СКД. Параметр на форме не влияет на запрос
0 pavlo
17.08.17
Всем привет, кто нибудь сталкивался с таким:
Есть отчет, на фору его вытаскиваю, для универсальности, реквизит формы Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных
Когда добавляю в закладку СКД "Параметры" оно появляется на форме для возможности выбора.
Параметр булево по умолчанию Ложь.
Так вот запрос в итоге возвращает всегда так буд-то там всегда истина.
Касательно запроса работает верно, так как если вытащить весь его в консоль запросов и выставлять этот параметр отлично работает.
Перед выводом процессором компоновки данных смотрю этот параметр:
КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
этот параметр есть по умлочанию стоит Ложь, но мало того что запрос срабатывает будт-то истина, еще по сути как не дергай этот параметр на форме он не меняет значение тут.
Предлполгала, что если на форму УФ вытаскивать родные ПараметрыДанных с реквизита формы, через основной реквизит Отчет то это нативно работает или 100% нужно все программно инициализировать?
1 DrShad
17.08.17
правильно предполагала, а почему не работает нужно смотреть, да и отлаживать СКД через консоль запросов, а не консоль СКД как то не кошерно, ибо запрос в консоли и итоговый запрос в СКД две совершенно разные вещи
2 pavlo
17.08.17
предполагаЛ ;)
Через консоль запросов я отлаживал. Сам запрос получается рабочим. Те же отборы на форме работают на ура взятые на форму от туда же :(
3 pavlo
17.08.17
Странное другое, по умолчанию там Ложь, а результат то возвращает во всех вариантах как Истина ;)
Даже если настройки компоновки не доходят, он должен был на Ложь отработать по макету.
5 DrShad
17.08.17
запрос в студию
6 LordCMEPTb
17.08.17
А вытаскивать на форму настройки компоновки принципиально или можно сформировать форму по умолчанию и в СКД параметры добавить в пользовательские настройки?
7 pavlo
18.08.17
5) Запрос то говорю работает в консоле запросов на ура.
6) нельзя, есть требование что нужно регистрировать время работы отчета в справочнике статистике и многое другое потому авто формой точно не обойтись. Да и Форма универсальная уже состоялась в части колонок которые определены в варианте настроек, они показываются в отдельном ТП. Отборы также берутся и пашут на ура, только успевай определяй их корректно в запросе в закладке Компоновки.
А вот с параметрами что то не взлетает. ТП не появляется если доступных нет, если есть появляется и можно выбрать, в запросе параметр используется тоже норм по консоли видно, но вот из этого ТП как то не попадает с одной стороны в запрос, с другой по умолчанию у него значение Ложь, что изначально должно выдавать другой результат, а выдает как буд-то всегда истина.
Повторюсь беру весь запрос, вставляю в консоль, заполняю автоматом параметры какие используются в запросе и заполняю их данными, этот параметр остается в ложь как изначально был и все работает как нужно.
8 DrShad
18.08.17
еще раз, запрос в консоли и тот что в итоге исполняет СКД могут сильно отличаться
9 pavlo
18.08.17
8) я понимаю, НО просто запрос вам ничего не даст, а тот что в СКД как вам дать? :)
10 h-sp
18.08.17
(9) опять же с настройками. Там бывают пользовательские настройки, фиксированные настройки и еще и еще хрен знает какие настройки
11 pavlo
18.08.17
10) параметр описан в закладках Параметры и вывожу на форму именно параметрыданных, а не пользовательские настройки, но и пользовательские делал с галкой включать в пользовательские толку нет.
12 h-sp
18.08.17
(11) ну что-то похоже вы какую-то хрень в параметр передаете, но это к экстрасенсам нужно.
13 pavlo
18.08.17
    НастройкиОрганизации.Организация КАК Организация
ПОМЕСТИТЬ НастройкиОрганизаций
    РегистрСведений.НастройкиОрганизации.СрезПоследних КАК НастройкиОрганизации
ГДЕ
    НастройкиОрганизации.СкрыватьОрганизации
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Организация
    Счета.Ссылка КАК Счет,
    Счета.Код,
    Счета.Наименование
ПОМЕСТИТЬ СчетаУчета
    ПланСчетов.Управленческий КАК Счета
ГДЕ
    Счета.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&мСчета)
    КурсыВалютСрезПоследних.Валюта,
    КурсыВалютСрезПоследних.Курс / КурсыВалютСрезПоследних.Кратность КАК Курс
ПОМЕСТИТЬ Курсы
    РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&Период {(&Период)}, ) КАК КурсыВалютСрезПоследних
    ОстаткиБух.Наименование КАК Наименование,
    ОстаткиБух.Организация КАК Организация,
    ОстаткиБух.Валюта КАК Валюта,
    ОстаткиБух.ВалютаКод КАК ВалютаКод,
    ОстаткиБух.Курс КАК Курс,
    ОстаткиБух.Сумма КАК Сумма,
    ОстаткиБух.СуммаВал,
    ОстаткиБух.Счет
ПОМЕСТИТЬ ОстаткиДоговоров
{ВЫБРАТЬ
    Наименование,
    Организация.*,
    Валюта.*,
    ВалютаКод,
    Курс,
    Сумма}
    (ВЫБРАТЬ
        СчетаУчета.Наименование КАК Наименование,
        Остатки.Организация КАК Организация,
        Остатки.Валюта КАК Валюта,
        Остатки.Валюта.Код КАК ВалютаКод,
        Курсы.Курс КАК Курс,
        Остатки.СуммаОстаток КАК Сумма,
        Остатки.СуммаВалютнаяОстаток КАК СуммаВал,
        Остатки.Счет КАК Счет
        РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки(
                &ДатаОтчета {(&ДатаОтчета)},
                Счет В
                    (ВЫБРАТЬ
                        Счета.Счет
                        СчетаУчета КАК Счета),
                ) КАК Остатки
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СчетаУчета КАК СчетаУчета
            ПО Остатки.Счет = СчетаУчета.Счет
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Курсы КАК Курсы
            ПО Остатки.Валюта = Курсы.Валюта) КАК ОстаткиБух
{ГДЕ
    ОстаткиБух.Организация.*,
    ОстаткиБух.Счет.*}
    ОстаткиДоговоров.Наименование,
    ВЫБОР
        КОГДА &ПоказатьОрганизацию
            ТОГДА ОстаткиДоговоров.Организация
        ИНАЧЕ ВЫБОР
                КОГДА НастройкиОрганизаций.Организация ЕСТЬ NULL
                ИНАЧЕ NULL
            КОНЕЦ
    КОНЕЦ КАК Организация,
    ОстаткиДоговоров.Валюта,
    ОстаткиДоговоров.ВалютаКод,
    ОстаткиДоговоров.Курс,
    ОстаткиДоговоров.Сумма,
    ОстаткиДоговоров.СуммаВал
    ОстаткиДоговоров КАК ОстаткиДоговоров
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НастройкиОрганизаций КАК НастройкиОрганизаций
        ПО ОстаткиДоговоров.Организация = НастройкиОрганизаций.Организация
{ГДЕ
    ОстаткиДоговоров.Организация.*,
    ОстаткиДоговоров.Валюта.*}
14 pavlo
18.08.17
12) Прикол в том, что я пишу же в параметрах стоит значение по умолчанию ЛОЖЬ.
А запрос отрабатывает как Истина или возможно там НЕОПРЕДЕЛЕНО как то попадает, но до компоновки значение вроде доходит.
15 h-sp
18.08.17
что за параметр имеется в виду?
16 h-sp
18.08.17
что-то не вижу тут булевых параметров в запросе.
17 pavlo
18.08.17
в последнем запросе &ПоказатьОрганизацию
18 h-sp
18.08.17
(17) ну похоже дальше срабатывает
19 h-sp
18.08.17
(17) вообще в чем смысл этого выражения? всегда ведь будет
независимо от  вашего параметра.
20 DrShad
18.08.17
во-первых параметры в финурные скобки, во-вторых что это?
21 DrShad
18.08.17
да и вообще весь запрос какой-то пышет излишеством
22 DrShad
18.08.17
23 DrShad
18.08.17
попробуй написать так
КОГДА &ПоказатьОрганизацию = ИСТИНА
24 Вафель
18.08.17
попробуй
    ВЫБОР
            ТОГДА 1
        ИНАЧЕ ВЫБОР
                    ТОГДА 2
                ИНАЧЕ 3
            КОНЕЦ
и все поймешь
25 pavlo
18.08.17
(23)(24) Излишества нет, в первом запросе собираются организации только те, по которым есть запрет на показ
а параметр &ПоказатьОрганизацию дает возможность если очень надо обойти это и если он ИСТИНА то показывается вне зависимости от наличия флага в регистре настроек организаций.
Можно его в условие джойна поставить и на NULL смотреть, можно еще разными способами, сути не меняет.
Этот запрос как я и говорил работает корректно в консоле, но не в СКД :)
26 pavlo
18.08.17
(19)(20) не будет всегда, так как там не все организации в первом запросе, повторюсь он в консоле отлично работает :) И меняя этот параметр все происходит то, что нужно.
(20) фигурные это описание компоновки же в макете ;)
27 DrShad
18.08.17
(26) так вот в запросе он у тебя знает какой тип параметра, а в СКД понятия не имеет
28 DrShad
18.08.17
выведи Поле
ТИПЗНАЧЕНИЯ(&ПоказатьОрганизацию)
29 pavlo
18.08.17
(24) все отлично отрабатывает :)
Ставлю &ПоказатьОрганизацию = Истина
Возвращает 1
Ставлю &ПоказатьОрганизацию = Ложь
Организации описанные как скрывать возвращают 3 другие 2
как и нужно :)
30 pavlo
18.08.17
(28) Булево вернул
31 pavlo
18.08.17
вывел в отчете этот параметров, на форме стоит ЛОЖЬ, а в отчете показывает ИСТИНА тоесть запрос то работает, но параметр не выставляется зараза :(
32 DrShad
18.08.17
что-то с вашей супер формой не то
33 pavlo
18.08.17
(32) кто бы сомневался, вот бы еще найти что, пока ищу ;)
34 h-sp
18.08.17
(25) но этот кусок всегда даст в ответе ОстаткиДоговоров.Организация. В любом случае, неважно какой параметр и неважно какие настройки.
35 DrShad
18.08.17
(33) а что искать? она не нужна в принципе - пользуйте ОбщуюФорму + прирост в показателях по времени выполнения отчетов, которое нужно считать не на форме
36 catena
18.08.17
(34)Почему? Если в регистре НастройкиОрганизаций есть организация со значением СкрыватьОрганиции, будет значение NULL же.
37 pavlo
18.08.17
(35) это не типовая ;)
(34) в регистре в реквизите СкрыватьОрганиции не может быть NULL там булево или Ложь или Истина
38 pavlo
18.08.17
Починил. Всем спасибо.
Не могу понять почему так но суть такая, если в консоле в виртуальную таблицу РегистрСведений.НастройкиОрганизации.СрезПоследних не передавать дату, то по умолчанию это текущая что устраивает как раз.
А вот в СКД если пусто оставить зараза, то дата пусто и в итоге этот первый запрос просто пустой :(
Не нравится, но пришлось в коде устанавливать текущую дату программно :( Почему текущая, потому что не важно на когда отчет, важно скрывать исходя из текущих настроек.
39 DrShad
18.08.17
(38) опять же зачем в коде ставить текущую дату, если можно параметром установить из стандартного периода "Сегодня"
40 pavlo
18.08.17
(39) в смысле "Начало этого дня" а это идея, спасибо забыл совсем про это.
41 pavlo
18.08.17
(39) странно но КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
там это поле из пользователских хоть и стоит "начало текущего дня"  заполнено как пустое :( 01.01.0001 0:00:00
42 DrShad
18.08.17
в параметрах
http://SSMaker.ru/a2f7edfc/
43 pavlo
18.08.17
(42) Оо такого не знал, спасибо огромное.
Но его как то перевести в дату нужно же? Иначе просто &ТекДата с типом стандартный период не понимает и возвращает пусто.
44 Вафель
18.08.17
Откажись от автозаполнения настроек
45 pavlo
18.08.17
(44) всмысле? в настройках варианта? так там и так колонки не автоматом а руками выбраны.
Или ты про авто заполнение набора данных, а что это дает если отключить? кроме того что руками все придется описывать
46 pavlo
18.08.17
(42) аа понял создаем ее, а потом свой параметр через выражение от этого, спасибо
