Как бороться с "Серверные вызовы при завершении работы запрещены"?
0 DTX 4th
01.09.17
При закрытии обработки сохраняю настройки в хранилище. Всё ок, но если попытаться закрыть 1С при открытой обработке, появляется ошибка
Можно как-нибудь обойти? Не сохранять же настройки при каждом изменении
1 Господин ПЖ
01.09.17
в ОФ все реализовано
2 Мыш
01.09.17
Если в ПриЗакрытии выполняется сохранение настроек формы, то следует отказаться от обработчика ПриЗакрытии и перенести этот код в обработчики событий, вызываемые при действиях пользователя.
Было:
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии()
    СохранитьНастройки();
&НаСервере
Процедура СохранитьНастройки()
    // Сохраняем дату последнего отображения.
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить("Настройка", " ДатаПоследнегоОтображенияПредложения", ТекущаяДатаСеанса());
Стало:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить("Настройка", "ДатаПоследнегоОтображенияПредложения", ТекущаяДатаСеанса());
Если событие, которое возникает при действиях пользователя, вызывается на стороне клиента, рекомендуется выполнять сохранение настроек в безконтекстном серверном вызове, чтобы избежать перерисовки формы:
&НаКлиенте
Процедура НапомнитьПозже(Команда)
&НаСервереБезКонтекста
3 Мыш
01.09.17
Копипаста отсюда: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5293:hdoc
4 Вафель
01.09.17
Теперь принято сохранять настройки не при закрытии, а при изменении настроек
5 DTX 4th
01.09.17
http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/mobile/000/005/848/Aliens.jpg
Т.е. если у меня есть большая ТЧ с настройками, то мне её при каждом чихе (по окончанию редактирования строки) сохранять надо?? Ужс.
За инфу спасибо.
6 Вафель
01.09.17
не сохраняй всю тз, разбей ее на блоки.
настройки лучше поштучно хранить
7 DTX 4th
01.09.17
(6) В тз у меня, например, суммы тарифов в зависимости от количества документов. Т.е. будут строки вида:
до 1 дока - 100 р
до 2 доков - 150 р
до 5 доков - 300 р
и т.д. Тут нечего разбивать на блоки.
Ну или например у меня на форме поле Контрагент, которое нужно сохранить для всех пользователей. Это получается, что при каждом изменении нужно на сервер бегать. Не понимаю.
8 Вафель
01.09.17
(7) Пишите письма (в спортлото)
9 ildary
01.09.17
(7) Добро пожаловать в мир управляемых форм. Пилотам Апача еще тяжелей - у них глаза привыкают смотреть в разные стороны - один смотрит куда летит, второй - куда стреляет.
10 DTX 4th
01.09.17
Я сделаль!
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, ЗавершениеРаботы, ТекстПредупреждения, СтандартнаяОбработка)
    Попытка
        СохранитьВсеНастройки();
    Исключение
        Если ЗавершениеРаботы Тогда
            Отказ = Истина;
    КонецПопытки;
11 Вафель
01.09.17
но ничего не сохранится ведь
12 Мыш
01.09.17
(11) Прекратите. Это совершенно не важно. Пользователь не заметит, свинья не съест )
13 Фрэнки
01.09.17
Типовая КА 2.2 время от времени отображает такое сообщение, хотя ни строчки кода не изменено
14 DTX 4th
01.09.17
(11) При завершении работы вылезет окно "Работа в данном окне не завершена". Далее пользователь жмёт "Продолжить работу", закрывает форму обработку, закрывает 1С.
Если нажмёт "Завершить работу", то да, ничего не сохранится, но его предупреждали)
Писать в каждый элемент процедуру "ПриИзменении", по-моему, та ещё дичь.
15 DTX 4th
01.09.17
Добавил немного UX)
&НаКлиенте
    Попытка
    Исключение
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
               Сообщение.Текст = "Чтобы сохранились настройки, данную форму нужно закрыть руками. Спасибо за понимание :)";
            Сообщение.ИдентификаторНазначения = УникальныйИдентификатор;
               Сообщение.Сообщить();
            Отказ = Истина;
    КонецПопытки;
16 Torquader
02.09.17
01:37
А если сделать отказ от закрытия, сохранить настройки - поднять флаг возможности сохранения и снова выполнить "завершить работу" ?
17 craxx
02.09.17
06:47
(16) Вот именно так я и делал! По другому не выходит
18 craxx
02.09.17
06:48
(17) + обработку ожидания секундную разовую, в которой все закрывалось с флагом без сохранения
19 jsmith82
02.09.17
(15) Силён.
20 mistеr
02.09.17
(7) >В тз у меня, например, суммы тарифов в зависимости от количества документов
К слову, это уже не настройки пользователя, эти данные должны жить в базе.
А вообще, это конечно проблема. Точнее недоработка платформы. Со времени появления веб клиента прогресс не стоял на месте. В браузерах появились веб воркеры и прочие ништяки. Можно уже реализовать и сохранение настроек в фоне после закрытия формы, и асинхронную загрузку гигабайтных файлов из соседней темы.
21 DTX 4th
05.09.17
(16) Так программно отказ от закрытия не сделать. Но вроде неплохой вариант.
(20) >К слову, это уже не настройки пользователя, эти данные должны жить в базе.
В типовой? В хранилище общих настроек?
Прост один и тот же файл может быть использован в разных базах.
