Автоматические формирования отчетов и обработок за пользователя - у кого какие идеи есть? | ☑ | ||
pavlo
29.08.17
Никто не реализовывал такое дело в 8.3?
Идея такая, есть некий РС задач, в нем исключительно внутренние обработки и отчеты, который пользователи формируют руками, но некоторые они хотят с определенными настройками запускать на сервере, чтобы этот отчет отработал и сохранил ночью скажем (как и сейчас руками) куда либо на диск результат (возможно на почту, не суть). Так вот проблем несколько: 1. Сохранение формы 2. С другой стороны сохранение всей формы вроде как смысла не имеет так как на сервере вся эта форма не доступна. Нужно как то реализовать прозрачно, а не пилить каждый отчет под это глобально (частично конечно можно что то установить на будущее и в старых как аксиому, но не перелопачивать). В 77 не было как такого сервера 1с там крутился полноценный сеанс и потому там формексом универсально собиралась вся форма и сохранялась в Справочник заданий, потом по времени там установленном просто запускалась обработка/отчет и в нее подтягивалось все это сохраненное пользователем и за него срабатывало сформировать и все. Тут такое не прокатит. |
Лефмихалыч
29.08.17
БСП, выполнение дополнительных отчетов и обработок по расписанию
Beduin
29.08.17
(0) Так ты можешь табличныйдокумент в тучу разных форматов сохранить. Зачем форму сохранять?
(1) Он допиливать готовые не хочет, хочет ими "внешне управлять"
pavlo
29.08.17
(1) БСП нет, да и там часто сильно все увязано к конфе своей.
(2) Табличный то причем, тут нужно за пользователя, но с указанными им настройками запустить скажем ночью и сформировав сохранить ему в папку ;) (3) ну да, как я это делал в 77, понятно что немного допилить можно и нужно будет скорее всего, но без массового перепиливания хочется обойти их вагон. |
h-sp
29.08.17
(4) ну то есть форма как бы нахрен не нужна здесь. В модули отчета пишешь процедурку, которая формирует табдокумент и выбрасывает его файл на диске. И эту процедурку вызываешь регламентным заданием по расписанию.
(5) Причем вот этот "процесс допиливания с добавлением процедурки" можно вполне автоматизировать
ptiz
29.08.17
(0) "не пилить каждый отчет под это глобально" - для этого отчеты должны быть сделаны одинаково и допускать возможность формирования "извне".
pavlo
29.08.17
(7) в той или иной степени они одинаковы форма универсально формируется - меняется только СКД запрос, почти везде так удалось сделать.
(5) сейчас все отчеты уходят в фон с котиками блин. И потом процедура формирования то на сервере, вопрос настроек которые может любые задавать пользователь на форме :( Всех их в каждом отчете описывать не хотелось бы. |
pavlo
29.08.17
(6) поясни плизз по конкретнее о чем речь ;)
pavlo
29.08.17
Вообще вариантов не мало, именно интересно если идея как более универсально и с меньшими затратами сделать идею.
Если нет, конечно всегда есть варианты перепилить отчеты, или фикс. элементы которые храним или все вместе. А тут не только как задача, но и как академ. интерес реализовать. Думал, но как в 77 (уже писал) это не проканает на клиент-серверном и тут мозг пока шевелить нужно сильнее и придумать какую то более красивую и удобную схему как для разработки в будущем так и для пользователя. |
DrShad
29.08.17
есть еще такая вещь как вариант настройки отчета - сохраняй в них нужные отборы и параметры, потом рег заданием исполняй и все
DrShad
29.08.17
у нас в УТ именно так и пашет сервант всю ночь - несколько отчетов рассылает и кучу регламентных обработок делает
pavlo
29.08.17
(11) идея очень не плохая, но:
1. Что то не очень пока процесс понятен с ним 2. В большинстве штатно это используется, а еще один отдельный вариант для таких заданий же фиг сделаешь чтобы не мешать с пользовательскими которые нафиг регламенту не нужны? |
(9) Разбираешь конфу или внешние обработки на файлы, модифицируешь, собираешь.
Что и как модифицировать можно для каждой обработки описать программным кодом. |
pavlo
29.08.17
(11) и варианты разве есть в обработках? :)
pavlo
29.08.17
(9) есть для 8.3 что то такое как gcomp?
(14)+ Можно даже сделать некий конструктор модификации для юзеров, чтобы указывали какие параметры из формы обработки/отчета в модификациях процедур/функций использовать.
(16) http://v8.1c.ru/o7/201507xml/index.htm |
pavlo
29.08.17
(17) для сборки нужно почитать, вероятно удобно спасибо.
Но точно не для пользователей что-либо собирать :) |
(18) Дык для юзеров напиши "конструктор" добавления произвольного отчета "в задания".
Открыли твой конструктор, выбрали файл внешнего отчета/обработки - показалась форма со списком полей и кнопками типа "Сформировать". Выбирают значения полей и указывают какая кнопка отвечает за выполнение - твой конструктор делает нужную функцию/процедуру и вставляет ее. Все отчет модифицирован для автозапуска. |
(19)+ По сути функция создается программно с набором входных параметров, затем копируется существующий код "Сформировать", только подмена "ТабДок.Показать();" на "Возврат ТабДок;"
Это если "простые отчеты" без лишних извратов. |
pavlo
29.08.17
(19) да все равно формы нет на сервере :(
(21) Тебе не нужна "форма", тебе же только данные из полей формы, которые юзер навыбирал в форме отчета нуна
(22)+ чтобы отчет сформировать с входными параметрами-данными
pavlo
29.08.17
(23) чую я не очень понял ссылку твою тогда :( Как вяжется выгрузка конфы (структуры отчета) в XML и данные выбора пользователем :(
(24) У тебя есть внешний отчет и ты хочешь его допилить до автозапуска.
Вручную нужен программист, чтобы взять отчет, перепилить код добавив функцию автозапуска, которая на вход принимает параметры (выбираемые юзерами на форме) а на выход дает ТабДок готовый. Ты попробуй эту модификацию провести вручную - а затем банально автоматизируй делание этих модификаций! Выгружаешь внешний отчет в XML, файлы и используя тексты модулей и описания форм производишь модификацию кодом. |
пример функции автозапуска
(26)+ Вот набор параметров (ПериодС, ПериодПО, Организация, Склад) берется из "формы" (указывается пользователем) и сохраняется в значения "система автозапуска" чтобы подставить их перед выполнением по расписанию.
pavlo
29.08.17
ну тоесть все равно нужно знать все реквизиты которые я хочу сохранить. Пользователь не выберет, есть и часть которые неявно формируются без него, но по результатам его действий на форме.
Потом как то программно выгрузить все в XML, найти функцию и подменить на новую с нужными параметрами? Если так то как то сложно для пользователя. Они должны выбрать на форме то, как бы сейчас нажали сформировать и получили результат. Давать решить пользователям что сохранять и что нет, да еще заранее знать все это, иначе вопросов будет больше чем работать отчет что там и как заполнить и что за реквизиты все эти :) |
(28) Знаешь как это звучит?
"У меня кривой код в кривых отчетах, но переписывать их я не буду." ЗЫ Возьми https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoIt |
Вафель
29.08.17
Проще внедрить подсистему из БСП
arishkaKlimova
29.08.17
(0) Отчеты можно просто регламентным заданием высылать на почту
(30) от переписывания отчетов "под БСП" это не спасет
Вафель
29.08.17
В любом случае их нужно переписывать. Так уж переписывать в нужном ключе
(33) Угадай что я предложил в (6)?
ildary
29.08.17
(28) настало время отойти от семерочной привычки постоянного изобретения велосипеда и осваивать типовые механизмы по максимуму.
pavlo
29.08.17
(29) ну жаль что так это звучит.
Потому как я говорю о универсальности, а не перепись параметров. На форме есть куча параметров для статистики работы отчета (не нужных пользователю), опять же для хранения адреса хранилища, из которого потом на клиенте получаем и показываем - это по сути логика типовой отчасти запускать отчеты в фоне с котиками :) И эти параметры все точно не нужны пользователю и он о них не знает. Не описывать, значит показать все и сказать заполни. Для передачи всех параметров явно (я уже понял не вариантов) придется переписывать не слабо отчеты так, чтобы все через параметры передавалось на сервер, отчасти и так делается, но не все. Но вот параметры собрать хотелось как то умнее и проще. XML что даст, мне же не только при сохранении его нужно будет распарсить и добавить все значения параметров, так еще потом его считать в части параметров на сервере. Но чем оно лучше тогда тем, чтобы просто написать общий модуль с передачей формы, который прошерстит все и сохранит в хранилище какое-либо значений? |
pavlo
29.08.17
(28) не заметил типовых удобных механизмов, и уж в 77 это не было велосипедом :)
pavlo
29.08.17
(31) это понятно
pavlo
29.08.17
(34) я так понял в тот момент что это как раз разложил отчет дописал что то и собрал в новый как было в 77 в gcomp я так понял :)
Вафель
29.08.17
ну раз так, то: пилите Шура, пилите... свой механизм
pavlo
29.08.17
(32) выдергивать всю подсистему БСП и внедрять это просто ад и имхо не вариант. Овчинка выделки не стоит имхо.
pavlo
29.08.17
(40) А зачем крестить бульдога с носорогом, только потому что в одном есть что то большое, чего нет в другом? :)
pavlo
29.08.17
(40) просто это не тривиальная задача такого скрещивания.
ildary
29.08.17
(37) в 7.7 нет никакого механизма удобного руления всеми настройками отчета снаружи и выгрузки результатов куда хошь и во сколько хошь и с любой регулярностью. Я сам в свое время навертел подобные механизмы, но после знакомства с платформенными механизмами восьмерки я смотреть на собственные колхозы не могу.
(43) значит задействовать готовые механизмы и наработанные практики отказываемся? И где тут экономия сил и удобство? |
Мыш
29.08.17
(41) Обычно такое слышишь от пользователей: "Мы так привыкли"
pavlo
29.08.17
(44) ну какие колхозы, у меня универсально на 77 вся форма сохраняется и восстанавливается у задания и все формируется, очень удобно. Но дело не в этом, да в 8 уже не получится так мыслить ибо полноценный клиент-сервер и нет формы на сервере, а само собой держать сеанс 1с это бред.
Не вижу пока каких-то крутых штатных механизмов, чтобы сказать вот колхоз был :) Ну не ради флейма, а реально не вижу именно удобного. Наработанные практики займут времени просто огромное чтобы перенести в эту конфу уж поверьте, было бы это скопировал, малость подвинтил и вуаля, а так какая тут экономия сил то? |
(36) А вот как это реализовать на практике уже твое дело, смотря сколько там отчетов надо переписывать и какие они.
Теоретически можно и с формами в клиенте работать (да будет изврат с запуском клиента на сервере). Изучи http://catalog.mista.ru/public/304736/ - можно обойтись только простым автоматическим добавлением одинакового кода в каждую форму внешнего отчета/обработки "при открытии". А далее как в 1С неким роботом открывать формы и юзать, как ловить ТабДок уже сам. И еще http://catalog.mista.ru/public/625467/ тоже для общего развития. |
(47) *А далее как в 1С77 с формексом...
pavlo
29.08.17
(45) вообще ни к чему это сказали. Я не говорил что привыкли и ниграмм нигде не писал, что хочу как в 77 :)
Моя задача сделать чтобы было удобно остальным потом отчеты добавлять и главное пользователям, а не как там задумано фирмой 1с к примеру. Главное у нас пользователи и важно удобство. Такая работа. ;) |
pavlo
29.08.17
(47) добавлять ок, а как ты роботом формы открывать собрался на сервере? :)
(50) в данном случае "сервер" подразумеваю windows/linux а не 1С
pavlo
29.08.17
(48) я не говорил что сложно что то доработать, я сразу писал что немного доработать все 15 отчетов придется и это понятно.
Другое дело когда их кардинально нужно перепилить :) В части того, чтобы все выполнить в модули объекта к примеру скорее всего сделаю везде и буду вызывать с сервака. Но осталось как то удобно пользователю и прозрачно мне и остальным после меня доабвлять возможность передать и сохранить настройки ;) |
pavlo
29.08.17
(51) ну и как ты на сервере ОС хочешь запускать? отдельным экземпляром предприятия? если так то это вообще изврат :)
или сори я не понял тебя |
(52) 15 отчетов это пару дней слегка допилить их, даже смешно ))
Короче перепили один отчет с переносом всего кода "формирования отчета" на "&НаСервере" и сделай под него автозапуск. Далее потихоньку остальные отчеты перепилишь. |
(53) А как ты 1С77 запускал, разве не отдельным экземпляром?
pavlo
29.08.17
(54) да не вопрос, конечно немного допилить не вопрос вообще. Я не говорил что сложно ;)
Формирование там и так на сервере, просто в модуле формы. Вопрос параметров ;) |
pavlo
29.08.17
(55) отдельным, но нафига мне юзать в клиент-серверном приложении то, что было в приложении которое это не умеет.
p.s. Более того никто не даст такого делать в компании и БСП не поставишь безопасники добро не дадут, ни скачать (у нас все запрещено) ни установить без дикого согласования чего либо из вне :) Так что все только своими руками :) |
pavlo
29.08.17
Ладно, спасибо, я понял что просто не сохранить все параметры без изобретения велосипеда. Я думал что то типа Форма.СохранитьВПараметры() хотя сам понимал что врядли слишком сложная структура.
Вероятно придется выдумывать с нуля как и во что собирать все возможные реквизиты на форме и в объекте, чтобы потом это использовать на сервере. |
Мыш
29.08.17
(58) Изобретателям велосипедов поём мы славу
