Формат телефона покупателя в XML файле
0 EUGCH
13.09.17
При фискализации чека (БП 8.3)создается и отправляется драйверу ККТ XML файл. По требованию покупателя отправляется смс. Интересует параметр "CustomerPhone". В каком формате записан в файле телефон: +7, 8 или начинается с кода оператора 9хх.
1 LuciferArh
13.09.17
По стандарту должен быть +7ХХХХХХХХХХ
Если для России. Можно, по идее, начинать с 8, но не факт, что оператор обработает правильно. Сталкивался с тем, что замена цифр в шаблонах работает некорректно.
2 NorthWind
13.09.17
для яруса пробовал вписывать и с 8, и с +7, дальше без разделителей. Работает.
3 NorthWind
13.09.17
в целом присоединюсь к (1), если не хотите геморроев - пишите по стандарту, т.е. +7
4 EUGCH
13.09.17
Дело в том, что
1. 1с сама ставит +, от пользователя требуется ввести только код страны, далее код оператора и телефон. Без + 1с выдает ошибку, что номер не корректен.
2. Я понимаю как в идеале должен выглядеть номер, меня как раз и интересует как он записан в XML. Дело в том что драйвер ККТ передает ОФД номер в формате 9хх ххххххх, т.е. без +7 или 8.
5 abfm
13.09.17
Ни разу не сталкивался с желанием клиентов указать телефон или емейл. Уточню в рознице при оплате наличными или картой.
6 LuciferArh
13.09.17
Вот тут: http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=30453 тоже спрашивают. Но, похоже, что формат передаваемого номера сильно зависит от ОФД. В самом формате есть требование передавать номер +7 и так далее.
7 EUGCH
13.09.17
(5) Все так, но такое требование клиента будет актуально для двух сфер деятельности, Медицина и Образование, т.к. данные расходы уменьшают налогооблагаемую базу НДФЛ (Социальный вычет)
8 piter3
13.09.17
(7) А расскажите как формат влияет на вычет?
9 LuciferArh
13.09.17
(8) На вычет влияет договор, подтвержденный чеком об оплате. А чек может быть и электронным. Но при неверном формате номера телефона он клиенту не придет никогда.
10 EUGCH
13.09.17
(6) Да такая передача номера логична, в том то и вопрос. В ОФД передает без +7, это отловлено. Меня интересует в каком формате 1с посылает на ККТ.
11 EUGCH
13.09.17
(9) Точно все расписал
12 dmpl
13.09.17
(5) Судя по тому, что 1С в новейшем релизе добавила реквизиты АдресЭП и ТекстЭлектронногоЧека (оба - строковые 255 знаков в шапке документов) - кто-то с этим столкнулся.
13 EUGCH
13.09.17
(8) Кассир обязан передать чек в Эл.форме покупателю, если этого не произойдет, то штраф, как за непробитый чек!
14 EUGCH
13.09.17
Вообще проблема вопроса такова: две одинаковые 1С (БП 3.1), две одинаковые ККТ, но разные ОФД. Один ОФД понимает получаемый формат для смс (9хх ххххххх) и направляет чек покупателю, а другой ОФД такой формат не может переварить и отправить покупателю чек, и все валит на 1С.
15 LuciferArh
13.09.17
(13) Обязан - если покупатель требует. При этом покупатель должен дать письменное согласие, а продавец обязан такое согласие испросить. Вроде готовят поправки, чтобы упростить эту процедуру, но когда оно будет - ХЗ.
(14) Тогда это точно к ОФД вопросы. Я тут, кстати, наискось пробежался по ФФД. В общем, формат номера специально нигде не оговорен, как оказалось. Там просто текстовая строка передается и все. Может, в обработках тогда разруливать как-то в зависимости от ОФД? Костылище то еще будет, конечно, но как вариант, пока единый формат не устаканится.
16 abfm
13.09.17
В интернет магазине вопросов нет,  остальное  есть фраза "при наличии технической возможности". У кассира нет клавиатуры.
17 EUGCH
13.09.17
(15) По первому пункту: Вы хотите ссылаться на защиту перс.данных, однако в части 54-ФЗ это не действует и нет необходимости брать согласие с покупателя, на этот счет уже были разъяснения.
18 EUGCH
13.09.17
(15) По второму пункту. Ясен пень что мозг парит ОФД причем уже более месяца идет батл. Может кто отлавливал этот гребаный XML с телефоном из БП и знает какой там формат?
19 abfm
13.09.17
Что мешает позвонить в ОФД?
20 EUGCH
13.09.17
(19) см. пост 14 и 18. В ОФД идет в формате 9ххххххххх, а как идет на ККТ неизвестно.
21 abfm
13.09.17
(20)Ещё кассир мог ошибочно набрать код телефона неправильно.
22 EUGCH
13.09.17
(21) Мог, мог и неправильную сумму в чеке указать, чего ж думать что мог сделать кассир и что сделал.
Телефоны в форму 1С на пробитие чека вносятся правильно, кстати, на мыло чеки уходят без проблем.
23 abfm
13.09.17
РЛРЛРЛРШН7щшгщшгщшдшощшн7ек756кенгораенареапсрапрарпаравраононнгнгноолшгнллолол@mail.ru     ваши кассиры со слуха вводят без ошибки?
24 EUGCH
13.09.17
(23) вот Вы это к чему? Я всего лишь написал, что на мыло чеки уходят. Вопрос в конечном итоге про номер телефона.
25 abfm
13.09.17
Ответ: доказать что на данный телефон не ушло смс по Вашей вине проблемно. Даже если Вы его отправили.
26 LuciferArh
13.09.17
(24) Так посмотри отладчиком... Или отправляемую структуру в файл запиши параллельно. Да и в логах самой ККТ должно это все быть, по идее.
27 EUGCH
13.09.17
(25) Я ни с кем не собираюсь бодаться, если ФНС надо будет, то они выпишут штраф, а отправка смс, это забота о клиентах, только и всего.
(26) В ККТ (фискальный регистратор) логи не пишет, отправляет драйвер, то что уходит на ОФД я отлавливаю без проблем, а мне нужно что приходит в драйвер. С отладчиком я не дружен, я скорее специалист в эксплуатации и системной администрации, но не программист, потому и обращаюсь за знаниями к другим.
28 ildary
13.09.17
Я помню, что вроде бы отправка СМС была разрешена, там где клиент "явно запросил её" и "есть техническая возможность отправки". Попадает ли случай "все настроено, но по причине фазы луны, у клиента СМС не появилась" под второе определение?
29 EUGCH
13.09.17
(28) Да по просьбе клиента на телефон, но это ОБЯЗАТЕЛЬНО, на на мыло по техвозможности, так гласит 54-ФЗ. Как отмазаться от клиента в случае не получением СМС, это другой вопрос, речь не об этом.
30 ildary
13.09.17
То есть техвозможность - для эл. почты, а не СМС? Печально. Почту как раз проще послать (и дешевле).
31 abfm
13.09.17
Абсолюта не бывает. Некая доля пофигизма решит Ваши проблемы. Вы же от налогов не уклоняетесь. Остальное решаете по мере возникновения проблем. "это забота о клиентах" если не секрет чем торгуете?
32 EUGCH
13.09.17
(30) Ха, так и я об этом
33 abfm
13.09.17
Пошел читать 54-ФЗ.
34 EUGCH
13.09.17
(31) Сеть медицинских центров и стоматологии.
35 abfm
13.09.17
(34)Для налоговой всяко бумажки печатаете?
36 abfm
13.09.17
Неужто возврат НДФЛ  без справок брать будут?
37 LuciferArh
13.09.17
(36) Агащазкакже... Это ж им работать придется.
38 EUGCH
13.09.17
(36) Разумеется справки. Но пациенты очень часто теряют чеки, а некоторые ФНС требуют обязательное их наличие, хотя основание является справка, но наш народ то же любит чтоб был чек, а не доказывать инспектору что он не прав.
39 abfm
13.09.17
Дайте ссылку где телефон обязательная часть чека. Я пока не нашел.
40 LuciferArh
13.09.17
(39) А он не есть обязательный реквизит. Он по желанию покупателя.
41 abfm
13.09.17
Обязательные реквизиты и детализация чека онлайн-ККТ Очень важно соблюдать требования ко всем составляющим кассового чека нового образца. В нем непременно должны присутствовать все обязательные реквизиты. При отсутствии хотя бы одного из них этот кассовый документ будет считаться недействительным. Для наглядности большинство из них приведено на образце, но лучше внимательно изучить их полный список: наименование торгового объекта ( магазина, киоска, интернет-продавца и т.п.); название самого документа - «кассовый чек»; признак расчета (приход, возврат) номенклатура проданного товара. количество проданного товара. цена за единицу товара. стоимость купленного товара одной номенклатуры; ставка НДС (18%, 10% или 0%); выделенная сумма НДС; итоговая сумма расчета по чеку. форма расчета – наличными с суммой. форма расчета – банковской картой с суммой. данные о системе налогообложения продавца. общая сумма НДС по чеку должность и фамилия имя отчество лица, произведшего расчет; номер смены; ИНН организации, которая выдала чек; ЗН – заводской номер ККМ; наименование организации-продавца; адрес осуществления расчета. адрес сайта для проверки чека порядковый номер чека. дата и время выдачи чека. регистрационный номер ККТ. заводской номер фискального накопителя. номер фискального чека. фискальный признак данных. QR-код для проверки чека.
Источник: http://ppt.ru/kkt/chek
42 abfm
13.09.17
(40) Главное что бы желание совпадало с возможностями.
43 abfm
13.09.17
(38) Делайте копию чека причем здесь СМС. Её он точно в налоговую не понесёт.
44 EUGCH
13.09.17
(41) 54-ФЗ, статья 1.2, пункт 2
При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).
45 EUGCH
13.09.17
(43) Зачем уходить в дебри и совершать лишний геморрой, я создал топик лишь для решения технической составляющей. А как урегулировать с налоговиками и клиентами, в этом нет необходимости обсуждать.
46 abfm
13.09.17
и (или) расшифруйте , чек он брать будет?
47 EUGCH
13.09.17
(46) Если клиент до момента пробития чека сообщит, что желает получит чек в эл.виде на номер телефона, то продавец обязан кроме бумажного чека, направить ему и чек в электронной форме. Так понятней будет?
48 abfm
13.09.17
Да всё верно, ну не пришел ему чек и? А пришел Вам Мне Путину? Он товар вернет?
49 abfm
13.09.17
Хотя на счет телефона как и почты был уверен. Спасибо.
50 EUGCH
13.09.17
(48) Вы верно слабо представляете, какие бывают шизанутые, хитромудрые и наглые покупатели в нашей стране, если они прознают, что обязаны дать эл.чек, то некоторые будут специально совать адрес мыло такого вида как в (23)
51 abfm
13.09.17
(50) ну и посылайте на 123@mail.ru остальное ошибки персонала.
52 h-sp
13.09.17
(50) тогда пользуйте ут или розницей. С какого фига вы в БП чеки бьете?
53 EUGCH
13.09.17
(51) Уважаемый, мне не нужна дискуссия на ему как послать покупателя, меня интересует решение технической проблемы
54 EUGCH
13.09.17
(52) А есть принципиальная разница, что в БП возбраняется пробитие чеков, к чему предприятию торговля, оно оказывает услуги + выполнение работ и БП справляется с этим гораздо лучше чем версии 1С под торговлю.
55 h-sp
13.09.17
(54) ну явно, если вы задаете в БП номер телефона, то откуда известно, что он для пробития чека. Обычно в БП вносят номер телефона, чтобы позвонить при случае. Поэтому там формат другой. Для удобства работы формат. А не для чеков.
56 abfm
13.09.17
Если разные ОФД просят разный формат надо или писать инструкцию персоналу или дописывать БП. Технической проблемы здесь нет.
57 EUGCH
13.09.17
(55) тут все подробно описано http://its.1c.ru/db/kkt#content:67:buh30
(56) в этом и суть, вопрос лишь в том, как (в каком формате) 1С БП 3.1 передает XML кассе.
58 abfm
13.09.17
Можно спросить тогда разве не в в момент продажи вводиться телефон? Я ведь могу любой назвать.
59 h-sp
13.09.17
(57) а у вас точно задан код оператора в скобках? Как в примере на картинке?
60 LuciferArh
13.09.17
(57) Обычной строкой. Что ввели - то и отправит. Тебе ж про что и толкуют - надо форматировать вводимый номер телефона под требования конкретного ОФД.
61 EUGCH
13.09.17
(58) В момент. Вы можете назвать хоть номер мобильника Украины или Казахстана, это сути технической проблемы не меняет.
(60) Как это сделать, в том то и вопрос. Костылями?
62 EUGCH
13.09.17
(60) Чтобы решить это, надо знать в каком формате 1с пихает в XML. Если в формате +7, то тогда проблема в драйвере ККТ, т.к. он 100% передает без +7 или 8, это подтверждает и техслужба ОФД, я и сам могу отловить что отправляется ОФД. Кстати, на чеках телефон покупателя печатается без +7 или 8.
