Выполнение HTTP-запроса
0 yaroshenko_p
29.08.17
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с запуском скрипта на HTTP-сервере из 1С.
Использую примерно такой код (на простом примере):
ИмяСервераHTTP = "//Адрес сервера";
ПортHTTP = //Порт;
Соединение = Новый HTTPСоединение(ИмяСервераHTTP, ПортHTTP,,,,60,);
Попытка
    ИмяВыходногоФайла = ПолучитьимяВременногоФайла("txt");
    Запрос = Новый HTTPЗапрос;
    Запрос.АдресРесурса = "/resurs/test.php";
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос, имяВыходногоФайла);
    Если Ответ.КодСостояния <> 200 Тогда
        Сообщить("Ошибка");
        Сообщить("Удача");
Исключение
    Сообщить("Ошибка запроса! " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Соединение устанавливается, но запрос не проходит - вылетает с кодом соединения 404 (типа объект не найден).
При этом, если в адресной строке интернет-браузера набрать
//Адрес сервера/resurs/test.php
то в браузере скрипт отрабатывается (печатается сообщение)
А из процедуры 1С скрипт не выполняется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
1 Lexey_
29.08.17
(0) в ИмяСервераHTTP, например
2 _Дайвер_
29.08.17
(0) Вместо www пиши http:\\
3 dezss
29.08.17
Чую, что адрес сервера не начинается с http...
Более того, может там тупо шара указана, судя по
"//Адрес сервера/resurs/test.php"
4 yaroshenko_p
29.08.17
Господа, я забыл написать, что Адрес сервера - это IP-адрес
5 _Дайвер_
29.08.17
(4) перед IP вставь, http:\\
6 Lexey_
29.08.17
(4) весь код выложи
7 Lexey_
29.08.17
(5) не надо никаких http
8 yaroshenko_p
29.08.17
ИмяСервераHTTP = "188.188.188.188";
ПортHTTP = 8088;
Попытка
        Сообщить("Ошибка");
        Сообщить("Удача");
Исключение
КонецПопытки;
IP-адрес сервера я поменял - увы, конфиденциальность
9 dezss
29.08.17
а порт телнетится?
или хотя б через браузер на порт заходится?
10 _Дайвер_
29.08.17
Поддерживаются следующие протоколы: HTTP 1.0 и HTTP 1.1. Для защиты соединения может быть использован протокол TLS 1.2.
11 Lexey_
29.08.17
(8) протокол не https случайно?
12 yaroshenko_p
29.08.17
(9) Через адресную строку браузера скрипт
//188.188.188.188/resurs/test.php
вызывается и отрабатывается
(8) Соединение не защищенное
13 Lexey_
29.08.17
и
ПортHTTP = 8088;
отличаются портом
14 sandal_r
29.08.17
попробуйте вставить user-agent в заголовок запроса
вот такой, к примеру
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36
15 yaroshenko_p
29.08.17
(9) А вот на порт через браузер не заходится - NOT FOUND
16 yaroshenko_p
29.08.17
(14) Попробовал добавить заголовок в запрос - не помогло
17 Юрий Лазаренко
29.08.17
(12) А где в //188.188.188.188/resurs/test.php  указан порт 8088?
18 yaroshenko_p
29.08.17
(17) Юрий, спасибо! Я попробовал вообще обойтись без указания порта:
Соединение = Новый HTTPСоединение(ИмяСервераHTTP,,,,,60,);
И скрипт выполнился!
19 Lexey_
29.08.17
(18) о чем и говорилось в (13)
20 yaroshenko_p
29.08.17
Господа, спасибо вам огромное!
