Розница 2.2 + Атол 55Ф + ФФД 1.05 + предоплата
0 AndreasA
13.09.17
Есть конфигурация Розница 2.2.6.30, касса Атол 55Ф с версией формата фискальных данных 1.05.
Мне нужно пробить чек на предоплату за товар и затем пробить чек на оставшуюся сумму за товар.
Действую по инструкции с ИТС https://its.1c.ru/db/kkt#content:79:retail22
К примеру, товар стоит 100 рублей.
1) пробиваю в РМК чек "Прием денежных средств без передачи товаров", указав список товаров. 30 рублей внес покупатель. На бумажном чеке и в ОФД: Наличными 30,00, Электронными 70,00.
2) Пробиваю чек в РМК с зачетом аванса на 30р. и доплатой на 70р.
Наличными 70,00, Электронными 30,00 на бумажном чеке и в ОФД.
Получается, по Z отчету выручка в два раза больше реальной выручки. Аналогичные данные переданы в ОФД и сомневаюсь, что налоговая будет смотреть на какие-то там признаки частичной оплаты или предоплаты.
Кто-то использовал Розницу 2.2 и работу с авансами? В чем может быть проблема? И самый главный вопрос, как вообще должны выглядеть оба чека в бумажном варианте и в ОФД? Во втором чеке в разделе итог должна быть полная сумма чека или лишь суммы доплаты? И как этого добиться? :)
1 Adilgeriy
13.09.17
там вроде 3 чека. аван. возрат аванса. и оплата
2 AndreasA
13.09.17
(1) Да, такая схема применяется многими организациями, т.к.
других вариантов особо нет (еще некоторые даже делят товары на части и пробивают сначала 0.3 айфона, потом 0.7 айфона вторым чеком...)
Но сейчас есть возможность применять ФФД 1.05, в которой есть соответствующие реквизиты и признаки оплаты. В мануале на ИТС нет ни слова про возврат аванса.
Хотелось бы внедрить систему по-человечески, без этих возвратов авансов, вот только как должно быть?
3 kisobol
14.09.17
03:16
(2) Подождать пока допилять Розницу?
4 AndreasA
14.09.17
(3) Вроде как уже допилили. Не могу понять, в сторону аппарата или 1с копать, и ещё непонятно, какими в принципе должны быть кассовые чеки.
5 ИмяФамилия
14.09.17
/естественно у нас есть МГМ, можно же тренироваться?)/
предоплата клиентом, 30р
в чеке вся номенклатура.
подвал:
нал 30р.
кредит клиенту 70р. если электронно - то обновлять прошивку-драйвер. заканчивать эксперименты.
доплата клиентом 70р:
зачёт аванса 30р.
нал 70р.
в кассе 100р по отчёту. если не так - пытаем производителя ККТ)
всё нормально работает, как минимум в УТ
6 Mikhail Volkov
14.09.17
(5) > если не так - пытаем производителя ККТ)
Это только для формата ФФД 1.05, или еще нужная прошивка? Какая? (тоже АТОЛ, но 11Ф)
7 Z1
14.09.17
08:43
(0) Вид платежа должен быть не электронными а Аванс
или частич предоплата
вид платежа = электроные это деньги по банковской карточке
начните с того Ваша прошивка ккт
поддерживает или нет ффд 1.05
насколько я знаю еще нет у Атола прошивки полностью поддерживающей фд 1.05
т.е спостобы расчета ПрОплата Аванс это для ФНС как бы нефискальная секция
фискальные Нал и Электронно
8 Mikhail Volkov
14.09.17
(7) Есть Атол, новая прошивка написано как проверить формат ФФД (может и прошивку?)
9 aleksonic
14.09.17
А настройки меняли в таблицах ККТ или в 1С чтобы появилось Зачет аванса?
10 ИмяФамилия
14.09.17
(9) нет. они там зашиты жёстко. пришлось менять код 1С) пару строчек)
может в свежем УГ чтото изменится или в БПО 2.0.4+ и совместимости драйвера 2.2 будет меньше костылей. но пока вывозим.
БПО не обновляли. хотя производитель ККТ слёзно просил)
11 Z1
14.09.17
(8) на форуме атол тема про прошивку 1.05  200 постов
и на реальное задвоение итогов по z отчету ответа от представителей атола нет
нет и ответа когда будт прошивка ПОЛНОСТЬЮ подерживающая 1.05
так же на форуме атола говориться чтобы частично работало 1.05
надо обязательно ставить драйвер 9 а не 8
12 AndreasA
14.09.17
Какая ситуация с Штрихами? Перерегистрировали кассу Штрих-фр-к, для смены ФФД на 1.05, но итог такой же, как с атолом в (0).
Эта система я так понимаю вообще не работает?)
По крайней мере без допила 1С.
13 Z1
14.09.17
Ну и как бы неизвесна ситуация с ОФД
сам ОФД в чек ( документ ФФД ) не может добавить не одного
байта но неправильно отобразить чек на сайте ОФД это пожалуйста и точно также
может неправильно отправить на e-mail электронный чек покупателю.
Лично мне не нравиться полная непрозрачность
Сформировали чек под ФФД 1.05 отправили его в ОФД
я хочу увидеть свой чек - фискальный документ полностью по всем тегам (какой он пришел к ОФД )
может быть и в двоичном виде
а от получается на бумажном чеке может быть одно а то что у ОФД и в ФНС
может оказаться совсем другое.
Еще хуже обновили прошивку. драйвер. ПО кассы
и тоже самое чеки могут стать неправильными у ФНС а Вы ( как лицо отвечающие за кассы ) даже знать об этом не будете.
Ситуация еще хуже если ккт у Вас много
14 ИмяФамилия
14.09.17
(13) для этих целей есть в природе МГМ. крайне полезная штука, если есть отклонения от "штатной" работы хоть на 1мм
15 Z1
14.09.17
(14) мгм полезен для разработчиков
а я лишь эксплатирую ккт причем у нас не розница.
ккт это для нас второстепенное оборудование.
в чем полезная на одном из компов у Вас будет (может быть)старая прошивка
и именно эта ККТ будет отправлять чеки в ОФД неправильно
при пправильном внешнем виде на бумаге
например будет неправильно ставить теги 1214 и 1212
и что потом фнс предприятию сделают доначисление по этой кассе ?
16 ИмяФамилия
14.09.17
(15) у меня тоже не розница и ККТ для меня как данность.
но поддержку надо организовать. и при этом не подпрыгивать с возвратами при каждой корявке прошивки-софта.
проверять что 1С правильно отправила данные в ККТ и та правильно восприняла (визуально напечатала) и корректно отправила в ОФД - приходится.
цена ошибки достаточно дорогая. нужно этих ошибок, хотябы сильно грубых - избегать и предпринимать всё что возможно.
17 Z1
14.09.17
(16) Для себя приняли решение переходить на ффд 1.05 как можно позже, но это не отменяет мой пост 13
я хочу - если возникнет необходимость видеть полностью свой чек у ОФД.
Сейчас полный дурдом - ФД(чек) генерит предприятие, видеть я его не могу ( какой он будет у ФНС ) а отвечать за правильность ФД должен полностью
18 ИмяФамилия
14.09.17
(17) может это от ОФД зависит? есть те которые дают сырые данные и те которые нет.
или все жмут?
я пока с ОФД не общался.
19 ИмяФамилия
14.09.17
(17) ну и про 1.05 - к сожалению у меня ситуация несколько иная, "без сдачи" чеков практически нет. так что всякие вещи аля кредит и зачёт аванса нужны для бизнеса.
опять таки это решает отсутствие необходимости по-номенклатурной учётной-магии.
но тут агитировать за колхоз не буду. дело добровольное.
20 Z1
14.09.17
(18) Все ОФД косячат посмотрите на чеке с ОФД или чеке покупателю электронный есть ли адрес
установки ккт ?
по моему есть только у 1-ofd
Понятие сдачи как бы нет в ФД
скорее всего Вы имеете ввиду возвраты ( Возврат Прихода)
Аванс 1000 рублей
Отгрузили товар на 700 рублей
надо сделать чек возврата на 300 рублей
21 ИмяФамилия
14.09.17
(20) это мысли в рамках "розницы" и ФФД 1.0
я имею ввиду мы приняли по ПКО 1000 рублей. аванс. отбили чек через ККТ.
отгрузили на 700 рублей.
мы не прекращаем работу с клиентом. у нас(конторы) болтается долг перед клиентом на 300 рублей. если клиент прекращает с нами взаимодействие - то тут да - сделаем возврат прихода.
так же как и за любой другой возврат - либо пишем себе долг перед клиентом (аванс клиента нам) или делаем чек возврата через ККТ.
продолжаем работать. отгружаем ещё клиенту на 500 рублей.
долг клиента перед нами - 200 рублей.
клиент приходит и опять оплачивает 1000 рублей. мы пробиваем чек через ккт на аванс 800 рублей + позиции из реализации  на 500 рублей + зачёт аванса на 300 рублей
и далее по кругу)
22 Мигрень
14.09.17
Обновил  конфигурацию  Розница  до  последнего релиза (был 6.22, стал 6.33) и обновил драйвер ККМ.
Старый драйвер: 8.14.2.0
Новый драйвер: 9.11.0.5570
Проверил  предварительную частичную оплату товара.
Общая сумма заказа 20000,00 руб.
Предоплата 1000,00 руб. Оплата 19000,00 руб.
В программе  1С в документе "Отчет о розничных продажах" и чеках - все  отображается  корректно,  смущает только сумма прихода  и  выручки в z-отчете 40000,00 руб., но возможно так и должно быть по протоколу ФФД 1.05
23 ИмяФамилия
14.09.17
(22) количество нала в кассе должно соответствовать количеству нала в ккт)
обороты должны соответствовать оборотам.
кредит-аванс должны быть отдельно и это не нал.
пинайте производителя ккт)
24 aleksonic
14.09.17
в ОФД Зачёт аванса как отображается? Или его там нет вообще?
В справочник Виды оплат нужно что-то добавлять для выбора Зачёт аванса?
25 Z1
14.09.17
(22) Понятия я-отчета нет в законодательстве по ККТ
я отчет сейчас просто обычный отчет - который можно запустить
по смене один раз и который не отлажен у Атол под ффд 1.05
В ффд 1.1 в документе сменный отчет вводяться счетчичи оплат
и тогда документ закрытие смены полностью заменит z отчет
26 Мигрень
14.09.17
Посмотрите, это правильно, или это не нормально?
На первом скриншоте - два чека.
Первый на получение предоплаты в 1000,00 руб за заказа 20000,00 руб.
Второй чек - получение оставшихся 19000,00 руб. и зачет предоплаты.
На втором скриншоте - z-отчет.
Два чека:
https://ibb.co/jJiZKQ
z-отчет:
https://ibb.co/mZ48eQ
С этим уже можно работать?
27 Мигрень
14.09.17
+(26) Прошивка Розницы последняя 2.2.6.33, драйвер 9-й из поставки конфы, прошивка Атол 4555.
Новее вообще ничего нет.
28 Z1
14.09.17
(26) По моему все правильно
считайте что наличные и электронные это фискальные рубли
все остальные типы оплат это нефискальные рубли
и тогда картинка хорошо получается.
29 Мигрень
14.09.17
(28) Мне тоже кажется. что правильно.
30 Z1
14.09.17
(26) А Ваш офд правильно отображает чеки из  26  ?
31 Мигрень
14.09.17
(30) А как зайти на ОФД? Там пароль нужен?
32 Мигрень
14.09.17
Позвонил специалист из ЦТО, сказал что все на правильно, пользоваться такими чеками нельзя (26), оборот задвоен.
33 Z1
14.09.17
(32) Ваши специалисты ничего не понимают в ФФД 1.05
Оборот это вообще ни о чем.
я же Вам написал есть  фискальные рубли - это рубли настоящие деньги
а есть нефискальные рубли это рубли чтобы отобразить сложные продажи по закону ФЗ-54.
Идем дальше для чего нужен z отчет - для того чтобы правильно отобразить выручку в кассовой книге предприятия.
В кассовой книге отражаются только нал ( наличные рубли )
поэтому что именно их Вам приносят покупатели
и Вы отдаете наличные рубли при возвратах.
Какие то Авансовые и постоплатные рубли ни в какую кассовую книгу вносить не нужно - т.е. по ведению касовой книги предприятия не было никаких изменений.
Ну а то что считается общий приход по всем видам оплаты это ни о чем нельзя же лимоны с апельсинамив штуках складывать
ну сложили в z отчет все приходы ну вывели в поле приход некую общую сумму ну и что из этого
Если есть возможность распечатайте чеки  26 из ОФД  и выведите также ?
34 AndreasA
14.09.17
(33) Есть какие-то источники на эту тему, прочитав которые можно руководствоваться не только логикой?
Все мы понимаем, что все эти зачеты авансов не увеличивают выручку, но куда ткнуть носом твердолобых налоговиков, например?
Да и с ЦТОшниками единого мнения нет, как выясняется...
Наш специалист по кассам вот тоже считает, что в Z-отчете приход не должен быть задвоен, несмотря на строки с предоплатой и постоплатой.
35 Z1
14.09.17
(34) источников нет.есть Логика для чего нужны z - отчеты
Также когда был в конце августа на семинаре в своей налоговой по применению ккт по новому порядку
слова нашего инспектора ФНС были такие
z отчеты не прописаны сейчас в ФЗ54
инспектор будет проверять работу с ккт по софту который установлен у инспектора ( софт основан на чеках ФНС )
как считает инспектор Вести или нет учет z отчетов это внутренее дело налогоплательщика.
Если я отчеты полезны для внутренего учета то ведите их если нет то можно и не вести.
Возьмите чеки как в 26 и сходите с ними на семинар по ккт в свою налоговую.
Сейчас содержание z отчета ничем не регламентировано
у атола это ( в терминах 1с ) специализированный отчет и не более того.Где сказано что z  отчет должен выглядеть и содержать одинаковую информацию у разных производителей ккт.
Кто как понял ффд 1.0 и ффд 1.05 тот так и реализовал содержание z отчета
(Пример кфирма на общей системе налогооблажения
чеки в ОФД разных  по разному отражают ставку НДС и сумма НДС построчно
ккт у нас все одинаковые прошивка тоже,кассовый софт одинаковый но факт имеет место быть хотя в этом случае содержание чека оговорено в ФЗ54 )
Если говорить о будущем формате ффд 1.1
то там в документе  окончание смены как раз и прописаны итоговые накопления за смену
(но так как это далекое будущее то больше о закрытии смены под ффд 1.1. сейчас ничего сказать не могу.
36 Mikhail Volkov
15.09.17
05:23
(26) > На первом скриншоте - два чека.
Вроде для предоплаты все правильно. Но у меня другой случай: ИП автосервис имеет патент ЕНВД только на выполнение работ (услуг) автосервиса, а заменяемые запчасти с НДС идут. Поэтому на один заказ-наряд делают два ПКО (и чека) по каждой СНО отдельно, т.е. нет предоплаты. А в Авто-Альфе в ПКО есть птица "Полная оплата по сделке" - только по ней номенклатура заказ-наряда выводится в чек. Приходится делать общий ПКО на весь заказ-наряд с разными СНО!?
Вроде такое запрещено законодательством, и железо неправильно НДС пересчитывает.
