КД 3.0 - есть кто уже освоил?
0 Valerik0101
16.08.17
Полез тут в КД 3, подредактировать обмен БП3 - КА2.
Нашел несколько уроков, почитал. Вроде все получается, все по урокам и справке, но в модуле, который является итогом всей этой мутотни с конвертациями куча ошибок возникает. Т.е. в типовом модуле менеджера обмена я вижу есть процедура к которой обращается например обработчик "Перед конвертацией", а этот модуль, который КД выдает в два раза меньше и с кучей ошибок из-за отсутствующих функций и процедур.
ЧЯДНТ?
1 Valerik0101
16.08.17
Вообще вроде как удобная вещь, но надо будет вникать
А сейчас просто понять-бы быстренько где ошибочка, что не доделал )
2 Вафель
16.08.17
версия то нужная?
3 Valerik0101
16.08.17
(2) Даа
4 Valerik0101
16.08.17
Вот например Перед конвертацией
Создалось в результате всех операций следующее:
https://gyazo.com/05c150658c7344c663dbca1bf4cfe343
И в модуле мендежеробмена в конфе есть это. Но в модуле из КД не будет процедуры ПередКонвертациейУТКАУП(КомпонентыОбмена)
5 drcrasher
16.08.17
(0) нужно открыть модуль менеджера обмен, найти там область "Алгоритмы" и перенести заголовок каждой процедуры/функции во вкладку "Алгоритмы" в КД. после этого загрузить модуль обмена в кд. тогда у тебя появятся все необходимые процедуры при выгрузке модуля
6 Valerik0101
16.08.17
(5) Это не шутка или я не так понял что-то?
С виду там порядка 100 функций\процедур в области Алгоритмы. Перенести заголовок - это через добавить алгоритм в КД?
Это что все руками надо делать?
7 drcrasher
16.08.17
(6) не шутка. да, руками заголовок, параметры, "возвращает значение" и экспортная. стандартный загрузчик этого не делает
8 h-sp
16.08.17
(6) не обязательно руками. просто область алгоритмы где то хранишь, если она затерлась, восстанавливаешь из копии.
9 Valerik0101
16.08.17
(7)(8) Так а если просто область алгоритмы копировать в модуль обработки новый?
10 Valerik0101
16.08.17
Пробую
11 Valerik0101
16.08.17
(10) Ну да. Взлетело.
(7)Спасибо, не наталкивался на инфу про алгоритмы.
Надо на курсы по хорошему сходить, очень много вещей не очевидных, справка не идеальна.
12 drcrasher
16.08.17
(11) возможно, хорошие курсы от насипова, но в них ну очень много воды (на мой взгляд). я с кд3 разбирался "в боевую", не слишком сложно
13 drcrasher
16.08.17
(8) этот вариант хорош, если в алгоритмах ничего править не надо. с другой стороны, я алгоритмы предпочитаю корячить в конфигураторе
14 Valerik0101
16.08.17
(13) Ага. Просто удивило меня, что раз модуль загружается в КД, то почему не доделать и авторазбор алгоритмов.
Дождусь наверное на курсырф курс про КД, но под последнюю бсп
15 MaxS
16.08.17
(5) (11) Не нужно переносить никакие алгоритмы. Всё должно быть в КД3 на вкладке алгоритмы.
Либо при создании конвертации была выбрана версия 2, например, а конфигурация поддерживает версию конвертации 1, например. На путать с версиями формата 1.0 1.1 и т.п.
16 Valerik0101
16.08.17
(15) О.. Оказалось что у меня КД 3.0.2.1, там наверное нет версий. Нашел что-то в справке про это.
Скачал последнюю.
17 drcrasher
16.08.17
(15) поясни подробнее плиз
18 MaxS
16.08.17
(17) Последняя версия КД 3.0 нормально загружает из файлов правила, в том числе и алгоритмы.
Нужно предварительно выгрузить правила для нужных версий формата, в КД3 в конвертации указать используемые версии формата и загрузить каждый.
После выгрузки из КД3 в модуль он должен быть аналогичным исходному.
19 kumena
17.08.17
А в чем преимущество КД3 перед КД2?
20 MaxS
17.08.17
(19) Любая конфигурация, где есть КД3 может обмениваться с любой базой, где есть КД3. Например, древняя УТ с самой последней БП.
21 drcrasher
17.08.17
(18) угу, поковыряю
