Вывод в форме списка справочника поля в формате MMMM yyyy | ☑ | ||
Alexperumov
31.07.17
Есть справочник, в нем колонка с датой типа дд.мм.гг надо при выводе сделать формат MMMM yyyy.
Если в свойствах поля формат писать не работает. т.е. выбрать какие-то варианты можно, но такого нету. |
h-sp
31.07.17
(0) выбирайте в условном оформлении
Mankubus
31.07.17
>>т.е. выбрать какие-то варианты можно, но такого нету. Впиши вручную |
Alexperumov
31.07.17
(2) Да пробовал руками - не хочет
(1) ПриВыводеСтроки? |
Alexperumov
31.07.17
Формы обычные - забыл указать.
Alexperumov
31.07.17
Если при выводе строки то так:
Поле объекта недоступно для записи (ПланируемаяДатаРазмещения) ДанныеСтроки.ПланируемаяДатаРазмещения = Формат(ДанныеСтроки.ПланируемаяДатаРазмещения, "ДФ='ММММ гггг'"); |
oslokot
31.07.17
в этих ОФ лучше использовать ПриПолученииДанных()
oslokot
31.07.17
(5) порожняк
Alexperumov
31.07.17
Процедура СправочникСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок) НужныйЭлемент = Элемент.ТекущаяСтрока.Ссылка.ПолучитьОбъект(); НужныйЭлемент.ПланируемаяДатаРазмещения = Формат(НужныйЭлемент.ПланируемаяДатаРазмещения, "ДФ='ММММ гггг'"); НужныйЭлемент.Записать(); КонецПроцедуры Удаляет просто даты так) |
Alexperumov
31.07.17
Короче как я понял 1с просто забыло добавить в формат колонок остальные форматы и кроме как в тексте выводить вариантов нету
oslokot
31.07.17
рукалицо
oslokot
31.07.17
перебирай оформления строк в цикле, устанавливай любые свойства в нужной ячейке |
FIXXXL
31.07.17
(8) ловко :)
oslokot
31.07.17
(12) да пздц )
lodger
31.07.17
рукалицо +1
xamass
31.07.17
(0) нужно не в свойствах поля делать формат, а в свойстве колонки
Alexperumov
31.07.17
Процедура СправочникСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок) Для Каждого Стр Из ОформленияСтрок Цикл Стр.Ячейки.ПланируемаяДатаРазмещения.Текст = Формат(Стр.Ячейки.ПланируемаяДатаРазмещения.Значение , "ДФ='ММММ гггг'"); КонецЦикла; КонецПроцедуры Наконецто заработало) |
zvial
31.07.17
(8) Еще и записать в ПриПолученииДанных?
Alexperumov
31.07.17
(15) Если ты прав, то это самый тупо проведенный мой час :(
Ёпрст
(8) Сотри это и не позорься.
zvial
31.07.17
(18) Да не, очень полезный час. Из (8) эволюционировал в (16). А в (16) все корректно.
Только вместо Стр.Ячейки.ПланируемаяДатаРазмещения.Значение лучше написать Стр.ДанныеСтроки.ПланируемаяДатаРазмещения |
Alexperumov
31.07.17
Так будет Поле объекта недоступно для записи |
zvial
31.07.17
(21) Че ради то? А, для самых догадливых не указал, что заменить надо только выражение внутри функции Формат.
Alexperumov
31.07.17
(20) Я просто не мог удержаться попробовать (8) :)
(22) Поле объекта недоступно для записи (ПланируемаяДатаРазмещения) Для Каждого Стр Из ОформленияСтрок Цикл Стр.ДанныеСтроки.ПланируемаяДатаРазмещения = Формат(Стр.Ячейки.ПланируемаяДатаРазмещения.Значение , "ДФ='ММММ гггг'"); КонецЦикла; |
Ёпрст
(21) выкинь свой код. Делай как в (15) и наслаждайся
http://pics.rsh.ru/img/Hren_7zsyu1km.jpg |
Alexperumov
31.07.17
(24) и что работает? у меня не работает если свойство реквизита или поля ставить. 8.3.9.2170
Fish
(25) Точно (15) читал?
Ёпрст
(25) ты не поверишь
Alexperumov
31.07.17
Итоги:
Работает, если писать в колонку. Работает в (16) Не работает если писать в поле. |
Ёпрст
(28) итог в (18)
Mankubus
31.07.17
(23) >>Поле объекта недоступно для записи (ПланируемаяДатаРазмещения)
Не там заменил. Нужно было после знака "=" |
Vaflya
31.07.17
чушь писать руками то, что уже есть в платформе - формат поля указать надо и ВСЕ
