Штрих-М 01ф. Не печатаются чеки из 1С. | ☑ | ||
        vsh78
     18.09.17
        Здравствуйте. Есть 1С Бухгалтерия 3.0 из которой печатаются чеки. На одну фирму чеки печатаются без проблем. Добавили кассу для второй фирмы. При печати чека "Ошибка 35h: некорректный параметр при данных настройках"
        На первой кассе в драйверах менял значения налоговых ставок в таблице 6 (18 - 10 - 20 - 0). На новой сначала поменял те же параметры (при печати ошибка), сбросил все параметры - ошибка осталась. Подскажите где искать некорректный параметр.  |
        Umga2002
     18.09.17
        Версия Конфы????
        Ставь последнюю 3.0.52.35  |
        Звездец
     18.09.17
        Зря, верни назад  |
        vsh78
     18.09.17
        Конфа 3.0.52.32. Вечером обновлю, отпишусь.
        vsh78
     18.09.17
        Но с первой кассой, проблем нет - печать чеков в норме.
        У этих фирм отличается тип налогообложения. 1 - ОСН, 2 - УСН. В этом могут быть отличия настройки?  |
        dmpl
     18.09.17
        (4) А касса для УСН фискализирована?
        Woldemar177
     18.09.17
        (5) А это точно влияет? Сегодня мозг выносили по поводу команды сале - клиента кричал что надо кассу перегистрировать.
        Мне минут через 5 пришло в голову что имеет ввиду метод Sale из драйвера. А там указывай какую хочешь СНО.  |
        dmpl
     18.09.17
        (6) Я так понял, там указывается маска возможных вариантов СНО. Если при фискализации ФН какая-то система не была включена - ее нельзя будет использовать.
        SeriyP
     18.09.17
        (0) Версия прошивки кассы и версия драйвера какая? Из тестдрайвера чеки и отчеты делаются?
        Lionee
     18.09.17
        ColonelAp4u
     19.09.17
    00:54
        а в настройках драйвера в 1с ты указал другие налоговые ставки, у меня была такая ошибка, она происходила из за того что в самом фре и в 1с не правильно стояли ставки ндс
        ColonelAp4u
     19.09.17
    00:58
        и еще посмотри таблица 17 на фре региональные настройки, если прошивка у аппарата старая, а туда в строчку режим исчисления скидок что то написали ЦТОшники, то может быть и тут проблема, поставь значение 0.
        Таблица 1 строка 14 и 16 Про налоги посмотри тоже может быть. Кассу зарегали как УСН?  |
        vsh78
     19.09.17
        (3) Обновил конфигурацию. Все заработало. Большое спасибо всем за помощь!
