Посчитать количество цифр в числе? | ☑ | ||
ittaxi
28.07.17
Число 45 879
как посчитать количество цифр? в данном примере должно получится 5 цифр. |
catena
28.07.17
различных?
ittaxi
28.07.17
да просто количество (1)
Вафель
28.07.17
взять 10 логарифм
Ёпрст
Можно еще СтрДлина
ok_sys
28.07.17
как вариант преобразовать в строку и посчитать посимвольно
lera01
28.07.17
СтрДлина(Формат(ТвоеЧисло,"ЧРГ=''; ЧГ=0"))
Dvoe4nik
28.07.17
(0) строкачисла=Стрзаменить(строка(Число));//"123456"
колвоЦифр=0; ДЛя каждого символ из строкачисла цикл Если символ="0" тогда//(или 2-9) колвоЦифр=колвоЦифр+1; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Dvoe4nik
28.07.17
(7) Стрзаменить(строка(Число)," ","")*
ittaxi
28.07.17
строкачисла=Стрзаменить(строка(Число)," ","");//"123456" колвоЦифр=0; ДЛя каждого символ из строкачисла цикл Если символ="0" тогда//(или 2-9) колвоЦифр=колвоЦифр+1; КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить(колвоЦифр); Форма.Форма.Форма(115)}: Итератор для значения не определен ДЛя каждого символ из строкачисла цикл |
Dvoe4nik
28.07.17
(9) ну для символ=1 по СтрДлина(строкачисла) цикл
Если сред(строкачисла,символ,1)="0" тогда//(или 2-9) |
ittaxi
28.07.17
реквизит значений тип Число
Dvoe4nik
28.07.17
(11) и да
Если сред(строкачисла,символ,1)="0" или сред(строкачисла,символ,1)="1"или сред(строкачисла,символ,1)="2"...или сред(строкачисла,символ,1)="9"тогда колвоцыфр=колвоцифр+1; КонецЕсли; |
catena
28.07.17
в (6) решение чем не устраивает?
Вафель
28.07.17
(13) Потому что это конкурс )))
Dvoe4nik
28.07.17
(13) не прочел)))))))
catena
28.07.17
(14)У кого длиннее?
Dvoe4nik
28.07.17
(16) а Фдрук там кроме цифор исчо чето написано?))
catena
28.07.17
(17)ТС утверждает, что там число
ittaxi
28.07.17
строкачисла=Стрзаменить(строка(Число)," ","");//"123456" колвоЦифр=0; для символ=1 по СтрДлина(строкачисла) цикл Если сред(строкачисла,символ,1)="0" или сред(строкачисла,символ,1)="1" или сред(строкачисла,символ,1)="2" или сред(строкачисла,символ,1)="3" или сред(строкачисла,символ,1)="4" или сред(строкачисла,символ,1)="5" или сред(строкачисла,символ,1)="6" или сред(строкачисла,символ,1)="7" или сред(строкачисла,символ,1)="8" или сред(строкачисла,символ,1)="9" тогда колвоЦифр=колвоЦифр+1; КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить(колвоЦифр); работает спасибо |
Dvoe4nik
28.07.17
(19) 6 тоже отработает, если у тя там число стоит причем кода меньше
catena
28.07.17
сред(строкачисла,символ,1)>="0" и сред(строкачисла,символ,1)<="9"
ittaxi
28.07.17
а есть метод по короче
Lama12
28.07.17
Здесь пятничный стеб или все что после (3) серьезно?
WhiteDragon93
28.07.17
КоличествоЦифр = СтрДлина(СтрЗаменить(Строка(Формат(НашаПеременная, "ЧРД=; ЧГ=0")),",",""));
Dvoe4nik
28.07.17
(22) >(6)
catena
28.07.17
(25)У него, похоже, посты с (6) не отображаются...
Dvoe4nik
28.07.17
(26) )))))))))))))))))))))))))))))))
Ненавижу 1С
КоличествоЦифр =Цел(Log10(ТвоеЧисло))+1;
ittaxi
28.07.17
(26) все отображает попробую спасибо а можно как то типа остатком от деления посчитать.
Ненавижу 1С
(29) см (28)
catena
28.07.17
(29)Только если оно у тебя целое же.
patapum
28.07.17
а в числе 123,45 сколько цифр должно вернуть?
Ёпрст
(28) вот только, с нулём и с отрицательными числами, не покатит
ittaxi
28.07.17
(28) Огромное Спасибо Человек.
Ёпрст
(34) а че, (3) не осилил ?
ittaxi
28.07.17
всем спасибо
особенно (23) (33) придумаю ченибуть |
Lama12
28.07.17
(32) (33) В (0) приведен пример с целым положительным числом. Если уж на то пошло, давайте определяться с каким множеством работаем, а то 7/3 тоже число и "Pi" число, и "e".
Ёпрст
если для любых чисел (дробных, отрицательных), то например, такой примитив
КолЦиферок=0; Для к = 1 по СтрДлина(строка(ТвоёЧисло)) Цикл Если Найти("01923456789",Сред(строка(ТвоёЧисло),к,1))>0 тогда КолЦиферок=КолЦиферок+1; КонецЕсли; КонецЦикла; |
ittaxi
28.07.17
(38) только целые числа
Если Число <> 0 Тогда КоличествоЦифр =Цел(Log10(Число))+1; КонецЕсли; Сообщить(КоличествоЦифр); Вроде работает и четыре строчки |
ittaxi
28.07.17
спасибо всем
Ёпрст
(39) целые числа могут быть отрицательными. ну и сунь отрицательное число в логарифм
Йохохо
28.07.17
Ответ = СтрДлина(Формат(Строка(Число), "ЧГ="));
Если Число < 0 Тогда Ответ = Ответ -1; КонецЕсли; |
dezss
28.07.17
(42) А если дробное, то еще -1.
dezss
28.07.17
(43) а если в научной/инженерной записи, то еще -1.
dezss
28.07.17
(44) хотя нет, тут будет несколько сложнее...надо ж еще прибавить то, что после Е
ittaxi
28.07.17
Ответ = СтрДлина(Формат(Строка(Число), "ЧГ=")); Если Число < 0 Тогда Ответ = Ответ -1; КонецЕсли; Сообщить(Ответ); круто но дает в 5 6 симолов пробел попадает надо вычесть его Спасибо |
ittaxi
28.07.17
Ответ = СтрДлина(Формат(Число(Число), "ЧГ=")); Если Число < 0 Тогда Ответ = Ответ -1; КонецЕсли; Сообщить(Ответ); так попробовал пошло на ура |
