Атол 30ф в режиме ЕНВД
0 Oblako486
19.09.17
Удалось перевести в режим ЕНВД по этой инструкции.
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=189c614ed00d4c23&id=documents&resid=189C614ED00D4C23%21128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ&&wd=target(%2F%2FККТ.one%7C0cfcb821-c1cf-49b6-9703-f3669745626a%2FРежим%20ЕНВД%7C5e011973-19f4-4097-9d58-509b5b16cc4d%2F)
Отчет об открытии смены вылазит.
Но при печати чека ошибка: "Ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН1"
1 dmpl
19.09.17
(0) А в драйвере какая основная СНО установлена?
2 Mikhail Volkov
19.09.17
(1) Можно две СНО: ОСН и ЕНВД? Чеки бить по очереди.
3 Звездец
19.09.17
(2) ОСН в режиме ЕНВД без ФН? ты че
4 dmpl
19.09.17
(2) 1. При регистрации ККТ надо указать 2 СНО: ОСН и ЕНВД. Это первое необходимое условие.
2. В драйвере есть вариант основной СНО "Не выбрана", возможно тогда ККТ будет реагировать на переданную ей СНО из программы. Но сколько не интересовался этой темой - везде отвечают, что покупали 2 кассы: одну для ОСН, другую для ЕНВД. В общем, поле для экспериментов. В принципе, если обучить кассиров переключать основную СНО в "Драйвер ККМ", так можно бить уже сейчас.
3. В частности, пока та же УПП не умеет указывать ЕНВД в чеках, так что проверить не на чем. Надо писать обработку или править формирование чеков в 1С. А для этого нужен эмулятор ККТ с передачей данных.
5 Oblako486
19.09.17
(4) ФН нет. У клиентов ЕНВД. хотят использовать кассу как принтер чеков. Такую кассу нужно регистрировать?
6 Oblako486
19.09.17
УТ 11.3 Базовая
7 Woldemar177
19.09.17
(5) Инспектор в ступор впадет, пожалей его. И зачем ее регистрировать? Иногда тащат кассы которые не зарегистрированы с просьбой что нибудь переделать ;))))
8 dmpl
19.09.17
(5) Так какая основная СНО стоит в драйвере (точнее, она прошита в кассу, но видно ее в настройках оборудования)? Там может ОСН стоит.
Насчет регистрации - у вас что, фискальный накопитель тоже есть? Или чисто касса?
9 Mikhail Volkov
19.09.17
(5) У нас автосервис, патент ЕНВД только на выполнение авто работ. Заменяемые запчасти с НДС идут. По одному заказ-наряду делают два раздельных ПКО. Сейчас чеки надо бить по ним...
10 Mikhail Volkov
19.09.17
(9) -> (4) Тут тема не та, без ФН. Может перейдем в 1С + АТОЛ 11Ф + ФФД 1.05
11 dezss
19.09.17
(5) регать не надо, используешь как принтер чеков и все.
12 Oblako486
19.09.17
(11) Если из коробки, то сообщение "чек недействителен" крупными буквами. После перевода в режим ЕНВД. Смена открывается. Чек не печатает. Выдает ошибку.
13 piter3
19.09.17
Что в логах
14 dezss
19.09.17
(12) у нас после перевода в режим ЕНВД все было гут.
А какая xml-ка передается при печати чека?
15 Oblako486
19.09.17
(14) Какая у вас была версия прошивки?
16 Oblako486
19.09.17
У нас 3689
17 Oblako486
19.09.17
Есть еще такие данные
Код защиты 6 xxxxxxxxxxxx НЕНОРМ
18 dezss
19.09.17
Тоже 3689.
Показывай xml чека.
19 dezss
19.09.17
(17) и с кодом защиты то же самое...
20 dezss
19.09.17
касса атол 55ф
21 Oblako486
19.09.17
Есть вариант подключения драйвера в 1С, который зависит от драйвера в системе. Установили в Windows драйвер ДТО 8.11. И подключили как "фискальный регистратор" вместо "ккт с передачей данных". Работает.
