Чек, он-лайн кассы, ОСН, нужен ли адрес организации в чеке ?
0 Румата
03.08.17
Подскажите нужен ли адрес организации в чеке, если система налогообложения  - ОСН ?
1 piter3
03.08.17
То ли я еще не проснулся,но как это зависит от СНО?
2 Румата
03.08.17
(piter3) Смотрю код типовой КА 1.1. Там написан вот такой код :
ПараметрыЧека.Вставить("АдресМагазина"       ); // Строка,Необязательно - Адрес магазина (Для чека ЕНВД).
Вот и закрались сомнения, что от системы налогообложения зависит.
У меня просто в чеке адрес не печатается, надо разобраться нужен он или нет, если нужен почему у меня не выходит он на чеке. Я переносил все изменения из типовой конфигурации КА 1.1 самой последней в мою доработанную КА. Может что-то упустил, а может и не надо печатать адрес. Хочу разобраться....
3 piter3
03.08.17
так это про БСО идет речь для енвд.Место покупки,а я понял о юр.адресе.
http://54-fz.ru/kto-dolzhen-primenyat-kkt
4 Галахад
Обязательные реквизиты:
"дата, время и место (адрес) осуществления расчета"
5 aleksonic
03.08.17
6 Румата
03.08.17
Зашел в тест драйвера, там нажал кнопку "Настройка свойств". После этого нажал кнопку "Таблицы". Выбрал 4-ю таблицу "Текст в чеке". Там было заполнена 13-я строка (название организации), и 14 (Добро пожаловать!). Я название организации   выставил 12 строкой, а в 13-й прописал адрес организации. Сохранил. Зашел в 1С и открыл смену. Но в шапке чека адрес организации так и не появился. Подскажите люди добрые почему ? Где мне прописать адрес чтобы он при открытии смены и при печати чека выводился в шапке чека ?
7 h-sp
03.08.17
(6) в название вбей, через запятую
8 piter3
03.08.17
Когда регистрировал кассу адрес указывался же?
9 Румата
03.08.17
(piter3) Да, указывался, если захожу в настройку торгового оборудования в 1С и смотрю параметры ККТ, то там адрес прописан, а в чеке не выходит ....
(h-sp) Если бы ККТ из этой таблицы брал данные, то он бы вывел адрес, после моего редактирования. Так что думаю где-то в другом месте адрес берется...
10 piter3
03.08.17
(9) А что в 1с в регистрации?В рознице заполняется реквизиты,а как в КА я не знаю
11 lera01
03.08.17
(6) А касса какая, Штрих?
12 Румата
03.08.17
Штрих он-лайн касса
13 lera01
03.08.17
14 lera01
03.08.17
У меня была такая проблема, таблица Текст в чеке не помогла. Таблица 17 поле 12 должна стоять 7.
15 Румата
03.08.17
( lera01) поле 7 "user" - 1 реквизит
Что это значит ?  )
16 aleksonic
03.08.17
(14) у меня подошел параметр 2. Это нужно поэкспериментировать. По умолчанию стоит 4 и адрес не печатается.
17 lera01
03.08.17
Таблица 17 Региональные настройки. Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя. У меня стоит 7. Я ссылку присылала в (13). Про поле 7 не в курсе
18 Румата
03.08.17
Подскажите в открытии и закрытии смены тоже адрес будет печататься, если все правильно настроить ? Просто не хочу печатать Чеки без адреса ....
Уже два чека пробили без адреса, чем это грозит ? Штраф ?
19 lera01
03.08.17
(16) Ну да, чтоб только адрес места расчета, можно и 4.
20 lera01
03.08.17
(18) Ничем не грозит.
21 Румата
03.08.17
Поставил в таблице 17, в поле 12, значение 7. Оно изменилось, даже при открытой смене. Сейчас зашел в 1С, закрыл смену, жду оператора, который мне скажет распечатался адрес или нет ....
22 lera01
03.08.17
Можно было в драйвер зайти и снять отчет без гашения
23 Румата
03.08.17
Теперь вместо названия организации пишется адрес, названия организации нет
24 Румата
03.08.17
Пробую именить 7 на 2.
25 lera01
03.08.17
Так вы таблицу Текст в чеке исправляли же (6)
26 Румата
03.08.17
Да, и когда вместо названия организации печатался адрес, он полностью не поместился. Это как-то можно исправить ?
27 lera01
03.08.17
Верните таблицу 4 в исходное состояние и все у вас получится.
28 lera01
03.08.17
А в таблице 17 в поле 12 поставьте уже 7 или 4.
29 Румата
03.08.17
(lera01) Сейчас попробую вернуть 4-ю таблицу в исходное состояние, и опять поменять на 7 поле 12 в таблице 17
30 Румата
03.08.17
Раз все мы здесь собрались, подскажите пожалуйста, может ли эта касса быть подключена по КОМ и ЮСБ одновременно ? По КОМ она подключена для связи с 1С, а через ЮСБ она будет отправлять сведения в налоговую. Так можно ? Изначально её подключил системный администратор по КОМ. у него были трудности с подключением по ЮСБ. А мне подсказали, что по ком она не сможет передавать сведения в налоговую, только по ЮСБ сможет...
31 Румата
03.08.17
Смену открыл, как в 29 написал. Сейчас жду оператора, который мне скажет что печатается на чеке....
32 dezss
03.08.17
(30) если есть сетевой интерфейс, можешь его подключить и настроить передачу просто по сетке.
33 Румата
03.08.17
(dezss) Нет в Штрих он-лайн сетевого интерфейса, к сожалению ...
34 lera01
03.08.17
Про штрих онлайн не скажу, не видела, у меня 01Ф, там 2 шнурка. Я подключала по сети и USB.
35 dezss
03.08.17
(33) В некоторых есть. Даже в модернизированных.
36 Румата
03.08.17
Не получилось, вверху есть адрес обрезанный, без наименования формы, внизу есть и название фирмы и адрес. Пробую в 4 реквизит поставить.
37 Румата
03.08.17
4-а вернула все как было в самом начале, адреса ни где нет...
38 dezss
03.08.17
39 Румата
03.08.17
Вроде значение 2 подошло, адрес печатается после смены. Пойдет так ? В самой шапке название организации и Добро пожаловать !
40 Румата
03.08.17
"!прерв. время ожидания ответа ОФД."
Что это значит, сейчас при открытии, при закрытии смены пишется ? Подскажите пожалуйста.
41 Румата
03.08.17
(dezss) Спасибо, почитаю ...
42 NorthWind
03.08.17
(0) адрес организации - по-моему, нет. Нужен адрес торговой точки, где стоит касса.
43 Румата
03.08.17
Всем спасибо за помощь, хоть теперь знаю где пробовать изменять настройки чеков !
