IT
Админ
Резервная база, как лучше сделать?
0 Adept
18.09.17
Есть база, выткнута в интернет работает там около 100 юзверей.
Подключаются к ней они тонким клиентом через веб сервер.
Стоит задача сделать второй, резервный сервер у другого провайдера, что бы там была копия с актуальность в час, лучше меньше.
Какие есть варианты(Пока на ум приходит, распределенка с основной базой и таскание sql бекапов с сервера на сервер)?
1 assasu
18.09.17
распределенка и скл бекапы как  то не вяжется
2 Adept
18.09.17
(1) там одно из двух, или одно или другое
3 abfm
18.09.17
Репликация sql лучше. РИБ проще.
4 Adept
18.09.17
(3) Именно репликация? Все он-лайн или есть возможность делать с определенной периодичностью? И какой ей катал нужен?
5 Serg_1960
18.09.17
РИБ разумеется. Сеансы обмена с нужной периодичностью.
А зачем "таскание sql бекапов с сервера на сервер"?
Можно сделать подчинённый узел специально для "архива", без подключения пользователей к нему.
6 Adept
18.09.17
(5) Бекапы таскать что бы актуальную базу в копии иметь. бекапы разностные конечно.
По РИБ сильного падения производительности не будет?
7 Господин ПЖ
18.09.17
репликация живет до первого апдейта структурного - отвалятся служебные поля и надо восстанавливать
8 Господин ПЖ
18.09.17
там есть узкие места
9 Adept
18.09.17
(8) На что обратить внимание?
10 Господин ПЖ
18.09.17
11 Adept
18.09.17
(10) Круто, я правильно понял, что бы все это хорошо работало, желателен вебсервис, с мгновенным ответом о том что изменения в копии приняты?
12 Господин ПЖ
18.09.17
мы делать его не стали, пока так обходимся
13 Segate
18.09.17
(0) Реплика круче.
14 Про100Филя
18.09.17
(13) (3) Какой вид репликации? При использовании проблем с регистрам замечено не было? Как конфигурацию обновляете?
15 Serg_1960
18.09.17
(6) Падения производительности в РИБ - это не актуальный вопрос. Проблемное место - блокировки во время сеанса обмена. Причём закономерность: чем реже обмен - тем больше "проблем" с блокировками.
Если, например, выбирать между частотой обмена каждые 10-15 минут или каждые час-два, то я бы отдал предпочтение более регулярному обмену. Впрочем, имхо, частота обмена подбирается опытным путём между потребностью актуальных данных приемлемым количеством критичных блокировок.
Как-то вот так.
16 Serg_1960
18.09.17
(13) РИБ гибче.
17 Adept
18.09.17
(14) Обновлением
(15) - спасибо, видимо буду делать обновление каждые 15 минут по web сервису
18 Про100Филя
18.09.17
(17) Что происходит с кешом сервера 1С, на скуль которого прилетело обновление через 15 мин?
19 Adept
18.09.17
(18) туда обновление должно прилететь с данными
20 Serg_1960
18.09.17
(17) Ок. В принципе, не критично сразу "угадать" с частотой проведения сеансов обмена. Ещё раз повторю: она подбирается по мере накопления статистики.
Кстати: в начала эксплуатации РИБ довольно быстро данные базы начинают "самоопределяться" на два "типа", конкурирующих между собой по праву актуальности.
Сложно сказал?
В базе всегда есть одни данные, для которых необходимо поддерживать высокий уровень актуальности и есть другие данные, поддержание актуальности которых непринципиально.
Вот в конфликте между ними и происходит определение "оптимальной" частоты сеансов обмена.
Почему "два лагеря", "конфликты" и т.д. Потому что за этой, казалось бы чисто технической проблемой, всегда незримо но явно стоят пользователи базы и их интересы.
Но это уже лирика :)
21 _Дайвер_
18.09.17
База 1 нужна только?
Размер базы какой?
Интернет трафик является ограниченным ресурсом?
22 Про100Филя
18.09.17
(19) Обновление то прилетит, а кеш сервера 1С(тот что в папке reg_1541) сам не обновится. И как будет настроена репликация для таблиц без первичных ключей?
Я к тому что средствами sql репликацию для базы 1с не поднять.
23 Adept
18.09.17
(21) - база одна, размер за два года 12 гб, трафик не ограниченный ресурс
(22) Ага, спасибо.
