Комбинированное поле внешнего отчета
0 Len1vec
21.08.17
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть отчет, но не могу сделать последний шаг.
Внешний отчет. Нужно вывести в отчет поле (пусть будет "ЭтоСуперМаршрут"), в котором показывается "Да", если маршруты переработки имеют строки "01;02" + "02;01".
Вычисляемое поле "ЭтоКомбинированныйМаршрут" показывает "Да", если в записях маршрутов есть строки ТОЛЬКО "01;02" или "02:01", и "Нет", если записи содержат ТОЛЬКО "01;01" или "02;02".
Наглядно. Нет случая, где были бы строки со значениями маршрутов "01;02" + "02;01". Только "01;01" + "01;01", "02;02" + "02;02" или "02;01" + "02;01" + "02;01".
    СпецификацииУпрУчет.Ссылка КАК ТехКарта,
    СпецификацииУпрУчет.Контрагент КАК Клиент,
    СпецификацииУпрУчет.Владелец КАК Номенклатура,
    СпецификацииУпрУчетМаршрутыПереработки.МаршрутПереработки
ПОМЕСТИТЬ ТехКарты
    Справочник.СпецификацииУпрУчет КАК СпецификацииУпрУчет
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииУпрУчет.МаршрутыПереработки КАК СпецификацииУпрУчетМаршрутыПереработки
        ПО (СпецификацииУпрУчетМаршрутыПереработки.Ссылка = СпецификацииУпрУчет.Ссылка)
            И (СпецификацииУпрУчетМаршрутыПереработки.НомерСтроки = 2)
    ТехКарты.ТехКарта,
    ТехКарты.Клиент,
    ТехКарты.Номенклатура,
    МАКСИМУМ(ЗаказПокупателя.Ссылка) КАК ЗаказПокупателя,
    ТехКарты.МаршрутПереработки,
    ВЫБОР
        КОГДА ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%01%"
                И ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%02%"
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ КАК ЭтоКомбинированныйМаршрут
    ТехКарты КАК ТехКарты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
        ПО ТехКарты.Клиент = ЗаказПокупателя.Контрагент
            И ТехКарты.ТехКарта.Спецификация = ЗаказПокупателя.Товары.Спецификация
            И ТехКарты.ТехКарта.ХарактеристикаПродукции = ЗаказПокупателя.Товары.ХарактеристикаНоменклатуры
            И ТехКарты.ТехКарта.Владелец = ЗаказПокупателя.Товары.Номенклатура
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТехКарты.ТехКарта,
    ТехКарты.Клиент,
    ВЫБОР
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ
1 Len1vec
22.08.17
Не реально реализовать, ребят?
2 FIXXXL
22.08.17
(0) я ничё не понял
но посмотри в сторону условного оформления ячейки отчета
3 Len1vec
22.08.17
(2) Есть табличная часть "МаршрутыПереработки". В ней поле - "МаршрутыПереработки" с типом "Строка". Табличная часть содержит записи, в поле "Маршруты переработки" которой записываются значения "01;02", "01;01", "02;01" или "02;02". В отчет выводится техкарта с заказом, клиентом, номенклатурой, комбинированным маршрутом (если в поле "Маршруты переработки" есть записи с 01 и 02 выводится "Да" и "Нет", если запись содержит "01;01" или "02;02") и вычисляемое поле. Вычисляемое поле, должно показывать "Да", если поля в строках различаются.
Комбинированный маршрут:
1. "02;01"
2. "02;01"
Пример того, что надо реализовать (Табличная часть "Маршруты переработки"):
1. "01;01"
2. "02;01"
3. "02;02"
Надеюсь, что объяснил понятливее для Вас
4 FIXXXL
22.08.17
(3) да не хочу я вникать в Ваши маршруты
и даже не буду спрашивать зачем разрез анализа сделан строкой :)
условное оформление уже посмотрели?
5 Len1vec
22.08.17
(4) да, но эту ячейку отчета мне еще вывести надо с правильным значением :)
6 lexasan
22.08.17
Как вариант можно предложить считать количество строк с комбинированными маршрутами и с некомбинированными, соответственно у тебя будет таблица заказ - количество комб. - количество некомб. и по ним делать отбор. Не знаю на сколько я правильно понял задачу.
7 Len1vec
22.08.17
(6) пробую, пытаюсь, но пока не получается)
8 Len1vec
22.08.17
(6) А может количество строк комбинированных меньше, чем количество всех строк?)
9 lexasan
22.08.17
(8) Что получить нужно в конечном итоге? Если нужно отфильтровать только документы, где есть комбинированные маршруты, то условие будет количество комбинированных > 0.
10 Len1vec
22.08.17
(9) в итоге надо выводить "Да", если в строках есть И комбинированные И не комбинированные, и "Нет", если там ТОЛЬКО комбинированные или ТОЛЬКО не комбинированные.
Вычисляемое поле в СКД сделал следующим:
ВЫБОР
    КОГДА (ВЫРАЗИТЬ(КОЛИЧЕСТВО(ВЫБОР
                            ТОГДА ИСТИНА
                        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
                    КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО)) < (ВЫРАЗИТЬ(КОЛИЧЕСТВО(ТехКарты.МаршрутПереработки) КАК ЧИСЛО))
            И (ВЫРАЗИТЬ(КОЛИЧЕСТВО(ВЫБОР
                            ТОГДА ИСТИНА
                        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
                    КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО)) > 0
        ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
Но почему-то в количество считаются заказы покупателей (в документе СпецификацииУпрУчет есть табличная часть "ЗаказПокупателя", но так же и связь с документом "ЗаказПокупателя")
Комбинированные маршруты показывает нормально:
ВЫБОР
        ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
11 lexasan
22.08.17
Комбинированные:
ВЫБОР
        ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
Некомбинированные
ВЫБОР
    КОГДА (ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%01%"
            И НЕ ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%02%") ИЛИ (ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%02%"
            И НЕ ТехКарты.МаршрутПереработки ПОДОБНО "%01%")
        ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
твое поле "да/нет" = (Комбинированные И неКомбинированные)
12 FIXXXL
22.08.17
(10) так тебе надо на документ "повесить" да/нет в зависимости от набора строк ТЧ?
сделай лучше приЗаписи документа присвоение булевого реквизита документа, там же "смотри" строки ТЧ, анализируй
это будет правильно
13 Len1vec
23.08.17
(12) если бы можно было так легко это сделать, то сделал бы)
14 FIXXXL
23.08.17
(13) в чем проблемс?
15 Len1vec
23.08.17
(11) я Вас понял. Благодарю)
Но в первой же строке недочёт обнаружил. Почему-то в ТехКарте в ТЧ "МаршрутыПереработки" есть следующие строки с полем "Маршруты переработки":
1. "02;02"
2. "02;02"
3. "01;02"
4. "01;02"
В отчете выдает следующее:
Комбинированный: Нет;
Не комбинированный: Да;
Моё поле: Нет.
Почему в поле комбинированный выдал "Нет"?
16 FIXXXL
23.08.17
(15) я бы на твоем месте описал кейс всех сочетаний и присвоил им 1 или 0, затем просуммировал бы
17 Len1vec
23.08.17
(14) перепроводить все документы, на которых стоит запрет на изменение, не здорово будет, я думаю. Так же идет синхронизация со сторонними программами.
18 FIXXXL
23.08.17
(17) Заведи РС, пиши ПриЗаписи, первоначальное заполнение - обработкой без перепроведения.
ну и документ как объект можно записать без проведения :)
19 FIXXXL
23.08.17
(18) самый простой вариант: подписка и РС
20 Len1vec
23.08.17
(19) люди сказали, что им нужен внешний отчет, против них тяжело идти. Так что приходится выкручиваться как есть.
(16) Правду говорите. Ведь если будет вариант
1. "02;01"
2. "01;02",
то он будет принадлежать к моему полю.
21 Len1vec
23.08.17
Проблема в том, что почему-то считывается только первая строка в ТЧ...
22 lexasan
23.08.17
(21) И (СпецификацииУпрУчетМаршрутыПереработки.НомерСтроки = 2) - не из-за этого?
23 Len1vec
23.08.17
(22) заменил на И (СпецификацииУпрУчет.МаршрутыПереработки.НомерСтроки > 1) и самая первая карта, в которой записи
1. "02;02"
2. "02;02"
3. "01;02"
4. "01;02"
продублировалась. В одной строке в поле "Комбинированные" показывает "да", а в поле "Не комбинированные" - "Нет". Во второй строке - наоборот ("Комбинированные" - "Нет", "Не комбинированные" - "Да"). Хотя группировки стоят по техкарте
