Последнее значение регистра сведений
0 gaur777
14.08.17
Здравствуйте!
Нужна помощь, недавно только начал осваивать 1с
Подскажите пожалуйста
У меня есть: внешняя обработка
По нажатию кнопки на форме, у меня сохраняется данные запроса в регистр сведений. (поля: имя - идентификатор - статус и дата)
Что мне нужно прописать в общем модуле, чтоб по нажатию другой кнопки брался последнее значение из регистра сведений (при чём нужно именно поле идентификатор)
Вроде как я попытался сделать, но не вышло:
Идентификатор = РегистрСведений.ЗапросВетис.СрезПоследних();
*Вот здесь мне необходимо, чтоб заполнялось последнее значение (именно поля идентификатор) из табличной части.
1 rbcvg
14.08.17
СрезПоследних?
2 vicof
14.08.17
Читай и смотри курсы по запросам до просветления
3 1dvd
14.08.17
Возможно, тебе нужен отбор по полю имя, или по другим
4 1dvd
14.08.17
(3) + Там в результате будет таблица значений, которую надо будет обойти
5 gaur777
14.08.17
(4) так а как это сделать?
ну помогите кому не сложно пожалуйста
оч срочно нужно!
6 1dvd
14.08.17
Чтобы понятнее было:
СрезыПоследних = РегистрСведений.ЗапросВетис.СрезПоследних();
Для Каждого Срез Из СрезыПоследних Цикл
    Идентификатор = РегистрСведений.Идентификатор;
7 dezss
14.08.17
получить первые 1
упорядочить по
период убыв
это если периодический...если нет, то никак...
8 1dvd
14.08.17
*ошибся
    Идентификатор = Срез.Идентификатор;
9 Ц_У
14.08.17
Отбор = Новый Структура("Статус,Дата",Статус,Дата);
Идентификатор = РегистрСведений.ЗапросВетис.СрезПоследних(ТекущаяДатаСеанса(),Отбор);
Ну и дальше смотришь есть записи то выводи нет то не выводи
10 gaur777
14.08.17
(8) что-то типо этого нужна, да
спасибо! только выводит ошибку: Ошибка отображения типов:
Отображение типа 'ТаблицаЗначений' в тип '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string'
    СрезыПоследних =
Делаю так:
РегистрыСведений.ЗапросВетис.СрезПоследних();
                  ИдентификаторЗапроса = Срез.ИдентификаторЗапроса;
    receiveRequestXDTO.applicationId    = СрезыПоследних;
11 gaur777
14.08.17
Так в чём причина?
12 Lexey_
14.08.17
(11) receiveRequestXDTO.applicationId    = ИдентификаторЗапроса;
13 1dvd
14.08.17
(11) у тебя в срезы последних таблица значений, а тебе нужен идентификатор
14 gaur777
14.08.17
(12) (13) огромное спасибо за помощь!
Всё получилось
