Не видно сотрудников ЗУП 3.1.2.272
0 Gucci76
05.09.17
После переноса из ЗиК 7.7 в ЗУП 3.1.2.272 (способ переноса не тот что рекомендован) в списке сотрудников пусто. В отборе стоит ЭтоОсновноСОтрудник = Истина, а в регистре сведений ДАнныеДляПодбораСотрудников флага Основной сотрудник НЕТ.
ТАк же в самом сотруднике ПУСТО в реквизите ГоловнойСотрудник.
Почему так получилось?
Что за реквизит ГоловнойСотрудник.
1 Gucci76
05.09.17
Руками в регистре сведений ДАнныеДляПодбораСотрудников поставил флаг Основной сотрудник, но он не появился.
Видимо надо заполнить ГоловнойСотрудник.
2 СамыйУмный
05.09.17
(1) Заполнил? Очень интересно что будет дальше..
3 Greeen
05.09.17
(1) Можно попробовать в списке сотрудников поставить Показывать архив сотрудников, если появятся сотрудники - нужно актуальность в справочнике поставить..
4 Alexandr_U1982
05.09.17
В справочнике "Сотрудники" нужно заполнить реквизит "ГоловнойСотрудник" ссылкой на самого себя.
5 Gucci76
05.09.17
Какой смысл в "ГоловнойСотрудник"? Как в 7.7? Определять совместитель или нет?
6 Gucci76
05.09.17
У кого нибудь так было после переноса?
7 Alexandr_U1982
05.09.17
(6) Было. Решение см. в (4)
8 Alexandr_U1982
05.09.17
(5) Смысл в механизме "подработок". При использовании этого механизма создается сотрудник, который не отображается на формах списка и выбора сотрудников. И выбор сотрудника, которого нужно отображать или скрывать сделан по реквизиту "ГоловнойСотрудник".
9 Alexandr_U1982
05.09.17
То что не заполняется головной сотрудник - это ошибка переноса данных из ЗИК.
Вроде бы на сегодняшний день уже зарегистрирована, но, получается, еще не исправлена.
10 Gucci76
05.09.17
(7) Причина известна такого? Чтобы устранить ее и не париться после переноса.
(9) Переносил не в 3.1.3, а в 3.1.2. Может в последнем уже исправлена.
А внутреннему совместителю что надо в "ГоловнойСотрудник" указывать?
11 Gucci76
05.09.17
Совместителю надо флаг ставить "ДанныеДляПодбораСотрудников" ?
12 Gucci76
05.09.17
Обработкой "Групповое изменение реквизитов" указал "ГоловнойСотрудник" - появился в списке.
13 Gucci76
05.09.17
Alexandr_U1982, спасибо!
14 Alexandr_U1982
05.09.17
(11)Не помню. Сейчас посмотрю.
15 Alexandr_U1982
05.09.17
(11)Для совместителей также должна быть ссылка на самого себя.
16 Gucci76
05.09.17
(15) Спасибо еще раз!
17 Gucci76
05.09.17
Поставил всем флаг ОсновнойСотрудник в "ДанныеДляПодбораСотрудников" - перезагрузил базу и все стали видны. Головной сотрудник только у одного указал.
Запросом вывел содержимое реквизита ГоловнойСотрудник - у всех <Объект не найден...>
18 Alexandr_U1982
05.09.17
Получается, все равно как заполнен реквизит ГоловнойСотрудник, главное чтобы не пустая ссылка была...
Я когда разбирался с проблемой, руками заводил сотрудника и сравнивал заполнение реквизитов с результатом загрузки. Вот и заметил, что при ручном вводе ГоловнойСотрудник заполняются ссылкой на себя, а при загрузке - реквизит остается пустым.
19 Gucci76
05.09.17
Другая бяка - не начисляется ЗП за сентябрь(((((
20 Gucci76
05.09.17
РС "Плановые начисления" и "Плановые начисления интервальный" заполнены.
21 Gucci76
05.09.17
