(22) какой код по обработке выбора - он мне не нужен, мне нужно добавить отбор в саму форму открытия выбора, а там уже человек может выбирать что угодно
25 dezss
28.09.17
(24) но потом же этот его выбор надо обработать, так?
И обрабатывается он в ОбработкаВыбора.
А если не хочешь с этим париться, используй ОткрытьФормуМодально.
26 ils108
28.09.17
(24) все верно, в ОбработкаВыбора есть ВыбранноеЗначение, его и присваивать своему реквизиту формы
27 dezss
28.09.17
(25) + ОткрытьФормуМодально будет просто возвращаться тебе список выбранных позиций.
28 ils108
28.09.17
формы модально лучше не использовать если верить
"В платформе "1С:Предприятие 8.3" появилась возможность полностью отказаться от модальных методов, заменив их на блокирующие, что позволит улучшить отзывчивость интерфейса и повысить удобство работы в закладочном режиме." (с) 1ЭС
29 Eastert
28.09.17
(26) Смотрите, я добавил свою кнопку, по нажатию ее срабатывает открытие формы выбора с нужным отборм, множественный выбор есть, но если я что-то в ней выбираю, то ничего не происходить, обработкавыбора тоже не срабаывается при этом
30 dezss
28.09.17
(28) да-да...и все эти подпорки ОписаниеОповещенияОЗакрытии и т.п. Знаем мы, почему они от модальности отказываются)))
(29) А ты точно именно форму выбора открываешь?
31 ils108
28.09.17
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОповеститьОВыборе (NotifyChoice)
Синтаксис:
ОповеститьОВыборе(<ЗначениеВыбора>)
Параметры:
<ЗначениеВыбора> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Результат выбора.
Описание:
Посылает оповещение владельцу формы о выполнении выбора или подбора, передает ему выбранное значение. Закрывает форму в соответствии со значением свойства ЗакрыватьПриВыборе. Данное действие аналогично выполнению выбора в форме, открытой для выбора в поле ввода или ячейке табличного поля.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
Может применяться в случае, когда открытие формы выбора или подбора выполнено средствами языка.
32 Eastert
28.09.17
(31) я не хочу менять конфу
33 Eastert
28.09.17
(30) да
    ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаВыбора", ПараметрыОтбора, Элементы.ЗаказыЗначение);
34 dezss
28.09.17
(33) 3-й параметр поставь ЭтаФорма
35 Eastert
28.09.17
(34) поставил, все равно не хочет
36 ils108
28.09.17
(35) а что ты написал в  ОбработкаВыбора
37 Eastert
28.09.17
(36) поставил точку останова, но также написал Сообщить(ВыбранноеЗначение);
38 ils108
28.09.17
(37) ОбработкаВыбора таблицыформы или формы?
39 Eastert
28.09.17
(38) таблицыформы, обработка выбора из формы работает как надо) вопрос закрыт, спасибо всем)
