Проблема с индексом после добавления субконто счету - 2
0 live in sky dreams
24.08.17
В продолжении темы Проблема с индексом после добавления субконто счету
Ошибка вернулась снова. Снести индекс и переиндексировать не помогает.
Какие еще варианты?
1 lodger
24.08.17
БД большая? можно попробовать создать пустую базу из цф и загрузить данные черех хмл.
2 ptiz
24.08.17
А что за счет и какие субконто?
3 ptiz
24.08.17
Регистр бухгалтерии от типового чем еще отличается?
4 live in sky dreams
24.08.17
(1) 12 гиг в скулевом варианте
(2) 50, 51. Тип субконто: СправочникСсылка
(3) нет
5 ptiz
24.08.17
(4) Ручные операции работают или тоже ошибку дают?
6 live in sky dreams
24.08.17
(5)хм... не пробовал.
Вернусь в офис проверю
7 live in sky dreams
25.08.17
(5) Ручные нормально и в дебет и в кредит "проблемного" счета
Наблюдение:
Есть документ "Поступление на расчетный счет" №000000015 от 19.07.2017
Он не проводится с указанной выше ошибкой
При этом документ который выше (№000000014 от 19.07.2017) проводится нормально
Документ, который позже (№000000016 от 20.07.2017) проводится нормально
То есть я могу проводить, перепроводить доки кроме №000000015 даже в рамках одного дня.
8 live in sky dreams
25.08.17
Я не говорю, что документ №000000015 единственный, который не проведется, он обнаруженный
9 lodger
25.08.17
(8) за прошедшее время ты бы уже провернул эксперимент из (1)
10 live in sky dreams
25.08.17
(9) В базе работают все это время..
11 ptiz
25.08.17
(7) Значит копай отладчиком - смотри в чем разница при записи набора записей.
12 live in sky dreams
25.08.17
Я попробовал записать движения этого документа с другими ключами (Контрагент, договор, документ расчета, счет кредита) - не дает записать с той же ошибкой.
Исходя из этого есть подозрение, что существует дубль записи в таблице с тем же UUID регистратора что и у "проблемного документа". Но тогда, по идее, ТиИ должно было уничтожить эту запись
13 live in sky dreams
25.08.17
(11)это идея..
Сделать запрос в БД с нужными ключами и посмотреть как минимум количество записей, которые вернет запрос...
14 lodger
25.08.17
(10) а как это мешает?
15 live in sky dreams
25.08.17
При попытке отмены проведения ошибка та же
16 live in sky dreams
25.08.17
(14) да не хотелось и без того в натяжку работающий сервак нагружать
17 live in sky dreams
25.08.17
+(16) делать нефиг, пробую
18 Dmitrii
(4) Конкретнее опишите какие субконто после добавления есть на 50 и 51 счетах - состав, вид и типы.
Любая ссылка?...
А как вы устанавливаете значения субконто?
Есть подозрение, что вы пытаетесь пропихнуть какое-либо из значений субконто в неверное субконто. Например, (условно) СтатьюДДС зафигачиваете в субконто БанковскийСчет.
19 live in sky dreams
25.08.17
(18)Нет не любая. Конкретно: СправочникСсылка.Нормативы
Значения субконто устанавливаю так:
ПВХНорматив = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Нормативы;
Движение.СубконтоДт[ПВХНорматив] = НормативСсылка;
20 live in sky dreams
25.08.17
Где "НормативСсылка" - есть ссылка на элемент справочника, либо ПустаяСсылка этого же справочника
21 live in sky dreams
25.08.17
(14)сделал..
Теперь вот такой прикол при попытке зайти по любой ссылке куда бы то ни было
http://prntscr.com/gcwyeq
22 live in sky dreams
25.08.17
Залез в справочник "Идентификаторы объектов метаданных" - там всего по 2..
С Загрузкой\выгрузкой пришло под другими UUID из базы-источника
Не известно чего еще и где по 2..
Перегрузка данных XML, получается, не подходит при переброске данных в другую пустую базу..
23 lodger
25.08.17
(21) это же легко лечится, метаданные надо обновить. готовая утилька есть в ИнструментахРазработчика.
24 live in sky dreams
28.08.17
Спасибо ИР, нашел что за таблица проблемная.
http://prntscr.com/gdvltn
То есть ясно, что проблема в таблице итогов в разрезе субконто. Не ясно что с ней делать. Пересчет итогов (в рамках ТиИ) результата не дает.
25 Новиков
28.08.17
Выгрузи в dt, разверни cd, и через chdbfl
26 live in sky dreams
28.08.17
в dt выгрузил, проверил chdbfl, сверху ТиИ - без ошибок
Обратно в скуль не загружается - та же ошибка, что и в сабже
