как заполнить только нужные строки в ТЗ | ☑ | ||
na1kk
21.08.17
у меня есть 2 значения (С (с какой строки) и ПО (по какую строку)), которые заполняет пользователь, например С =1 ПО=5. Именно в эти строки должны писаться данные.
Пробовал Пока Сномера <= ПоНомер Цикл для каждого а из Таблица цикл а.Номенклатура = ПолеНоменклатуры; КонецЦикла; Сномера = Сномера+1; КонецЦикла; но пишутся все данные, т.к перебирается вся ТЗ. а мне нужно чтобы например с=1 по=1 и записывалось только в 1 строку ТЗ |
vicof
21.08.17
расскажи, что делает каждая строчка твоего кода
na1kk
21.08.17
(1) а? как разница, как именно оградить нужные строки и в ниж записать
Мимохожий Однако
21.08.17
Если Сномера >=C B Сномера <=По Тогда
//здесь делай то, что надо КонецЕсли |
lodger
21.08.17
(2) большая. ты вообще понимаешь что ты пишешь?
na1kk
21.08.17
(4) вроде да)
Aleksandr N
21.08.17
(0) Для НомерСтроки = Сномера По ПоНомер Цикл
Таблица[НомерСтроки - 1].Номенклатура = ПолеНоменклатуры; КонецЦикла; КонецЦикла; |
Aleksandr N
21.08.17
(6) Второй КонецЦикла естественно удалить.
lodger
21.08.17
а если с 1 по 5 исключая 3?
lodger
21.08.17
а если через одну с наращиванием интервала до серидины, потом наращиваем толщину выбора?
нет смысла работать со строками в стиле "от .. до ..". надо работать с выделенными пользователем строками. а выделять он может как угодно, в любых диапазонах, по настроению чесотки левой пятки. |
na1kk
21.08.17
(8) исключая не нужно.
Базис
Студент. Хитёр, ленив, прожорлив.
na1kk
21.08.17
(6) спасибо! заработало
na1kk
21.08.17
(9) задача такая именно, с по.
na1kk
21.08.17
всем спасибо!
lexasan
21.08.17
Как вариант еще можно предложить такое
МассивЗаполняемыхСтрок = Новый Массив; // массив заполняется как надо, хоть из диалога МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(1); МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(4); МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(8); МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(15); Для Каждого НомерСтроки Из МассивЗаполняемыхСтрок Цикл Таблица[НомерСтроки-1].Колонка = Значение; КонецЦикла; |
Fram
21.08.17
(6) вот нафига вы ломаете всю педагогическую методу
Базис
(16) Проще новых наделать, чем этих научить.
