Двойное проведение документа | ☑ | ||
alexshape
21.09.17
Привет Всем. По наследству достался код
попытка РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); исключение Отказ=истина; РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); КонецПопытки; //СписокРеализ Только вот в момент Исключения документ еще не записан, и тут же проходит еще одна запись. Выдает ошибку Наличия товаров. Т.е. На первое проведение товара хватает, а на второе нет. Можно ли так вообще делать, и как узнать не проводит, если никаких ошибок нет |
Джинн
21.09.17
?! Что это?
h-sp
21.09.17
(0) РежимЗаписиДокумента.Запись - это не проведение.
Tatitutu
21.09.17
у тебя в процедуре ПередЗаписью() что происходит
проверка наличия остатка - вот и не дает ни записать не провести при проведении - сначала запись, потом проведение |
alexshape
21.09.17
(3) В том то и дело, что вплоть до конца процедуры при записи в строке РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Отказ = ложь, но все равно прилетает Исключение
aleks_default
21.09.17
До ОписаниеОшибки()в СП ты видимо еще не дошел.
Рэйв
21.09.17
(0)Зачем ты проверяешь остатки ПриЗаписи? Проверяй только при проведении.
alexshape
21.09.17
ОписаниеОшибки() = ""
Вафель
21.09.17
лучше так
РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); |
aleks_default
21.09.17
Его в Сообшить выводить надо. В отладке оно не кажет.
Вообще на вопрос "Можно ли так вообще делать? ответ - можно и в некоторых случаях даже нужно. "И как узнать не проводит, если никаких ошибок нет" - так не проводит или даже не записывает? |
alexshape
21.09.17
Мне одно не понятно, как все это выполняется вплоть до РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); ПРи записи в модуле объекта, и после выполнения Ошибка?
alexshape
21.09.17
(9) А какая разница?
aleks_default
21.09.17
(11)Тебе ясна разница между ЗАПИСЬЮ документа и его ПРОВЕДЕНИЕМ?
alexshape
21.09.17
(12) Да, ясна. Но проблема в том что он все проверки проходит на строке
РеализацияТоваровУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Но все равно выдает попадает в исключения |
Михаил Козлов
21.09.17
(13) Могут быть еще подписки, которые вырабатывают отказ.
Можно сначала записать, а потом провести. Правда 2 раза запись, вместо 1-ой. |
