Отбор в динамическом списке - на что накладывается, если запрос пакетный?
0 badboychik
07.09.17
Есть сложный запрос для формы списка, пользователи нажелали видеть там 100500 полей, теперь пытаюсь оптимизировать этот ужас, поэтому возник вопрос - если у меня выбираются данные из трех мест и по каждому пользователь может задать отбор по организации, то динамический список только на основную таблицу наложит условие или на все таблицы где есть такое поле?
1 АнализДанных
07.09.17
Покажи запрос
2 badboychik
07.09.17
Он большой, схематично это выборка по заявкам на расходование денег (осн.таблица) + соединение с бизнес процессами + оплаты  + присоединенные файлы + еще свой регистр сведений + 3 доп.реквизита.
Тяжелее всего запросы к бизнес-процессам и оплатам, т.к. там подзапрос ко всем разрешенным объектам. Под полными правами проблем нет, тормоза только под органиченными правами
3 runoff_runoff
07.09.17
накладывается на {ГДЕ}..
4 Tateossian
08.09.17
01:20
(2) У меня когда-то было что-то наподобие. Когда накопилось что-то около 50000 бизнес-процессов все стало очень жутко тормозить. В итоге сделал, немного нарушив третью нормальную форму, сводный регистр и писал туда при старте/завершении БП и при перепроведении документа, а динсписок формировал из этого регистра - и всем стало хорошо.
5 Diman000
08.09.17
04:08
Мой тебе совет, лучше сразу иди по пути (4).
Я тоже проходил это с динамическими списками. Кажущаяся простота добавления новых полей оборачивается жуткими тормозами, вплоть неработоспособности системы в целом.
А тормоза под ограниченными правами из-за RLS, видимо...
6 Рэйв
08.09.17
06:27
(0)Вообщето по логике отбор ложится на СПИСОК,т.е. на то что получилось в итоге из запроса и попало в форму.А на запросы ДС накладываются программные фильтры только если там есть параметры
7 Ketenif
08.09.17
(0) Отбор накладывает компоновка, а не список. На что - вопрос в общем случае очень сложный. Можно выключить автозаполнение доступных полей (с 8.3.10) - тогда правильный ответ в (3)
(6) Это, конечно, бред.
Вообще, самый правильный совет в (5).
8 toypaul
ДС с временными таблицами плохая идея
9 toypaul
но по идее ДС это СКД. поэтому есть вероятность, что отбор будет передан во все запросы
10 badboychik
08.09.17
думаю настало время подключать технологический журнал, хочу включить логирование запросов, которые длительнее 10 секунд. На скорость работы всей базы это не повлияет?
11 Mort
08.09.17
Правильный ответ в (3). Куда пропишешь "инструкциями построителя" {} там и будет накладываться. Если не укажешь - будет накладываться на финальный результат.
