Дополнительные реквизиты и сведения в БП 3.0
0 him_hz
18.08.17
Подскажите пож-ста или направьте куда копать..
Как добавить свои Доп. реквизиты к объекту справочника Номенклатура?
Например: Справочник Номенклатура-> Компьютер с доп. реквизитами, Принтер со СВОИМИ реквизитами, Одежда со СВОИМИ и т.д.
По образу и подобию, как в конфигурации "УТ" или "Инвентаризация и Управление имуществом" ??
Спасибо.
1 France
18.08.17
цель какая?
2 him_hz
18.08.17
Цель - Учет компьютеров , которые меньше по стоимости 40 000р отнести на малоценку, но у них есть и Инвентарный и Серийный номер. В БП 3.0. Тлько ко всему справочнику можно сделать Доп. Реквизиты.
3 France
18.08.17
для этого огород городить не нужно.. БП 3 давно вырос из коротких штанишек..
4 France
18.08.17
5 him_hz
18.08.17
Т.е. в БП 3.0., в Справочнике Номенклатура, можно завести , например компьютер с реквизитами :ЦПУ, Памя, Мат. плата и т.д.
Сюда же добавить Принтер с реквизитами: Дуплекс, Wi-Fi и т.п.
Потом, когда этого добра будет по 1000, можно найти все компы с памятью, например 4ГБ.
В ссылке учитывается весь компьютер без ИНв. номера и серийного номера. Эти реквизиты у ОС
6 France
18.08.17
для чего у спр Номенклатура все это добро?..
у номенклатуры никакой связи с ОС, в общем случае, нет...
7 him_hz
18.08.17
23:44
Кратко расскажу: Есть Завод. Периодически покупаются компы в количестве до 1000 штук. Часть из них проходит по малоценке, т.к. сумма до 40 000р. Причем бухгалтера им присваивают один инвентарник и вся партия идет по одному инв. номеру.
Компы все одинаковые, но с разными сер. номерами. Далее эти компьютеры раздаются десяткам отделов. Так вот, чтобы потом найти нужный комп, я хочу в БП 3.0. добавить реквизиты, которые соответствуют конфигурации, полученной из EVEREST, AIDA32. Т.е. Список реквизитов, как то: ИМЯ компа в сети, Процессор и т.д. Должны присутствовать.
Пока учет ведется так. :)
8 France
18.08.17
так вед жежь... если ос, хоть малоценка, все жеж учитывается как отдельная единица на 01... и, насколько помню, стародавних вариантов, что малоценку принимали\списывали со счета 10.5 ужО жеж давно нет..
я бы посмотрел ОСВ по счету 01, и увидел бы там 1000 компов с одним и тем же инв.номером и наименованиями..
9 France
18.08.17
а если этих 1000 компов на 01 нет - бух их украла..
10 Доминошник
18.08.17
(2) По дурацки - можно добавить реквизиты с "условием" (на видимость, доступность) - "Входит в группу" (или "Вид номенклатуры").
11 him_hz
18.08.17
23:58
Т.е. принимать все равно, как Ос?
Ну тогда как мне в ОС добавить реквизиты к каждому ОС: Комп, Принтер, МФУ, Планшет, и т.д. У каждого ОС свои доп. реквизиты должны быть, ну кроме общих (инв. сер.ном., производитель)
12 him_hz
19.08.17
00:00
Да, была мысля с видимостью :) Думал мож какое решение есть иное
13 France
19.08.17
00:00
а если бух будет упираться, что не должно быть 1000, и достаточно одного ОС, то швырнуть ей в лицо гарантом..
"6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.", где ключевое "в составе комплекса"..
т.е, бух обязана принять каждый комп как отдельный объект учета.
14 Доминошник
19.08.17
(12) На сколько я понял - другого стандартного метода нет (кроме видимости, доступности).
Как вариант (без привязке к группе) - сначала добавить какой-то булевый реквизит ("Это компьютер", "Это принтер" и тому подобное) со значением по умолчанию "Ложь", который будет у всех, а уже у избранных - будет "Истина"; и, если "Истина" - то уже будут "зависимые дополнительные реквизиты".
15 France
19.08.17
00:08
м-да..
16 him_hz
19.08.17
00:08
Время позднее, может кто еще напишет чего. Завтра посмотрю на работе ответы.
А так мне понравилось решение в конфе "Управление небольшой (нашей) фирмой" - выбираешь комп, тебе на форму все, что связано с компом: ЦПУ память, тип памяти, USB количество. Принтер - Дуплекс, разъемы и т.п. Все реквизитами сделано.
17 him_hz
19.08.17
00:08
Спасибо за участие :)
18 2S
19.08.17
00:41
Мы что-то подобное делали для спецодежды в бп 3. Замутили характеристики.
19 2S
19.08.17
00:42
Учет сиз в разрезе роста, размера и т.д.
20 ribuh
19.08.17
04:37
Дополнительные реквизиты выводятся на форму, причём всё, управлять их видимостью можно через расширение, если хочется оставить типовую а полной поддержке. Состав видимых дополнительных реквизитов можно "привязать" в виду номенклатуры. И, в принципе, если выводить их через расширение, можно использовать не доп.реквизиты, а доп.сведения, кому как удобнее. Например сделать закладку, реквизиты которой выводить программно, в зависимости от выбранного вида номенклатуры...
21 him_hz
19.08.17
(20) Да, тоже интересно с СиЗ нужно .
Спасибо, буду думать..
