Запросы 1С. Как при "Булево = Истина" убрать условия из запроса. | ☑ | ||
Demanufactyre
31.08.17
Привет друзья. Подскажите, как при неком условии сделать так, чтоб в запросе не учитывалась строчка "Условий"
Вот к примеру Процедура Если Булево=Истина Тогда "ВЫБРАТЬ | СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент <===== При Булево=Истина запрос не должен брать в расчет вот эту строчку==== "; |
1dvd
31.08.17
"ВЫБРАТЬ
| СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И (СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент ИЛИ Булево = Истина) " |
Demanufactyre
31.08.17
07:52
(1) Ошибка говорит. Что то не так делаю?
"ВЫБРАТЬ | СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И (СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент ИЛИ "//Говорит вот тут ошибка синтаксическая ошибка" Булево = Истина) " |
1dvd
31.08.17
07:53
(2) подумать
breezee
31.08.17
07:53
(2) | И (СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент ИЛИ &Булево = Истина)
France
31.08.17
07:53
и, программно формировать запрос, с заменой подстроки
VladZ
31.08.17
07:55
Можно использовать СтрЗаменить
Либо СтрЗаменить(Запрос.Текст,"И СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент", "") Либо делать так: ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И 1 = 1 И менять "1 = 1" на "СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент" в случае, если контрагент выбран. |
crotnn
31.08.17
Еще вариант
|ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И ВЫБОР КОГДА Булево ТОГДА Истина ИНАЧЕ СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент КОНЕЦ |
Рэйв
31.08.17
Еще вариант
//- ТекстЗ="ВЫБРАТЬ | СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 "; Если Булево Тогда ТекстЗ=ТекстЗ+" | И СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент"; КонецЕсли; |
Рэйв
31.08.17
Вернее
Если НЕ Булево Тогда ... |
1dvd
31.08.17
08:14
ещё вариант (для самых недалёких):
Процедура Если Булево=Истина Тогда Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2"; Иначе Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СервисыКонтрагентов.Контрагент, | СервисыКонтрагентов.Период, | СервисыКонтрагентов.Регистратор.Сотрудник |ИЗ | РегистрСведений.СервисыКонтрагентов КАК СервисыКонтрагентов |ГДЕ | СервисыКонтрагентов.Период МЕЖДУ &Период1 И &Период2 | И СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент "; |
France
31.08.17
а вот за " Булево=Истина", в общем то, нужно бить морду..
1dvd
31.08.17
(11) Отнюдь. Там может быть неопределено
Рэйв
31.08.17
(11)Согласен с (12).
Лучше перестраховаться. Были прецеденты |
lEvGl
а что было в (1) и (4)?
(11)+1, какие там преценденты - если там написано Булево, значит там либо ложь либо истина, а если там может быть неопределено, значит это не булево |
1dvd
31.08.17
(14) ну тогда надо бить за "Булево"
ахренительная информативность у переменной |
lEvGl
сомневаюсь, что у него в модуле так и написано
1dvd
31.08.17
08:24
(16)
>>если там написано Булево.... >>сомневаюсь, что у него в модуле так и написано |
Demanufactyre
31.08.17
(11) Извините. Я только учусь. Под словом "Булево" я подразумевал реквизит на форме(в модуле) под названием "Все". Не бейте ИЛИ ЕСЛИ бить=истина ТОГДА не по лицу.
France
31.08.17
иех, как тут не вспомнить старый добрый Pascal
France
31.08.17
(18) "Не бейте ИЛИ ЕСЛИ бить ТОГДА не по лицу."
FIXXXL
31.08.17
(18) учись не плодить без надобности галки
перед запросом проверь, указан ли контрагент, в запрос передай это параметром &КонтрагентУказан сделай через ВЫБОР КОГДА &КонтрагентУказан ТОГДА СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент ИНАЧЕ ИСТИНА |
FIXXXL
31.08.17
(21)+ надеюсь не отчет рисуешь? :)
Рэйв
31.08.17
(14)Мало ли что там написано. Если это буелевный реквизит то да, = истина излишнею. А если это переменная, приходящая от куда-то параметром, то то что на ней написано совсем не означает что она 100% будет иметь тип булево.
lEvGl
я хз, может во мне на этом форуме телепат родился, но я сразу понял, что под "Булево" он имеет ввиду именно тип переменной, а не имя, первый вариант у меня был - что это галка на форме, а тут он написал "Булево" именно для того, что бы дать понять, какой там тип данных
lEvGl
и судя по (11) я не один такой
Demanufactyre
31.08.17
(22) Отчет=)
lEvGl
(26) там можно указывать список необязательных параметров через фигурные скобки в запросе, в конструкторе скд "Условия"...
а вобще Отбор решит все эти проблемы |
FIXXXL
31.08.17
(26) ну тогда тебе вообще не это надо, а (27)
1dvd
31.08.17
Отчет - не обязательно СКД
YFedor
31.08.17
(21) + 1 сам так делаю
Demanufactyre
31.08.17
(28) У меня пока сложно с СКД. Я еще Язык Запросов Хрусталевой не дочитал. И на СКД я еще не разобрался как поле ввода на форме в 8.2 зацепить с СКД.
FIXXXL
31.08.17
(31) сунь свой запрос в СКД, через мастер настрой вывод таб.дока - профит!
lEvGl
+ из запроса условия можно убрать совсем, пользоваться Отбором(это в пользовательском режиме), вопрос то на 5 щелчков мыши |
Eiffil123
31.08.17
Что за бред тут насоветовали. Вот когда текст запроса врезками правится - за это надо сжигать!
Надо в условии запроса примерно такое писать: Выбор Когда &Булево Тогда Истина Иначе СервисыКонтрагентов.Контрагент =&Контрагент Конец |
Demanufactyre
31.08.17
(32) У меня тут видимо что то с конфигурацией или с платформой. Настраивал поля, но форма выходит без полей.
lEvGl
(29) а должен быть обязательно СКД
