Резервирование базы 1С на SQL
0 kzot
25.09.17
Таки да, опять споры и вопросы по резервирование базы SQL через параметры командной строки 1С.
База типовая конфигурация БП 3.0 сами копии средствами SQL и скриптами делаем.
Просьба поделиться про последовательность (варианты, способы) действий при резервировании баз данных.
Конечно команда "C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" DESIGNER  /S Server-1C\1C-Work82 /N"Администратор" /P"12345" /DumpIB \\bdc\BackUp\Base_%date:~-10%.dt как пример строки и с этим понятно.
Спор в другом.
1. Как выгнать пользователей и при блокировке установить начало время срабатывания ?
2. Стоит и как тормозить выполнение регламентных фоновых задач ?
3. Как заблокировать доступ к базе на время резервирования ?
И это через параметры командной строки 1С, возможно ?
1 Ёпрст
(0) Что такое "Резервирование базы 1С на SQL" ?
2 Ёпрст
Архив нужен что ле ?
Для этого настраивается задание на самом sql сервере. Выгонять из базы никого при этиом выгонять не надо.
3 yzimin
25.09.17
Не раскрыт главный вопрос, нафига нужны копии средствами 1С, если есть SQL?
4 VladZ
25.09.17
(0) К чему эти нелепые телодвижения? Настроил на SQL - и не греешь голову.
5 Живой Ископаемый
25.09.17
Вообще не надо. Просто в консоли кластера заводишь еще одну базу 1С, для которой указываешь ту же базу СКЛ.
Соотвественно 3 - не надо.
2 - стоит конечно, но тут так - если просто будут создаваться объекты / записи в БД во время выполнения бэкапа, то они в него не попападут. Но ничего страшного, сам бэкап будет вполне консистентен
6 igork1966
25.09.17
(0) А ничего что 1С настоятельно не рекомендует таким способом бэкапы делать?
7 Ненавижу 1С
(5) "Просто в консоли кластера заводишь еще одну базу 1С, для которой указываешь ту же базу СКЛ" - это вредные советы?
8 Живой Ископаемый
25.09.17
2(7) Это способ расширить арсенал средств. Как применять, когда, насколько полагаться - это уже не ко мне.
Например в базах, где есть временная лакуна в активности пользователей я таким методом пользуюсь
9 kzot
25.09.17
(2) Писал же вроде, SQL копии уже делаем.
(3) Сейчас нужен dt базы, есть только sql архив.
+(0) Все мысли о скрипте для запуска в ночное время по расписанию или при необходимости в ручном режиме.
10 Ёпрст
(9) кому впёрся dt-архив при наличии sql-архива ?
Наркоманы шо ле ?
11 vde69
(9) зачем Вам dt если есть бекапы SQL ,
12 mistеr
25.09.17
(5) >если просто будут создаваться объекты / записи в БД во время выполнения бэкапа, то они в него не попападут. Но ничего страшного, сам бэкап будет вполне консистентен
С чего он будет консистентен? Часть изменений попадет, часть нет — как повезет.
Да, и dt не бэкап ни разу.
13 igork1966
25.09.17
(11)(10) могу предположить что для отладки на более старой версии MS SQL. Типа чтобы на боевой не отлаживаться.
14 mistеr
25.09.17
(11) Скорее всего от незнания. "Вдруг со скулем не разберусь, а как залить dt, я знаю."
15 kzot
25.09.17
(10)(11) Человек запросил копию базы на утро для тестов, сам работает только в файловой и в отдельной песочнице.
16 Ёпрст
(15) поставьте ему экспресс и скулевый бекап.
17 Ёпрст
это быстрее в разы, чем выгрузка/загрузка в dt
18 Живой Ископаемый
25.09.17
2(12) будет консистентен потому что попадут заролфорварженные транзакции.
19 mistеr
25.09.17
(18) Чего?
20 kzot
25.09.17
(16) и смысл ? тогда много проще просто базу для тестов на сервере завести.
21 Джинн
25.09.17
22 kzot
25.09.17
(21) Реши мне задачу из (15) ?
23 mistеr
25.09.17
(15) Тогда не будем называть это "резервирование", "архив" или "бэкап". Это называется выгрузка.
Ему это выгрузка каждое утро нужна? Тогда предложу обмен в одну сторону. Если только иногда - можно и ручками сделать.
24 rphosts
25.09.17
(5) за такие предложения следует пинать ногами!
И да, если бэкап SQL завершил своё создание в к примеру в 19:08:44 - в бэкапе есть все объекты которые были созданы на момент завершения создания бэкапа.
25 kzot
25.09.17
(23) Несколько баз, необходимость периодически.
О каком одностороннем обмене можно говорить в БП 3.0, необходима копия на утро или текущий момент.
26 Провинциальный 1сник
25.09.17
1. Создаешь "временную" ИБ, к которой никто не подключается. Прописываешь в ней некую sql-базу.
2. Бэкапишь рабочую базу на sql-сервере
3. Ресторишь этот бэкап в "временную" базу. Выгонять никого не надо, ибо там никто не сидит.
4. Выгружаешь из временной базы в .dt
27 Джинн
25.09.17
(22) Легко - убить дятла, работающего в файловой версии.
28 Провинциальный 1сник
25.09.17
+(26) у временной ИБ ставишь галочку "блокировка регламентных заданий включена"
29 Конь в пальто
25.09.17
(25) ну так настрой скульно - выгрузилось, оп подхватилось и отправилось.... ну тут батничек нужен и планировщик)
30 kzot
25.09.17
(26) Этот способ понятен, замарочек много.
(28) Смысл ? Просто новая копия и параметр база перемещена, с внешними ресурсами не работает и внутри левых фоновых пусто.
31 mistеr
25.09.17
П. 4 можно оставить этому челу. Очень быстро он переползет на скуль.
32 mistеr
25.09.17
(30) Следить за пользователями и регламентными -  заморочек больше.
33 Провинциальный 1сник
25.09.17
(30) Всё можно делать скриптом
34 kzot
25.09.17
(31) Отдельная песочница и работает в файловой. Мне проще ему прописать тестовую базу и без всяких заморочек выгружать актуальную базу.
(32) Согласен, потому и задал вопросы.
(33) Пример если выгрузка в dt, сможешь ?
Ответы на вопросы 1,2,3 у кого есть ?
Ключи пересматривал, не нашел к сожалению.
35 Конь в пальто
25.09.17
копия - скулем. ВСЕ.. остальные лесом (и удак которому)
36 Провинциальный 1сник
25.09.17
(34) Бэкап базы средствами sql-сервера консистентный без каких-либо дополнительных условий. Восстановление во временную базу не требует выгонки пользователей - их нет, а реглзадания отключены. А далее 1cv8.exe  CONFIG /S"myserver\mybasetemp" /N"backup" /P"123456" /DumpIB"d:\mybase.dt"
37 Ёпрст
(34) заходишь в консоль сервера 1с и ставишь галочки на блокировку пользователя и фоновые задания + пароль на вход.
Заходишь в базу, прописав этот пароль в параметрах ком строки, делаешь свою выгрузку. усё.
38 dmrjan
25.09.17
Одна из самых удобных программ - Effector saver 3. Тут тебе и выкидывание пользователей, и настройка количества дней и много другое.
39 vde69
(34) программистам работать в файловой песочнице - категорически запрещаю, ибо тогда они пишут код который на рабочей сыплет ошибками...
для всяких хитропопых зверей желающих работать в песочнице или делаю скрипт или отдельный узел распределенки...
40 Живой Ископаемый
25.09.17
2(34) ты (5) читал вообще?
41 kzot
25.09.17
(35) В лесу грибов много, да и шишек тоже.
(36) Согласен, пока только так и делаю.
(37) С утра народ уже работает, значит надо всех выгнать, оно того не стоит.
(39) Если 1С будет кодерам дарить серваки или доступ на свои для отладки.
Значит выход пока только один, как в (36) с промежуточной базой SQL.
42 Живой Ископаемый
25.09.17
Что тебе показалось сложным и слабореализуемым?
43 X Leshiy
25.09.17
(0) Вот не понимаю, что мешает завести базу "Копия_программиста_Васи" и заливать туда SQL бэкапы?
А если сильно надо dt? оттуда и выгружать.
44 kzot
25.09.17
(40) Читал конечно, вот только на боевой базе как-то не очень хочется подобное делать.
45 mehfk
25.09.17
(5) Вредный совет.
46 kzot
25.09.17
"Вася программист" и сам разберется с базами и сможет поработать в старой копии.
47 Живой Ископаемый
25.09.17
2(44) А почему? Чего именно ты боишься?
Что забудешь зачем так сделал, войдешь во второй экземпляр конфигуратором и начнешь менять конфигурацию?
Или что выгрузка из такой базы  - вот что она потенциально может сделать вредного с основным, рабочим экземпляром базы?
Можешь рационализировать свои страхи, а не просто сказать "Боюсь темноты, потому что там бабайка"
49 vde69
(41) нет у Вас фантазии....
1. на рабочем сервере можно поднять ДВА сервера 1с под разными пользователями
2. SQL сервер для разрабов можно взять бесплатный и вынести его хоть на виртуалку
тем самым мы без доплат имеем достатоно безопасную песочницу на рабочем сервере
50 X Leshiy
25.09.17
(0) Если очень-очень-очень хочется дт, установи обработкой у всех регзаданий расписание с окном (например, с 3 до 4 ночи), добавь свое регзадание с завершением работы пользователей (код есть в интернетах), делай дт ночью.
51 Джинн
25.09.17
(43) Это не кошерно, не по одноэсовски. Вы еще предложите гланды через рот выдирать, как все лохи делают.
52 X Leshiy
25.09.17
(51) Простите меня, люди!
53 kzot
25.09.17
(47) Таки да, я бы смог использовать этот способ, если он кошерный. Надеюсь это так и я смогу почитать об этом ?
(49) И это безопасная песочница на одном сервере с рабочим ? Один глупый запрос и rphost ложит сервак по процам и памяти.
(51) Боюсь даже спросить, через что не лохи гланды лечат.
54 vde69
(53) >>>Один глупый запрос и rphost ложит сервак по процам и памяти
кто тебе такое сказал?
глупый запрос ложит SQL который на другом сервере...
запрет на обмены и прочее настраивается по пользователям службы винды...
на тестовом сервере 1с устанавливается предел по памяти для рхостов...
все готово...
55 kzot
25.09.17
(54) Прямо всё идеально и никаких минусов ?
56 Живой Ископаемый
25.09.17
2(53) о чем почитать?
57 kzot
25.09.17
(56) Документацию от 1С.
58 vde69
(55) мелкие минусы есть, но их на порядок меньше, чем минусов разрабов сажать в файловые базы...
59 Живой Ископаемый
25.09.17
2(57) И что ты там ожидаешь найти?
60 X Leshiy
25.09.17
61 Живой Ископаемый
25.09.17
+ у повтороно зарегенной базы должны быть выключены регламентные задания, ну и про то, что она есть  - лучше никому не говорить
62 kzot
25.09.17
(58) Разрабов сажать в файловые базы, действительно глупо и не знаю кто только так делает.
(60) Улыбнуло... :)
63 X Leshiy
25.09.17
(62) А меня нет.
Лично был свидетелем разрушения базы из-за таких вот дятлов.
64 mehfk
25.09.17
Что-то "советчик" куда-то пропал.
65 vde69
тоже был свидетелем очень больших тормозов и проблем в SQL базе из-за такого свинства...
66 Живой Ископаемый
25.09.17
2(60) Ему вторая зарегенная база нужно исключительно для того чтобы выгрузки снимать. Давай, расскажи мне риски, если во второй не будут инициироваться CRUD-операции.
67 X Leshiy
25.09.17
(66) Я тебе могу рассказать маршрут, куда тебе идти с такими советами.
За такие идеи на собеседованиях выдаю пинка за дверь.
68 Живой Ископаемый
25.09.17
2(67) понятно. То есть аргументов нет.
Я обычно таких даже не приглашаю на собеседование.
69 mehfk
25.09.17
(68) А "таких", это каких? Мне для себя, чисто поржать.
70 Живой Ископаемый
25.09.17
2(69) Чувак, тебе чтобы поржать достаточно посмотреть на свой палец... Зачем тебе еще чужие определения?
Смотри, ты даже не можешь скорелировать последнее предложение с предыдущим. Потому что ссылка (60) это не аргумент. Это ссылка на авторитет, пусть даже и 1С.
Внутри ссылки перепутаны несколько кейсов. Когда базы зарегены в двух разных кластерах, вопрос лицензионной чистоты, и еще несколько кейсов подразумеваются (например что в обоих базах будут включены фоновые задания, и т.п). То есть к нашему кейсу(исключительно для снятия выгрузки, без CRUD-операций, без работающих регламентных заданий) мнение 1С слабо относится. Разве что просто они таким образом прикрывают собственную ж..пу, на случай если что-то произойдет - типа мы ведь предурпреждали.
Но тот факт, что такой финт на протяжении лет 12 или больше пока существует платформа в8 говорит о том, что возможно они и сами к подобному прибегают.
Так вот к "таким" которые в качестве аргумента в споре прибегают к ссылке на авторитеты, без разбора механизмов, которые происходят под капотом (например о том, что есть сервис нумерации, сервис блокировки объектов и т.п.), без упоминания ограничений - у меня и отношение как к "таким". То есть от них обычно не увидешь и не получишь действительно интересного и быстрого решения какого-то вопроса. Зашоренность в мыслях и ссылки на авторитетов в спорах, типа "А я вот читал, и там говорили, что так делать нельзя".
71 vde69
(70) давай я дам тебе риски...
всем известно, что 1с использует уровень изоляции который дает "не очень чистое чтение" на уровне субд... по этому вполне реальна ситуация когда в выгрузку DT попадут лишние данные, которые в субд потом будут откачены и их в базе не будет совсем...
72 X Leshiy
25.09.17
(70) ССЗБ
73 mehfk
25.09.17
(70) Бай-бай.
74 Serg_1960
25.09.17
РИБ ещё не советовали? Нет? Тогда, чур, я первый:
Автор, сделай РИБ.
Рабочая база становится главным узлом, а подчинённый узел - без пользователей, в твоём полном распоряжении. Хочешь - выгружай в DT, хочешь - преврати в ту саму песочницу, которую упомянул в (15). А при желании можно даже обновления устанавливать и потом загружать обновлённую конфигурацию в рабочую базу.
75 kzot
25.09.17
(74) в (39 ) был совет. По мне жирноватый способ для получения копии базы для тестов на утро.
Плиз all, где на ИТС прописан способ обновления баз на SQL и где прописана необходимость отключения фоновых регламентных задач ?
76 Serg_1960
25.09.17
Файл 1cv8updb.htm из типового обновления (не для всех конфигураций, но во многих): "2. Во время обновления конфигурации не должны выполняться регламентные и фоновые задания..." - и далее по тексту рекомендации по остановке фоновых и регламентных в файловой и клиент-серверной вариантах работы.
77 kzot
25.09.17
(76) Точно оно, совсем забыл где это. Спасибо.
78 mistеr
26.09.17
(70) Основной риск — неконсистентная выгрузка. Если в основной ИБ во время выгрузки проводятся CRUD-операции, то часть данных попадет в выгрузку, а часть нет. Будет ли эта часть согласованной с точки зрения бизнес логики — неизвестно, как повезет.
Тебе этого недостаточно?
79 nicxxx
26.09.17
(54) Зачем предел памяти? 32-битный сервер 1C и так не позволит rphost-ам занять более 3 гигабайт оперативки. А если алгоритм их сожрет и процесс свалится, то это явный сигнал о проблем в коде.
