Не видит второе рабочее место при rdp |
IvanGorbunov
03.08.17
Есть комп, на котором активировали второе рабочее место. Потом расшарили винду под многопользовательское подключение (удаленный рабочий стол). Подключаемся с другого компа по rdp, запускаем 1с, все получается, но если на главном сервере программа не запущена. Если запущена, то говорит "Нет свободных лицензий", если же тут на клиенте запустить, то на основном не войдет с той же ошибкой.
IvanGorbunov
03.08.17
В чем может быть дело, что 1с не видит второй лицензии
АНДР
03.08.17
А где написано, что они должны суммироваться?
IvanGorbunov
03.08.17
(2) А как иначе тогда надо действовать, как активировать второе рабочее место?
mehfk
03.08.17
(3) Инструкцию по получению программной лицензии читал?
Альбатрос
03.08.17
еще один запоротый пин
IvanGorbunov
03.08.17
(5) Почему что я не так сделал, там же все просто вроде
Получить лицензию -> номер комплекта, пин-код, данные о получателе подтянулись сами, потом ок, лицензия успешно установлена. Что не так?
IvanGorbunov
03.08.17
Ну раз все правильно сделал, значит не во мне проблема
(это я написал, чтобы пораздражать тех форумчан, которые любят опускать спрашивающих, мне же диалог все таки нужен, а не игнорирование)
Вафель
03.08.17
там для терминала вроде инструкция немного отличается
IvanGorbunov
03.08.17
(8) где можно прочесть именно ту инструкцию, которую вы имеете ввиду
h-sp
03.08.17
(6) вроде же отдельная лицензия должна быть на каждый комп?
Вафель
03.08.17
на терминале вроде как нужно в AllUsers класть лицензии
Вафель
03.08.17
h-sp
03.08.17
(12) а, лицензии 1с имеются в виду?
Вафель
03.08.17
судя по контексту - да
EasternMonk
03.08.17
(12) Спасибо за ссылку, судя по ее инструкциям я все делал правильно... ладно
EasternMonk
03.08.17
(15) это я же автор поста под другим аккаунтом
