Как в ТаблицаЗначний пронумеровать строки ?
Ø (Волшебник 04.08.2017 11:13)
0 Paracoccidioidomicos
04.08.17
05:47
Со сканера загружается номенклатура, сделал
Процедура ТПРеализацияПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
     сч = 0 ;
    Для каждого ОформлениеСтроки  Из  ОформленияСтрок Цикл
        Сч = Сч + 1;
        ОформлениеСтроки.Ячейки.НомерСтроки.УстановитьТекст( "" + Сч);
У всех строк "1"
1 Рэйв
04.08.17
05:55
да сделай ты колонку "НомерСтроки" и не мучайся.Это же просто тз
2 Paracoccidioidomicos
04.08.17
05:56
(1) Сделал и что? пустая
3 Paracoccidioidomicos
04.08.17
05:56
(1) Если ПКМ - Добавить, то добавляется стркоа и НомерСтроик = 1
А если загружаю со сканера, то они как бы одновременно загружаются и все 1
4 Paracoccidioidomicos
04.08.17
05:58
сори за опечатки, сплю чет
5 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:00
обычные формы
6 Рэйв
04.08.17
06:08
нормальную колонку добавь , в тз источник.
И нумеруй при добавлении строк. Если у юзеров нет возможности менять порядок строк, то этого хватит
7 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:28
(6) В мысле нормальную ?
8 1dvd
04.08.17
06:30
ТПРеализация  - Это таблица значений или что?
9 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:32
(8) Да
10 1dvd
04.08.17
06:35
(9) Какая религия запрещает добавить в неё колонку и пронумировать её?
11 h-sp
04.08.17
06:37
(3) ПриПолученииДанных  не читает всю таблицу. Она по частям.
12 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:38
(10) Ну я так и сделал
13 Рэйв
04.08.17
06:39
(12)Если ты балуешься через ОформлениеСтрок, то у меня подозрение, что ты добавил колонку на форму в в Таб поле, а не в тз
14 Рэйв
04.08.17
06:39
а это не одно и то же
15 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:41
(14) ТЗУ.Колонки.Добавить("НомерСтроки", Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(5)));
16 Рэйв
04.08.17
06:43
(15)Тогда зачем тебе танцы с оформлениением строк? Один раз пробежись по тз и проставь нумерацию
17 Рэйв
04.08.17
06:44
или ставь номер сразу при добавлении строки
18 Рэйв
04.08.17
06:46
А вообще, если это обработка, то сделай там таб часть, а не ТЗ. У таб части номер строки поддерживается на уровне платформы
19 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:47
(18) Обработка и мне нужно только нумерацию сделать
переделывать ничо незя )
20 1dvd
04.08.17
06:47
(19) тебе уже ответили
21 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:49
(20) ну дак нумерует 1
22 1dvd
04.08.17
06:51
(21) не делай это в ПриПолученииДанных. Он там не всю таблицу обрабатывает
23 Рэйв
04.08.17
06:51
(21)ну если ты упорно хочешь нумеровать именно через оформление, то флаг в руки и барабан на шею:-) Мучайся дальше.
24 Paracoccidioidomicos
04.08.17
06:52
(22) А где делать
25 1dvd
04.08.17
06:52
(24) там где она заполняется
26 DrZombi
07:05
Никто не удивился, что ТС использовал для нумерации "Строку", а не "Число" :)
27 Рэйв
04.08.17
07:09
(26)ТС судя по всему еще тот оригинал. Хорошо хоть не перечисление заточил под это дело:-)
28 Имитация работы
04.08.17
07:27
(0) Если источник данных - таблица значений, то из текущего оформления строки надо получить данные (типа строка тз) и методом индекс тз узнать ее порядковый номер внутри таблицы
29 Paracoccidioidomicos
04.08.17
да я сделал число уже
да всё равно криво нумерует
30 DrZombi
(29) Криво, это как? :)
31 Paracoccidioidomicos
04.08.17
32 DrZombi
+ Вам же писали, добавить просто колонку в вашу ТЗ и тупо её заполнять.
И перезаполнять, если пользователь пересортировал вашу таблицу.
Если вы возжелали, что бы нумерация была автоматизирована, то ваша ТЗ должна быть объявлена в табличной части обработки, но это уже не будет ТЗ, а простое Таблица
33 DrZombi
(31) Руки через ЖП...
Гду вы заполняете нумерацию? :)
34 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(33) где ТЗ заполняется
35 Paracoccidioidomicos
04.08.17
Покажите код рабочий автонумерации тз ?
36 _stay true_
04.08.17
(35) Зачем колонку строкового типа добавил? Добавить число, видимо, запрещает пастафарианство?
37 Paracoccidioidomicos
04.08.17
38 _stay true_
04.08.17
(37) Коротко, но ясно :)
Покажи код. Я ванговать не умею.
39 aleks_default
04.08.17
(38)А вдруг вы сопрете его гениальное творение?
40 aleks_default
04.08.17
(38) Вот сидите там за монитором, хитренько так улыбаетесь и ручки потираете...
41 Paracoccidioidomicos
04.08.17
сч=1;
Для каждого строка из ТЗУ Цикл
строка.номерстроки = сч;
сч=сч+1;
конеццикла
42 aleks_default
04.08.17
где-то вот здесь
сч переопределяется
43 Paracoccidioidomicos
04.08.17
нет
44 DrZombi
(41) Зачем вы сч увеличиваете в конце?
Что за мания, а если у вас там Продолжить отрабатывает?
...срочно сч = сч + 1 уместить в начало, а сч = 0 :)
45 DrZombi
(43) Полностью код покажи, мы умеет читать, при желании, не беспокойся, кажи свою пс... :)
46 DrZombi
+(44) "что за мания"... просто на работе такое же сейчас переписывал :)
47 Paracoccidioidomicos
04.08.17
всё, хз чё сделал, теперь не заполняется
48 Имитация работы
04.08.17
(47) Тяжек труд программиста...
49 zvial
04.08.17
(47) Сначала сделают не разобравшись в проблеме. А потом в разговорах в курилке - "Целый день танцы с бубнами из-за нумерации строк таблицы". Вот он уровень, чо.
50 _stay true_
04.08.17
(48) Тяжела и неказиста
     Жизнь IT-специалиста...
51 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(49) я просто учусь, всё нормально
52 AlexMee
04.08.17
(0) а = 0;
    Для Каждого Результат Из ТаблицаИстории Цикл
            а = а + 1;
            Результат.НомерСтроки=( "" + а);
так сделай..
53 AlexMee
04.08.17
(52) КонецЕсли убери
54 Paracoccidioidomicos
04.08.17
пусто всё равно
55 Любопытная
04.08.17
(54) ты код весь покажешь уже или нет?
56 AlexMee
04.08.17
пришли на почту.
57 DrZombi
(52) У него там теперь Число :)
58 Любопытная
04.08.17
строка.номерстроки = ТЗУ.Индекс(строка)+1;
И не нужен счетчик
59 Любопытная
04.08.17
Если конечно эта самая ТЗУ вообще заполнена в этот момент
60 Paracoccidioidomicos
04.08.17
61 Paracoccidioidomicos
04.08.17
62 Любопытная
04.08.17
(60) ПОКАЖИ ВЕСЬ КОД ЦЕЛИКОМ!!!
Блин. Хочется побить(
63 _stay true_
04.08.17
(60)(61) Видимо, помощь тебе не нужна.
(62) Глубокий вдох. Считаем до 10. Медленный выдох. Повторять до полной аннигиляции ТС.
64 Paracoccidioidomicos
04.08.17
ТЗУ = ЗагрузитьИзФайла();
              сч=0;
        сч=сч+1;
                            строка.НомерСтроки=сч;
        Номенклатура26     = ПолучитьНоменклатуруПоШК(строка.КодТовара,Число(строка.Предприятие));
        Если Номенклатура26 = Неопределено Тогда
            Продолжить;
        ВесПродукции26     = строка._ВесТовара;
        ДатаПродукции26 = строка.ДатаВыработки;
        ВесТары26         = строка._ВесТары;
        Штрихкод        = строка.Штрихкод;
        Если (Найти(Номенклатура26.ЕдиницаИзмеренияПоУмолчанию.Наименование, "кг") > 0) или (Номенклатура26.ЕдиницаИзмеренияПоУмолчанию.Наименование = "") Тогда
            Количество26 = строка.ДопКоличество;
            Количество26 = строка.Количество;
        ДопКоличество26    = строка.ДопКоличество;
        ТЗТара = _Производство.ЭтоТара(Номенклатура26);
        Если ТЗТара.Количество() > 0  Тогда
            //это тара
            ДобавитьТоварТара(Номенклатура26,"Тара",0,ВесТары26,?(ТЗТара[0].УчетТарыВПроводках,1,0),0,0,Штрихкод,);
            //это товар просто или товар+тара из спецификации
            Если ВесТары26>0 Тогда
                //товар+тара
                ДобавитьТоварТара(Номенклатура26,"Товары",ВесПродукции26,ВесТары26,Количество26,ДопКоличество26,1,Штрихкод,ДатаПродукции26);
                //учитываем тару, в которой производится отгрузка из Свойства номенклатуры - АРМ "Отгружается в этой таре""
                //вес нулевой
                Запрос = Новый Запрос;
                Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                               |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение,
                               |    ВЫБОР
                               |        КОГДА Тара.УчетТарыВПроводках ЕСТЬ NULL
                               |            ТОГДА ЛОЖЬ
                               |        ИНАЧЕ Тара.УчетТарыВПроводках
                               |    КОНЕЦ КАК УчетТарыВПроводках
                               |ИЗ
                               |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
                               |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
                               |            _Тара.Номенклатура КАК Номенклатура,
                               |            _Тара.УчетТарыВПроводках КАК УчетТарыВПроводках
                               |        ИЗ
                               |            Справочник._Тара КАК _Тара) КАК Тара
                               |        ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = Тара.Номенклатура
                               |ГДЕ
                               |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство
                               |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Номенклатура";
                Запрос.УстановитьПараметр("Свойство",    ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоКоду("Р0000000112"));     //Свойства объектов
                Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",    Номенклатура26);
                ВыбТара = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
                Если ВыбТара.Количество()>0 Тогда
                    ДобавитьТоварТара(ВыбТара[0].Значение,"Тара",0,0,?(ВыбТара[0].УчетТарыВПроводках,1,0),0,0,Штрихкод,)
                //товар
    //Объединяем данные и записываем в таблицу реализации Если реализация создается
    ТЗРеалВрем = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗРеалВрем =ТПРеализация.Скопировать();
    ТЗРеалВрем.Свернуть("Номенклатура,ДатаВыработки", "Количество,ДопКоличество,_ВесТары,_ВесТовара,КоличествоМест");
    ТЗРеалВрем.Сортировать("Номенклатура,ДатаВыработки");
    ТППодготовкаРеализации = ТЗРеалВрем;
    Ошибка = "";
    Если ТЗОшибки.Количество()=0 Тогда
        ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДобавитьВРТУ.Доступность = Истина;
        Для каждого стр из ТЗОшибки Цикл
            Ошибка = Ошибка + Символы.ПС + стр.ОписаниеОшибки;
        Предупреждение(Ошибка);
    // +Костыль для Эталон продукта
    Если СокрЛП(ЗаказПокупателя.Контрагент.Код) = "Ш06488" Тогда
        ВывестиСписокПоКоробкам();
65 Любопытная
04.08.17
            Продолжить;
66 zvial
04.08.17
(51) Учиться надо осознанно. Книжки почитать. А не тупо тыкать кнопки - на авось получится что-то. Задача то и не задача даже - в школе сложнее задают
67 Любопытная
04.08.17
Ты уверен, что там вообще что-то находится?
68 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(67) скрины ТЗУ
69 Любопытная
04.08.17
там еще и запросы в цикле...
70 Любопытная
04.08.17
И ты уверен, что у тебя ТЗУ вообще на форму выводится?
71 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(70) Да
72 Paracoccidioidomicos
04.08.17
Через оформление можно сделать нумерацию ?
73 Любопытная
04.08.17
(71) А я сильно сомневаюсь
74 Любопытная
04.08.17
В твоей ТЗУ номенклатуры нет вообще, судя по скрину в (60). И в коде нет ни добавления колонки, ни заполнения ее.
75 Злопчинский
04.08.17
Не верю что в снеговике так раком.
В клюшках достаточно сделать видимой предопределённую системную колонку "номерстроки" и все...
76 Paracoccidioidomicos
04.08.17
тзУ    =Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗУ.Колонки.Добавить("Штрихкод", Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(22)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("КодТовара", Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(3)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("Количество",    Новый ОписаниеТипов("Число",,Новый КвалификаторыЧисла(15,3)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("ДопКоличество",    Новый ОписаниеТипов("Число",,Новый КвалификаторыЧисла(15,3)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("ДатаВыработки", Новый ОписаниеТипов("Дата",,Новый КвалификаторыДаты()));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("_ВесТары", Новый ОписаниеТипов("Число",,Новый КвалификаторыЧисла(10,3)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("_ВесТовара", Новый ОписаниеТипов("Число",,Новый КвалификаторыЧисла(10,3)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("ИдШК", Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(5)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("Предприятие", Новый ОписаниеТипов("Число",,Новый КвалификаторыЧисла(1,0)));
    ТЗУ.Колонки.Добавить("НомерСтроки", Новый ОписаниеТипов("Число",, Новый КвалификаторыЧисла(10)));
77 Любопытная
04.08.17
(76) Ну и где там колонка Номенклатура?
78 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(77) она реквизитом обработки идут
79 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(78) а нет(
80 Paracoccidioidomicos
04.08.17
у колонки номенклатура тип справочникссылка.номенклатура
81 zvial
04.08.17
(75) Не раком. Если использовать табличную часть объекта. В ней реквизит НомерСтроки присутствует по-умолчанию. А в созданной программно таблице значений состав реквизитов задается вручную.
ТС не может сделать через табличную часть объекта, видимо потому, что "учится"
82 Paracoccidioidomicos
04.08.17
(81) потому что уже сделано как сделано, не я делал, мне просто нумерацию надо
83 Любопытная
04.08.17
(80) ну потыкай меня носом в то место, где эта колонка в (76)
84 Paracoccidioidomicos
04.08.17
85 Любопытная
04.08.17
(84) при чем тут этот скрин?
86 Волшебник
Хватит разврата.
