Написание батника на создание лога пингов и ошибок с временем и датой | ☑ | ||
LastSoldier
07.08.17
Пытаюсь написать батник, но никак не могу вывести в логфайл дату и время.
echo off set IP="ya.ru" set Logtest="C:\log_test.txt" date /t > %Logtest% echo %TIME:~,-3% > %Logtest% & ping %IP% > %Logtest% pause Скажите в чем проблема? В лог пишется только команда ping |
Looking
07.08.17
А чем ПО PingPlotter не устраивает?
Имитация работы
07.08.17
(0) Потому что перенаправление одним уголком перетирает файл. Используй два.
LastSoldier
07.08.17
(1) наверно тем что на каждый комп надо ставить еще стороннее ПО.
(2) спс за подсказку, я получается просто все перезаписывал командой ping) Дальше вот в цикле пытаюсь добавить в начало строки "Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=38мс TTL=53" время, но батник вообще не отрабатывает. Где в цикле проблема? echo on set IP="ya.ru" set Logtest="C:\log_test.txt" echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logtest% FOR /f "tokens=1*" %%i IN ('ping %IP%') DO ( echo %TIME:~,-3% >> %Logtest% & ping %IP% >> %Logtest%) %%i ::echo %TIME:~,-3% >> %Logtest% & ping %IP% >> %Logtest% pause |
LastSoldier
07.08.17
Все работает, да не очень правильно, мне надо чтобы пинговалось один раз в секунду, а оно раз 10 в одну секунду пингует
echo on set IP="ваваa.ru" set Logtest="C:\log_test.txt" echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logtest% @:begin FOR /f "tokens=1*" %%i IN ('ping -n 1 %IP%^| findstr /i "TTL Превышен"') DO set n="%%i %%j" @if defined n (goto log) set n="The disconnection">> %Logtest% @:log echo %n% echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logtest% @goto begin pause |
LastSoldier
07.08.17
(4) это пример для ошибки пинга, вместо "set IP="ваваa.ru"" вот это "set IP="ya.ru""
LastSoldier
07.08.17
Как поставить задержку между пингами?
Fram
07.08.17
(6) timeout
Йохохо
07.08.17
ping /?
LastSoldier
07.08.17
(7) спс, то что надо.
Теперь надо разбить результат на два файла, в одном пишется пинг, а в другом только разрывы. echo on set IP="ya.ru" set Logbad="C:\log_bad.txt" set Logok="C:\log_ok.txt" echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logok% echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logbad% @:begin FOR /f "tokens=1*" %%i IN ('ping -n 1 %IP%^| findstr /i "TTL Превышен"') DO set n="%%i %%j" @if defined n (goto log) set n="The disconnection" echo %n% echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logbad% @goto begin @:log echo %n% echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logok% TIMEOUT /T 1 @goto begin |
LastSoldier
07.08.17
23:35
Результат действия этого батника такой:
Он пишет первый дисконнект в файл %Logbad%, а все остальные дисконнекты файл %Logok%. Не могу найти где ошибся |
LastSoldier
07.08.17
добавил строку
set n= ниже echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logbad% Вроде все работает |
LastSoldier
07.08.17
23:55
Только я не могу понять прикола, почему когда я отключаю сетевую карту, пинговаться яндекс все равно продолжает
Это как так? |
LastSoldier
08.08.17
00:20
(8) Если Вы про -w 1000, то это не работает
LastSoldier
08.08.17
echo off
set IP="ya.ru" set Logbad="C:\log_bad.txt" set Logok="C:\log_ok.txt" echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logok% echo %DATE%-%TIME:~,-3% > %Logbad% @:begin set n= FOR /f "tokens=1*" %%i IN ('ping -n 1 %IP%^| findstr /i "TTL Превышен"') DO set n="%%i %%j" @if defined n (goto log) set n="The disconnection" echo %n% echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logbad% @goto begin @:log echo %n% echo %TIME:~,-3% %n% >> %Logok% TIMEOUT /T 1 @goto begin если кому надо, это уже рабочий вариант |
Тихий омут
08.08.17
(14) спасибо, как раз актуально
Ой, у меня сисадмин как-то проще сделал, выйдет из отпуска - попытаю если не забуду
Вафель
08.08.17
переходи на js )))
LastSoldier
09.08.17
(17) в смысле на js переходи?
Я js на работе вообще никому не ставлю кроме бухгалтера, для работы с банком. (16) буду рад посмотреть другие варианты |
Lama12
09.08.17
(18) js Ява скрипт. Он в Винде есть по умолчанию.
mistеr
09.08.17
(14) "bad" — это не только таймаут. Еще бывают потери пакетов (не пингов, а других), неприемлемое время отклика, дисконнект кабеля (при котором VPN остается connected) и т.д. и т.п. Как все будешь анализировать?
LastSoldier
11.08.17
(20) Батник показывает обрывы:
1)При отключении кабеля 2)При превышении интервала ожидания 3) "дисконнект кабеля (при котором VPN остается connected)"- не знаю как у Вас, но у меня при дисконнекте кабеля VPN не остается connected. Это то же учитывается Единственные, что это не показывается, это какая причины разрыва была. Большой пинг я не учитываю вообще. |
