Перенос бухг. операций из БП 2.0 в БП 3.0 (КД 2.1)
0 le_
10.08.17
Подскажите, как сделать сабж. в КД 2.1
Нужно перенести сами документы "Операция" и движения по регистру Хозрасчетный.
Типовых правилах, которые попадались только остатки операциями создаются [при свертке базы].
1 Dmitry1c
10.08.17
(0) гугл КА_ACC8.xml
скорее всего в них есть пример
2 le_
10.08.17
(1) Что-то нет их в свободном доступе.
Может, так, на словах, кто расскажет, как делать?
Пробовал для ПКГС "Хозрасчетный" документа ОпурацияБух прописать произвольный алгоритм выборки - ошибку выдает
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7999)}: Поле объекта не обнаружено (Хозрасчетный)
3 le_
10.08.17
Где же этот шквал полезных советов?..
4 mehfk
10.08.17
А что ты уже сделал сам, кроме того, что создал эту тему?
5 h-sp
10.08.17
(3) перенос с бп 16 на бп 20 там есть. я помню оттуда брал
6 le_
10.08.17
(4) На данный момент настроена выгрузка нескольких типов нужных документов и справочников.
Добрался до операций, попробовал настроить всё конструктором, с выгрузкой движений по этому регистру (ПКГС).
Оно выгрузилось, загрузилось, но проводок нет.
Дальше (2) не продвинулся.
7 Базис
Как только сделаете алгоритм переноса произвольной операции между базами с разной и незадокументированной методикой учёта - сразу идите за любой премией. Гугл купит такое, думаю.
8 HEKPOH
10.08.17
Попробуй "гланды через ж...":
Рисуешь обработку на 100 строк, в которой соединяешься с базой 2.0 и импортируешь доки в 3.0
Тестируешь. После того, как все заработало, алгоритм пихаешь в КД :)
9 Сияющий Асинхраль
10.08.17
(5) Да, этот вариант вполне работает, тоже оттуда брал. Но для данного конкретного случая, возможно будет достаточно поставить нечто вроде галки "Переносить движения для документов без проведения" и переносить доки непосредственно, поскольку структура бухгалтерских справок будто бы в 2.0 и 3.0 примерно одинакова...
10 le_
10.08.17
(5) (9)  Спасибо! Нашел правила 1.6 -> 2.0 и в них перенос операций.
(9) Галку "Переносить движения для документов без проведения" при выгрузке метаданных ставил. И набор движений "Хозрасчетный" в конструкторе КД сопоставил. Но после переноса движений почему-то нет.
11 DenisVich
10.08.17
Мою темочку забыли. Сегодня тоже открывал, хоть бы кто бросил мысль. Сам с собой мысли перебираю.
ЗУП2.5(УПП1.3) - выгрузка док Отражение зарплаты в рег. учете.-> Бухгалтерия 3
12 DenisVich
10.08.17
мОСКВА
13 Franchiser
11.08.17
01:52
Напиши, чтобы появились движения:
Движения.записывать = Истина
14 mehfk
11.08.17
04:33
15 le_
11.08.17
(13)(14) В обработчик ПКО ПослеЗагрузки прописал:
Для Каждого НаборДвижений Из Объект.Движения Цикл
    НаборДвижений.Записывать = Истина;
И заработало. Спасибо!
