Проверить лицензионность платформы...
0 warkan
08.09.17
Люди добрые!
Повторная установка платформы той же версии прямо поверх, ничего не удаляя, как повлияет на программную лицензию? Не "слетит"?
Суть в чем: проверить ключиком ли "активирована" платформа на конкретном ПК. Не "леченная" ли версия платформы на нём используется.
Аппаратному ключу такая "переустановка" без разницы - БД запустится.
А если ключ программный и всё хорошо и было активировано пин-кодом?
1 nicxxx
08.09.17
если так хочется эксперимента - лучше поставь виртуалку, скопируй туда платформу и если там запустится, значит что-то в ней нечисто.
2 Badjo
08.09.17
программная лицензия привязывается к железу. И файл программной лицензии лежит либо в общем для всех пользователей каталоге либо в профиле текущего пользователя.
Переустановка платформы не должна повлиять на программную лицензию.
А по большому счету Какая разница если есть документы на покупку 1С значит лицензионная. Или ты будешь так на всех машинах делать?
3 timurhv
08.09.17
(0) "Суть в чем: проверить ключиком ли "активирована" платформа на конкретном ПК"
Мы не ищем легких путей! Запустить базу и нажать "О программе", там поле "Лицензия".
4 warkan
08.09.17
Есть такакя контора - "Гэндальф".
Подключаются ихние обновление делать, а потом стращаютЪ буха: у вас нелицензионная платформа стоитЪ, штраф 200к! :)
Пусть всё будет "ровно"....
(2) - большое спасибо.
5 Amra
08.09.17
(4) Скажи буху на такое отвечать - "А вы обновили такое - у вас минимум административка и разрыв договора с 1С!"
6 timurhv
08.09.17
(4) Если платформа не ломаная, то я бы в саму 1С настучал за вымогательство и шантаж.
7 live in sky dreams
08.09.17
Есть как патчи (backpas, backend) так и эмуляторы ключа.
Патченные библиотеки проверять по CRC файла. Сравнивать с БД, в которой хранится CRC всех библиотек всех версий платформ 1С :) Если не в лом заморочиться - через ВК проверять конкретные куски HEX в конкретных местах этих самых библиотек, сравнивать с эталоном из БД.
Эмули искать в реестре.
8 Сияющий Асинхраль
08.09.17
При переходе с 8.2 на 8.3 ключ может перестать узнаваться. Было такое у одного из клиентов. Но, в принципе, такое видел пока только один раз. В принципе, в последних релизах восьмерки у 1С появилась утилитка, которая показывает активированные на компе ключи (естественно только софтовые, железные не показывает), ну и видел у какого-то из франчей (кажется 1С Бит, какую-то утилитку с внятным интерфейсом, которая также показывала установленные на компе ключи - до сих пор локти кусаю, что не попросил себе такую :-))) )...
9 RS2017
08.09.17
(8) +1 сталкивался
(6)  вымогательство и шантаж это в прокуратуру или подобное, в 1С про нарушение корп. этики
10 Мыш
08.09.17
(0) Гражданин, а вы о каком варианте сейчас говорите? Клиент-серверном или файловом?
11 Мыш
08.09.17
(8) Прекращайте это самоедство, установите утилиту ring от фирмы 1С )
12 Мыш
08.09.17
(8), (9) Такое бывает, когда файлы лицензий лежат по пути, неизвестному новому релизу платформы.
13 RS2017
08.09.17
(12) Удивительно, что новый релиз не знает куда положил старый. Наверное, команда версии 8.2 держит это в секрете от команды разработки 8.3.
14 Сияющий Асинхраль
08.09.17
(11) Про ring я знаю, более того, если внимательно читал, я о ней и сказал в своем посте, а вот вторая утилитка имела то, чего не было в первой - нормальный, внятный win-интерфейс, которого в ring-e не наблюдалось, а с ним гораздо приятнее работать...
(13) +100500
15 Мыш
08.09.17
(13) Нет, вовсе не удивительно. Например, лежат лицензии в профиле пользователя USR1CV82. При обновлении на новый релиз создают нового пользователя *USR1CV83*. Естественно, у нового пользователя нет доступа к профилю прежнего.
16 Мыш
08.09.17
(14) Для постоянной работы с лицензиями можно написать подобное. При нерегулярной можно и так обойтись.
По второму пункту минус стопицот. ))
17 Сияющий Асинхраль
08.09.17
(15) Ну да, поэтому, если запустить из под одного профиля пользователя 1C 8.2, то ключи видятся, а из под него же 8.3 - то нет. Это профили виноваты - однозначно :-)))
18 Мыш
08.09.17
(17) Можно бесконечно скрывать под иронией непонимание сути происходящего, ага )))
19 Сияющий Асинхраль
08.09.17
+(17)(18) Ты не забывай, что 1С теперь не стирает старые релизы движков, поэтому можно без проблем запускать разные движки, и глядеть как на них 1С реагирует (причем из под одного пользователя)
20 RS2017
08.09.17
(15) в моем случае профиль был один. Ниже цитата из ответа поддержки
"Для решения проблемы следует на всех компьютерах, где ставилась эта лицензия xxxxxx , найти и удалить все файлы 2*.lic и все файлы conn8211.pfl (или 1cv8conn.pfl, если версия 8.3). "
Файлы внутри одного профиля лежали в разных местах.
21 Сияющий Асинхраль
08.09.17
+(19) Вся суть в том, что в ряде случаев 8.2 видит ключ, а 8.3 - нет, а вот почему - все вопросы к 1С, куча франчей, к которым я обращался с этим вопросом только руки разводили...
22 Мыш
08.09.17
(19) Спасибо за заботу. На память не жалуюсь. Об этой особенности известно.
С программными ключами проблемы возникают именно из-за размещения файлов. Порядок опроса каталогов описан на ИТС. В большинстве случаев проблемы решаются *перемещением* файлов в нужный каталог.
23 Мыш
08.09.17
(21) "кучи франчей" - это не аргумент. Вменяемого специалиста на задачу подобного рода не отправят. Часов мало. )
24 Мыш
08.09.17
(20) Это стандартная рекомендация, да. Типа "выпейте аспирин, есть шанс что поможет" )
25 Сияющий Асинхраль
08.09.17
(23) Не отправят, но есть один маленький нюанс, ибо я поработал во франче еще году в 2003-ем, то по большей части знаком лично с "вменяемыми специалистами", да и просто с владельцами франчей, ибо и сам спецом не совсем плохим яляюсь. Это тоже не помогло...
Ну и ставил ключ я лично, а у меня есть вредная привычка - никогда ничего не ставлю в профили пользователей - слишком сложно в них искать. Ставлю в отдельные папочки, по возможности близко к корню диска...
26 Мыш
08.09.17
(25) Там не суть, насколько близко к корню. Надо проверять каталоги поиска обеих платформ и перемещать файлы в пересекающийся каталог. Плюс проверить на дубли, т.к. бывает что активируют новый пинкод, а предыдущий файл оставляют.
ЗЫ: сомнений в вашей квалификации не высказывал. Лично сам всё на свете познать не в состоянии )
