Очистить поле табличного документа | ☑ | ||
Sem0709
24.08.17
02:53
Здравствуйте.
В отчёте Поле табличного документа (ЭлементыФормы.Результат) При каждом повторном формировании отображаемая таблица съезжает вниз. ЭлементыФормы.Результат.Очистить(); //стоит Заполняю из дерева значений, колонки/строки перед новым формированием очищаю. Чего ещё не делаю ? |
Sem0709
24.08.17
02:55
Вывожу так
Если Счетчик < 5 Тогда ЭлементыФормы.Результат.Присоединить(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = Счетчик + 1; Иначе ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = 1; КонецЕсли; |
1dvd
24.08.17
06:11
в каком смысле "съезжает"?
1dvd
24.08.17
06:12
и это, перед выводом Счетчик обнуляешь?
Sem0709
24.08.17
07:28
(2)Каждое новое формирование заполняется дальше места предыдущего формирования.
(3)Обнуляю, даже убираю - не помогает |
Sem0709
24.08.17
07:32
(2) + то есть "данных" на поле нет - оно очищено, но повторное формирование продолжает к нему присоединять
Sem0709
24.08.17
07:39
Наверное, так проще
ЭлементыФормы.Результат.Очистить(); Макет = ПолучитьМакет("Макет"); ОбластьТорговыйОбъект = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|ТорговыйОбъект"); ТО = Справочники.ТорговыеОбъекты.Выбрать(); Счетчик = 0; Пока ТО.Следующий() Цикл ОбластьТорговыйОбъект.Параметры.НаСкладеПО = ТаблицаБаланса.Строки[0]["ДатаПО" + ТО.Код]; ОбластьТорговыйОбъект.Параметры.НаСкладеС = ТаблицаБаланса.Строки[0]["ДатаС" + ТО.Код]; ОбластьТорговыйОбъект.Параметры.НаСкладеРАЗ = ТаблицаБаланса.Строки[0]["ДатаРАЗ" + ТО.Код]; Если Счетчик < 5 Тогда ЭлементыФормы.Результат.Присоединить(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = Счетчик + 1; Иначе ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = 1; КонецЕсли; КонецЦикла; |
1dvd
24.08.17
07:45
(6) т.е. ты сначала присоединяешь, а потом выводишь? Надо наоборот
Sem0709
24.08.17
(7) Точняк, спасибо! Я даже не думал в эту сторону.
Условие вывода дурацкое получилось, но работает. Если Счетчик = 1 Тогда ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = Счетчик + 1; ИначеЕсли Счетчик = 5 Тогда ЭлементыФормы.Результат.Присоединить(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = 1; Иначе ЭлементыФормы.Результат.Присоединить(ОбластьТорговыйОбъект); Счетчик = Счетчик + 1; КонецЕсли; |
1dvd
24.08.17
(8) пойдёт :)
Zmich
24.08.17
(8). Проще через % - остаток от деления:
Если Счетчик % 5 = 1 Тогда ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьТорговыйОбъект); Иначе ЭлементыФормы.Результат.Присоединить(ОбластьТорговыйОбъект); КонецЕсли; Счетчик = Счетчик + 1; |
Sem0709
24.08.17
(10) я подумал про деление, не допетрил как реализовать)
всем спасибо!! |
