Возвращение статуса "Архивный чек"
0 oqjawa
16.08.17
Доброго времени суток,
в Рознице 2.2
с помощью обработки ИзменениеСтатусаЧека снял с него статус "Архивный чек" в нёс соответствующие поправки, теперь необходимо опять присвоить ему этот статус...
каким образом это сделать? подскажите пожалуйста
1 Lexey_
16.08.17
(0) с помощью обработки ИзменениеСтатусаЧека
2 oqjawa
16.08.17
вообще нужно ли это делать?
Архивный чек
При закрытии кассовой смены всем документам Чек ККМ (кроме аннулированных) присваивается статус Архивный. Это означает, что данные этих документов попали в документ Отчет о розничных продажах .
то есть без этого статуса он у меня не попадает в отчёт
3 oqjawa
16.08.17
я изменяю заново его статус, но после этого всё равно могу его редактировать, отменять проведение и тд..
4 Voblhned
16.08.17
(1) она такого не делает, она снимает архивный статус, чтобы удалить чеки, но не править.
(0) если чек был архивный, то все движения формируются документом "отчет о розничных продажах", так что не совсем понятно, зачем его исправлять.
5 DrShad
16.08.17
для чего править архивный документ?
6 oqjawa
16.08.17
Зачем его исправлять:
В документе "Чеки" при формировании указывался нестандартный реквизит с ФИО "мастера" из дописаного  справочника "Мастера"
В этом справочнике был задвоен мастер (его фамилии указана два раза)
чеки спокойно пробивались и выбирали то одну фамилию то другую, а потом как заметили что мастер задвоен так и удалили его
и теперь существует один чек без мастера
7 oqjawa
16.08.17
необходимо исправить архивный документ и присвоить ему статус архивный чтобы прошло движение
8 oqjawa
16.08.17
08:24
статус архивный на основной базе я ещё не снимал, может есть какой-то другой способ решить эту проблему?
9 DrShad
16.08.17
(6) фигасе вы мастера, а почему не найти ссылки дублей и склеить их, а то сначала непосредственно удалили объект, а теперь героически сами же свою ошибку и исправляете, опять же не программно изменив документ с записью без проверок и перепроведения, а из формы
я в ужасе
10 oqjawa
16.08.17
Это сделал кассир, а не мастера
11 DrShad
16.08.17
за удаление без проверки ссылочной целостности увольнять нужно
12 oqjawa
16.08.17
Слава богу кассир не умеет программно изменять документ
13 oqjawa
16.08.17
К сожалению я не их начальник
14 DrShad
16.08.17
(10) а кто дал кассиру права на непосредственное удаление, да еще и в новом справочнике? они у вас все на полных правах сидят?
15 oqjawa
16.08.17
Да они сидят на полных правах
16 DrShad
16.08.17
(15) беги оттуда
17 oqjawa
16.08.17
ок
18 h-sp
16.08.17
(13) но проблема то в чем поменяйте это поле Мастер, да и всё.
19 oqjawa
16.08.17
Что можно сделать? можно ли править архивный документ а потом присвоить ему заново этот статус?
20 oqjawa
16.08.17
поменял, провожу
21 oqjawa
16.08.17
это правильно?
22 oqjawa
16.08.17
пропал номер чека ккм
23 DrShad
16.08.17
а вы точно программист?
24 h-sp
16.08.17
(22) ну поставьте обратно этот номер. Чего вы там вытворяете? И не проводите больше.
25 oqjawa
16.08.17
А вам правда интересно?
26 DrShad
16.08.17
(25) очень, я бы не полез в то чего не понимаю, пока не разберусь
27 oqjawa
16.08.17
я рад что вас не разочаровал, ведь я и не полез в то чего не понимаю, я пока только спрашиваю у опытных, умных программистов и просто добрых людей, как сделать правильно
28 h-sp
16.08.17
(25) в таких случаях лучше не страдать херней. Лучше на словах договориться, что вот этот чек принадлежит этому мастеру. Всем сказать. И не рушить базу по поводу и без повода.
29 oqjawa
16.08.17
Хорошо, после того как изменяешь статус чека и вносишь в него изменения, после чего либо сохраняешь либо заного проводишь поле под названием "№ чека ККМ" становится пустым
Как заново указать его номер
30 DrShad
16.08.17
(27) ну тогда начни с просмотра модулей, а именно процедур ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПослеЗаписи и ОбработкаПроведения. Особое внимание уделить конструкции
Если ОбменДанными.Загрузка
31 oqjawa
16.08.17
Да, я тут спрашивал как указать заново номер чека ККМ, но наверное это слишком легко для меня, пойду в процедурах покавыряюсь
32 DrShad
16.08.17
(31) давай, там же и найдешь как меняется номер чека
