Конвертация данных из 7.7 в 8.3
0 lamuerto
30.08.17
Добрый день. Подскажите никак сообразить не могу. В общем в 7.7 у справочника контрагента реквизит "основной менеджер" пустой, но в приемнике надо этот реквизит заполнить, определенным менеджером(Справочник.Пользователи), никак не пойму как передать в значение ссылку на конкретного пользователя.
1 Ёпрст
Проставить в ПослеЗагрузке, например
2 Amra
30.08.17
В ПКС "ОсновнойМенеджер" пишешь Значение = НужныйПользователь
3 lamuerto
30.08.17
(2) Значение="Иванов И.И."?
4 Ёпрст
(3) пользователь - это ссылка на элемент справочника, а не строка
5 Amra
30.08.17
(3) ОсновнойМенеджер какого типа? Значение должно быть того же типа
6 lamuerto
30.08.17
(4) потому и спрашиваю как.
(5) в источнике и приемнике Справочник.пользователи
7 Amra
30.08.17
(6) Значение = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванов И.И");
8 lamuerto
30.08.17
(7) переменная справочники не определена(Справочники)
9 oslokot
30.08.17
легче создать за полчаса обработку и перенести этот реквизит
10 Amra
30.08.17
(8) Блин, ну не помню я код в семерке, тупо не копируй
11 Amra
30.08.17
(9) Легче одну строчку кода написать в КД, 30 секунд
12 EvgenPS
30.08.17
(7) В ПКС после загрузки Значение = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванов И.И");
13 Amra
30.08.17
(12) А если для разных контрагентов разные менеджеры?)
14 EvgenPS
30.08.17
Условие надо посмотреть
15 Мимохожий Однако
30.08.17
Если пустое поле, то можно отдельно заполнить нужным значением все пустые поля средствами 1с8. Если это разовая задача.
16 lamuerto
30.08.17
(13) Значение приходит. По загрузке поле все равно остается пустое
17 Boroda
30.08.17
Поскольку данных в  источнике нет, а в приемнике надо заполнить хоть чем то, то проще в правилах конвертации партнера записать в обработчике событий  "После загрузки" что-то типа:
Объект.ОтветственныйМенеджер = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванов И.И.");
18 EvgenPS
30.08.17
(16) На значение есть ПКО "Значение" = Пользователь?
19 Fedor-1971
30.08.17
(16) и как это понять?
поле пустое в источнике (оговорено в 0), в ХМL уже заполнено (вопрос как это?) и не заполняется в приёмнике?
20 lamuerto
30.08.17
ПКС При выгрузке
    спр = СоздатьОбъект("Справочник.Пользователи");
Если спр.НайтиПоНаименованию("Светлана_Журавская") = 1 Тогда
    Значение=спр;
21 Boroda
30.08.17
(20) Значение=спр.ТекущийЭлемент();
22 EvgenPS
30.08.17
(13) Судя по условию в (20) Пользователь будет один
23 EvgenPS
30.08.17
Для конвертации пользователей ПКО есть?
24 lamuerto
30.08.17
(22) нет не один. (23) само собой
25 lamuerto
30.08.17
(21) Спасибо. Все получилось))
