v7: regsvr32 Успешное выполнение, но Неудачная попытка создания объекта (AddIn.MOD)
0 burrya
30.07.17
Не работает на 2-х разных машинах.
На одной еще недавно точно работало.
1 burrya
30.07.17
ошибка выходит не на загрузке внешней компоненты, а на строчке кода
ОЛЕ=СоздатьОбъект("AddIn.MOD");
2 Fram
30.07.17
Под системным админом платформу запустите
3 burrya
08.08.17
запустил от имени администратора, ничего не изменилось
4 aka AMIGO
08.08.17
Желательно не только 1С под админом, но и в комп войти под сисадмином
5 burrya
08.08.17
сделал, то же самое
причем интересная тенденция наблюдалась под некоторыми пользователями еще работало, под некоторыми нет, а сейчас под всеми не работает
6 Масянька
08.08.17
(5) Проведи эксперимент: выгони всех, запусти у одного под админом. Сработает?
7 Il19
08.08.17
Проверь кол-во файлов mod.dll на компе, в системных и 1С-ых каталогах, может>1
8 Злопчинский
08.08.17
Права на реестр.
Права на папки.
Наличие зависимых длл
9 1dvd
08.08.17
венда 32х?
10 burrya
08.08.17
венда 64х, но работало ж
11 burrya
09.08.17
на второй машине винда 32х, тоже под правами админа та же картина, а в другой базе все ок
12 Смотрящий
09.08.17
Все дело в том где у тебя лежит библиотека и как она зарегистрирована в реестре.
Допустим, dll лежит в каталоге движка и в каталоге ИБ.
Зарегистрирована та, что лежит в каталоге ИБ.
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту сначала роется в каталоге движка, потом в каталоге ИБ; в этом случае загружается dll из каталога  движка и клюшки обламываются на создании объекта из библиотеки.
удали везде dll кроме каталога движка и зарегистрируй ее оттуда принудительно и будет тебе шшастье
13 burrya
09.08.17
Положил в каталог движка длл, зарегистрировал ее отсюда, удалил из каталога БД, запустил поиском длл только одна.
Результат тотже((
14 Ёпрст
зарегь по такому пути:
%WinDir%\Syswow64\regsvr32.exe <тут полный путь к mod.dll>
15 burrya
09.08.17
то же самое,
сейчас попробую вернуть в каталог базы как раньше было и перерегистрировать
А старую регистрацию как-то можно удалить?
16 Злопчинский
09.08.17
(15) можно посмотри параметры к команде регистрацти
17 burrya
09.08.17
удалил регистрацию
перерегистрировал %WinDir%\Syswow64\regsvr32.exe
18 burrya
09.08.17
сделал все на другой машине вин32 зарегистрировал, ничего не изменилось
19 Ёпрст
mod.dll Откуда хоть взял ? Ключ от неё у тя действующий ?
В реестре посмотри, че там с регистрацией.
20 Ёпрст
И еще. Самим мод-ом ты хоть пользуешься ?
21 Ёпрст
он тебе вообще нужен ?
22 burrya
09.08.17
Пользовались бухи для обмена уже очень долгое время.
в реестре записи есть
Создал пустую базу
запустил в ней обработку с кодом
Файл="d:\baseTEST\MOD.dll";
    Рез=ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(Файл);
    Если Рез<>1 Тогда
        Сообщить("Ошибка загрузки компоненты "+Файл+" - дальнейшая работа невозможна!");
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
    Сообщить(Файл);
АктивХ=СоздатьОбъект("AddIn.MOD");
f=1;
сообщить(1);
ошибка не появилась
23 Масянька
09.08.17
(22) А если в (1) изменить Ole на Рез? В БД с ошибкой взлетит?
24 burrya
09.08.17
(23) да, та же ситуация
рез=СоздатьОбъект("AddIn.MOD");
{Обработка.ОбменДаннымиОЛЕ.Форма.Модуль(289)}: Неудачная попытка создания объекта (AddIn.MOD)
25 Масянька
09.08.17
(24) Внешнюю компоненту возьми из пустой базы (22). И пропиши так же (файл и пр.)
26 Il19
09.08.17
в реестре сделай поиск по AddIn.MOD и определи путь компоненты, соответствует ли текущей БД, хотя лучше воспользоваться (14) и избавиться от лишних дублей .dll
27 Ёпрст
(22) Если МОД не используешь, то вообще заремь код с ним, или деинсталируй его.
Делов-то.
28 burrya
09.08.17
(26) делал так, не помогло
(27) мод использую
29 Ёпрст
Ищи тогда, в каких у тебя папках валяется mod.dll
30 Ёпрст
+ смотри, по какому пути она загружается в 1с-ине.
Иногда, некоторые му-2 явно указывают путь к ВК. В результате, у тебя на строке ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(ХренЗнаетКакойПутьКВКПоКоторомуЕЁНЕТ) ВК не загружается, и соответственно, объект AddIn.MOD ты создать не можешь потом, ибо вк не загружена.
31 burrya
09.08.17
компонента загружается 100%
// Рез = 1
    Если Рез<>1 Тогда
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
Это каким-то образом связано с базой, потому что при выполнении кода из (22) в двух базах имеем разный результат (длл-ку удаляю, перерегистрирую) в одной все проходит и сообщение выводится(создал пустую), а в другой основной, в которой неделю назад всё работало выходит ошибка
{D:\1CBASES\PTMODREST\EXTFORMS\MODTEST.ERT(11)}: Неудачная попытка создания объекта (AddIn.MOD)
32 Ёпрст
(31) значит, не судьба
33 Ёпрст
Удали нахрен mod.dll из всех мест, ищя его по маске.
Положи в bin, и запусти 1с-ину под локальным администратором.
Усё.
34 Ёпрст
+ проверь, чтоб в реестре был один зарегистрированный объект
AddIn.MOD
35 burrya
09.08.17
там еще есть AddIn.MOD.1
36 Ёпрст
(35) удаляй в реестре всё, что связано с mod.dll, далее - (33)
37 burrya
16.08.17
0. Отменил регистрацию, удалил в реестре все что было связано с AddIn.MOD и mod.dll
1. Фйл на сервере только 1, в папке БИН
2. Регистрировал длл из-под локального Администратора
3. Запускал 1с из-под локального Администратора
результат тот же - выходит ошибка
заметил, что в реестре есть объект AddIn.V7RaM c таким же CLSID как и у AddIn.MOD
также некоторые объекты дублируются .1, напр.
AddIn.XmlParser
AddIn.XmlParser.1
AddIn.MOD
AddIn.MOD.1
может с этим что-то связано?
38 varelchik
16.08.17
(37)Версия MOD.dll?
Не знаю как у вас у меня все эти классы с разными CLSID.
39 burrya
16.08.17
Версия MOD.dll 1.0.0.1
40 varelchik
16.08.17
стучись в аську
ченить придумаем
41 burrya
17.08.17
обнаружил, что существует конфликт между AddIn.dll и MOD.dll
если загружена AddIn.dll, MOD.dll загружается, но объект AddIn.MOD не создается
выхоит ошибка
42 Il19
18.08.17
06:21
(37) а получается до этого 2 длл с одним CLSID работали?
проверь эту ветку на рабочих компах
По идее, будет работать та компонента, что загружена последней и прописана в реестре.
43 varelchik
19.08.17
(41)Что-то знакомая dll.
Напомни что она делает?
