Обработка переноса данных из ТЧ справочника в независимый регистр сведений
0 malex18
11.08.17
Подскажите как сделать обработку переноса данных
1 rudnitskij
11.08.17
Файл - Новый - Внешняя обработка...
2 rudnitskij
11.08.17
Регистр создали хоть уже?
3 Nolan
11.08.17
(0) в цикле для каждой строки ТЧ делай новую запись регистра
4 ДядяМитяй
11.08.17
Переходите с 3.0 на 2.0? Регистр Контактная информация? ))))
Если разовая операция - однозначно проще через табличный документ.
5 malex18
11.08.17
Старший Товарищ скопировал этот код и сказал"попробуй"
в итоге код записывает в регистр только менеджеров.а суму продажи процент вознараждения не пишет
Процедура ОборотСуммаПриИзмененииНаСервере()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Менеджеры.Ссылка КАК Ссылка,
        |    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.СуммаОборот, 0) КАК СуммаОборот
        |    ПОМЕСТИТЬ ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде
        |ИЗ
        |    Справочник.Менеджеры КАК Менеджеры
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
        |        ПО (ПродажиОбороты.Менеджер = Менеджеры.Ссылка);
        |ВЫБРАТЬ
        |    ЕСТЬNULL(ТабМенеджеры.ПроцентВознаграждения, 0) КАК ПроцентВознаграждения,
        |    ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде.Ссылка КАК Ссылка,
        |    ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде.СуммаОборот * ЕСТЬNULL(ТабМенеджеры.ПроцентВознаграждения,0) / 100 КАК Вознаграждение
        |ПОМЕСТИТЬ НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота
        |ИЗ
        |    ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде КАК ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Менеджеры.НастройкаВознаграждения КАК ТабМенеджеры
        |        ПО (ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде.Ссылка = ТабМенеджеры.Ссылка
        |            И ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде.СуммаОборот >= ЕСТЬNULL(ТабМенеджеры.СуммаПродажЗаМесяц, 0));
        |ВЫБРАТЬ
        |    НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота.Ссылка КАК Ссылка,
        |    МАКСИМУМ(НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота.ПроцентВознаграждения) КАК ПроцентВознаграждения,
        |    МАКСИМУМ(НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота.Вознаграждение) КАК Вознаграждение
        |ИЗ
        |    НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота КАК НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    НастройкиВознагражденияНижеСуммыОборота.Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецМесяца(Объект.Период));
    Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоМесяца(Объект.Период));
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.НастройкаВознаграждения.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Менеджеры.Установить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка);
        НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(НачалоМесяца(Объект.Период));
        НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        НоваяЗапись.Период =  НачалоМесяца(Объект.Период);
        НоваяЗапись.Менеджеры = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
        НоваяЗапись.СуммаПродаж = ВыборкаДетальныеЗаписи.Вознаграждение;
        НоваяЗапись.ПроцентВознаграждения = ВыборкаДетальныеЗаписи.ПроцентВознаграждения;
        НаборЗаписей.Записать();
6 malex18
11.08.17
*сумму
7 rudnitskij
11.08.17
(6) попробуйте использовать менеджер записей
8 rudnitskij
11.08.17
МенеджерЗаписей = РегистрыСведений.НастройкаВознаграждения.СоздатьМенеджерЗаписей();
МенеджерЗаписей.Измерение = Измерение;
МенеджерЗаписей.Ресурс = Ресурс;
МенеджерЗаписей.Записать();
9 malex18
11.08.17
Не выходит.Может запрос неправильный сделал?что там может быть не так?
10 rudnitskij
11.08.17
(9) вы мой код так и вставили? без изменений?
11 malex18
11.08.17
Нет, изменил)
12 welwel
11.08.17
Если уж о всех вариантах говорить, то КД 2
13 malex18
11.08.17
что такое "КД2"?
14 rudnitskij
11.08.17
(11) можно ваш код посмотреть? Без текста запроса
15 Ёпрст
(9) проверь, что сюда устанавливаешь:
16 malex18
11.08.17
Это все,что есть в форме обработки
&НаСервере
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
&НаКлиенте
Процедура Перенести(Команда)
        ОборотСуммаПриИзмененииНаСервере();
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Объект.Период = ТекущаяДата();
17 rudnitskij
11.08.17
(16) как выглядит код, который я предлагал и вы изменили под себя? Вы скрываете его чтоле?
18 rudnitskij
11.08.17
как мы найдем ошибку в коде который не видим?
19 malex18
11.08.17
Результат же не изменился.вернулся к набору записей.так указали.через набор делать.значит в запросе видимо что-то не так
20 rudnitskij
11.08.17
        МенеджерЗаписей.Период = НачалоМесяца(Объект.Период);
        МенеджерЗаписей.Менеджеры = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
        МенеджерЗаписей.СуммаПродаж = ВыборкаДетальныеЗаписи.Вознаграждение;
        МенеджерЗаписей.ПроцентВознаграждения = ВыборкаДетальныеЗаписи.ПроцентВознаграждения;
вот это вот не работает?
21 malex18
11.08.17
{Обработка.ПереносДанных.Форма.Форма.Форма(42)}: Метод объекта не обнаружен (СоздатьМенеджерЗаписей)
22 malex18
11.08.17
23 rudnitskij
11.08.17
у вас какое приложение?
24 rudnitskij
11.08.17
упр или обычное?
25 malex18
11.08.17
Простите, не силен...)
разницу не понимаю пока что
26 rudnitskij
11.08.17
(25) в модуле формы есть слова &НаКлиенте, &НаСервере ?
27 rudnitskij
11.08.17
в справочниках, документах...
28 malex18
11.08.17
у товарища код взял весь.у товарища работает все правильно.
значит в запросе что-то не так скорее всего.может названия там не совпадают.но ошибок не выдает.странно
29 malex18
11.08.17
да есть эти слова)
30 rudnitskij
11.08.17
тогда процедура заполнения регистра должна выполняться на сервере
31 rudnitskij
11.08.17
(30) может у вас регистр не независимый, тогда менеджер записи не сработает
32 malex18
11.08.17
ну да. это все на сервере
33 rudnitskij
11.08.17
нажмите в предприятии Справка - О программе
Что там у вас написано?
34 malex18
11.08.17
регистр независимый точно
35 malex18
11.08.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137)
36 malex18
11.08.17
я же говорю,у товарища работает данный код.скопировал к себе.не работает
37 rudnitskij
11.08.17
(35) больше ничего не написано? ни одной букві?
38 malex18
11.08.17
Стажировка 1
Файловый (без сжатия)
C:\Users\1\Documents\Стажировка 1
Тонкий клиент
Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский
Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 10, получило клиентское приложение
39 malex18
11.08.17
Больше ничегО)
40 malex18
11.08.17
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137)
Конфигурация: Конфигурация
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский
Вариант интерфейса: Такси
41 rudnitskij
11.08.17
(40) попробуйте вариант из (5), но без отбора по периоду
42 malex18
11.08.17
Снова ничего не изменилось.
В регистр уходят все менеджеры,которые у меня есть.а сумма продажи процент вознаграждения им не записывается
43 Ёпрст
(42) нету продаж по менеджерам за период
44 h-sp
11.08.17
(42) может
не выполняется.
ОборотыМенеджеровВЗаданномПериоде.СуммаОборот маленькая, поэтому вознаграждение не положено. не заработали.
