Медленный обмен в РИБ | ☑ | ||
Tester
06.09.17
Всем привет.
Становится невозможно работать в РИБ. Пытаюсь как-то повысить производительность. Провел расходную накладную в периферийной базе - к выгрузке зарегистрировался 1 документ и 1 нз регистра (http://s019.radikal.ru/i615/1709/08/1c968ec5708b.png). Делаю обмен в периферии с центром и замеряю (http://s02.radikal.ru/i175/1709/96/bc54086f8356.png). Файл обмена всего 21 килобайт (http://s019.radikal.ru/i612/1709/49/246dab54f80b.png). Делаю обмен в центре с периферией и замеряю (http://s46.radikal.ru/i111/1709/65/72e01f67bf90.png). Это вообще нормально генерировать и обрабатывать xml-файл в 21 килобайт 20 секунд? Есть ли какие пути увеличения производительности? |
Heckfy
06.09.17
Мало инфы.Загрузка аппаратных мощностей в этом момент какая? Куда файл обмена кладете? Может диски очередями забиты или, если по сети, то сеть перегружена.
mistеr
06.09.17
(0) Обмен через FTP или как?
Tester
06.09.17
Долго выполняется
ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, чРазмерТранзакции); где чРазмерТранзакции = 0, а ЗаписьСообщения формируется как: ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.ОткрытьФайл(стрИмяФайла); ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, поУзел.Ссылка); стрИмяФайла = "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\MSG_11118_1_00000000000000000000000000000000002627.xml" на машине где Кластер серверов, обмены делаю с другого сервака. Сейчас перемеряю на машине где сам Кластер находится. |
Tester
06.09.17
Все, замеры на одном серваке, где стоит кластер серверов и работаю в клиентах показали такие же результаты.
(2) Обмен через файл на диске. (1) Кластер серверов и клиенты на 1-м серваке, кладу файл сюда же на диск С:, сеть не причем поидее. Пока грешим на дисковую систему, в планах есть переход на SSD. Но это же нереально 20 кбайт обрабатывать 20 секунд! |
Heckfy
06.09.17
(4) Там цифры можно конкретные посмотреть. Если у тебя очередь диска 20, то ничего удивительного.
Tester
06.09.17
(5) Загрузка ЦП (http://s48.radikal.ru/i119/1709/26/dc519526d003.png)
Heckfy
06.09.17
(6) Вот вот, именно на этой форточке есть кнопка посередине внизу "Resource Monitor ...". Вот нажимай ее. А там уже и до статистики по дискам доберешься.
Tester
06.09.17
Момент выполнения метода ЗаписатьИзменения (http://s61.radikal.ru/i174/1709/69/22d49879e797.png)
Не особо умею мониторить, но на сколько понял высокой загрузки дисков тоже нет. |
Heckfy
06.09.17
Уже почти добрался. :)
Заходи на вкладку "Диск". Разворачивай окна. Самое нижнее "Запоминающие устройства". Последний столбец "Длина очереди" ЗЫ: На английский сам переведи ладно. |
Tester
06.09.17
(9) Спасибо )
Но больше 0.06 не прыгало в момент выполнения метода. Еще серваки виртуальные, админы разворачивают. Думаю это тоже частично влияет, но не на столько же... |
Heckfy
06.09.17
(10) Может у тебя хостовые машины еле шевелятся. Надо там смотреть.
Heckfy
06.09.17
Надо тебе с админами кооперироваться. Ты у себя время формирования файла смотри, а админы пусть у себя профайлерами статистику собирают.
piter3
06.09.17
А все остальные операции летают?Только обмен проблемный?
Timon1405
06.09.17
из очевидного: вечером выгоните пользователей и проведите повторный обмен - станет понятно проблема это параллельности или производительности
Ёпрст
(0) а чего за конфа ? Где все модули через Ом начинаютя?
mistеr
06.09.17
Не открывается у меня Радикал. Но если загрузка CPU высокая (одно ядро на 100%), то это настройки виртуалки (мало выделили ресурсов и т.д.). Если низкая, то блокировки в базе.
Ну и стандартный вопрос: после чего начались проблемы? |
Ranger_83
06.09.17
А какой смысл тестировать на 1 документе,не понимаю...
Там только на накладные расходы может все уходить типа заархивировать/разархивировать сообщение. Попробуй в настройках обмена отключить сжатие сообщений |
assasu
07.09.17
06:46
(0) у тебя 79% времени выполняется запись изменений плана обмена.
я думаю в базе куча не используемых узлов и соответственно куча записей для регистрации |
Tester
07.09.17
(13) Критичен только обмен, остальное работает терпимо.
(14) Тестирую в 2-х тестовых базах только под 1 юзером. (15) Не важно :) Мало распространенная с доработками. (16) Когда количество узлов перевалило за 15. (18) Около 20 узлов в РИБ, все рабочие и регулярно делают обмены. Чет мне кажется дело в 1С и большом количестве узлов. |
Ёпрст
(19) количество узлов никак не влияет на обмен.
Возьмите с типовой последние обработки для обмена и общие модули. |
Tester
07.09.17
(20) Ну да, в периферии то всего 2 узла. Типовой, как таковой, и нету у данной конфы, поэтому не возьму.
Пытаюсь разобраться почему медленно выполняется 1 строка кода. За ночь сделалось ТИИ в обоих базах, после этого скорость не увеличилась. |
Ёпрст
(21) возьмите любую типовую конфу и оттуда общие модули и обработки для обмена. Они универсальные и одинаковые.
Tester
08.09.17
Сегодня обмены колом стали из-за блокировок. Пришлось всех кикать и делать монопольно самому.
Вот такая красота при замере (http://s014.radikal.ru/i326/1709/ae/9fa81488392d.png). Если дальше запросы и т.п. я могу оптимизировать, то эти 2 строки кода нет :( |
Heckfy
08.09.17
Статистика хостовых машин в это время что показывает? Статистика самих виртуалок в это время что показывает?
ЗЫ: Может антивирус активно мешает? |
Ёпрст
(23) Поставь в настройках, количество элементов в транзакции при загрузке = 1.
Ёпрст
аналогично, при выгрузке.
Ёпрст
сейчас у тебя, видать 0 стоит и он всё в одну большую транзакцию пихает
Tester
08.09.17
(24) С админами надо проверить будет, пока нет возможности. (25) Пробовал в тестовой базе ставить 1 и не понял на что влияет. Для выгрузки был 1 документ и 1 нз регистра, все равно одним пакетом все выгрузил. Но все равно спс, надо попробовать будет нормально протестить.
Уже идея возникла на автономной машине развернуть центр и 1 периферию и сделать замеры, чтобы понять в железе дело или нет. |
Ёпрст
(28) пакет и будет один, просто его формирование будет быстрее
mistеr
09.09.17
(20) >количество узлов никак не влияет на обмен
Еще как влияет. Для каждого нужно зарегистрировать изменение, для каждого проставить номер, для каждого очистить регистрацию. И это все *для каждого элемента*. Сейчас кто-то должен дать классическую ссылку на ИТС про обмен и блокировки. Мне лень искать. |
mistеr
09.09.17
Tester
12.09.17
(31) Спасибо за ссылку, но уже читал статью. Пока боремся, но проблема достигла критической точки :(
Timon1405
12.09.17
не реклама, но, вроде, хвалят
http://www.softpoint.ru/solutions/db-replication/ |
Tester
12.09.17
(33) У нас ничего не хвалят ) Все системы кривые, если их не оттестировало пару млн человек, что в сфере решений 1С нереально...
Галахад
Tester
12.09.17
(35) Спс, уже тестируем.
Tester
12.09.17
Небольшой тестик сделал. Одна и та же база в файловом и серверном варианте:
http://s48.radikal.ru/i119/1709/aa/bc456385b6bb.png http://s019.radikal.ru/i627/1709/23/1e9f65ec071e.png |
Digger
12.09.17
(37) Файловая база это на локальной машине или все на том же виртуальном сервере?
Tester
12.09.17
(38) На том же виртуальном сервере, где и кластер серверов.
Digger
12.09.17
(39) А локально что с быстродействием? Есть все таки подозрение, что ваша виртуалка слишком долго думает чтобы выделить ресурсы вашему "быстрому" процессу. )
