IT
Админ
Сканер ШК и компутер
0 ColonelAp4u
27.07.17
Добрый день коллеги, вчера на розничном магазине в котором установлены 2 кассы случилась беда, перестали работать 2 сканера сразу, работают вся розница через РДП у всех остальных все норм, кое что допилил в ТОнастройка и ТОсервер что бы цеплять нужный сканер шк к конкретной кассе(добавил кассуККМ у сканера), далее добавил оборудование для кассы 1, настроил все работает, ставлю второй  сканер на эту же кассу 1 перенастриваю драйвер и ТО в 1С и тоже работает, на второй же кассе какой бы я сканер не поставил он не подключается, сканеры подключены в разрыве клавиатуры. Что может на компе не давать срабатывать сканеру.
1 Garykom
Кнопка "Enter" у тя не работает?
Читать глазам больно...
2 ColonelAp4u
27.07.17
(1) почему?
В кратком изложении будет
2 сканера ШК
2 одинаковых компа оба работают по РДП
на первом какой бы из сканеров не подключил оба работаю
на втором ни один не работает
Что в компе может не давать работать сканеру?
3 ColonelAp4u
27.07.17
(2) Драйвера атоловские на обоих компах одинаковые.
4 Garykom
(2) На втором компе в блокнот сканер сканирует? Драйвер сканера стоит? Допилил точно верно, ничего не порушил в процессе типа настроек ТО привязанных к рабочему месту?
5 ColonelAp4u
27.07.17
(4) Драйвер стоит, в блокнот сканирует.
Из допиленного ТОНастройка добавил КассуККМ в СканерШК,
В ТО сервер где идет поиск оборудования указал если сканер шк то возьми кассу ккм из Настроек пользователя, запрос возвращает таблицу с 1 нужным сканером.
6 Garykom
(5) Ну тогда отладчик в руки и пикаем сканером - смотрим что происходит и как работает код.
Вызывается ли событие от сканера и что дальше
7 ColonelAp4u
27.07.17
(6) он при открытии справочника Номенклатура мне выдает сразу
"Атол сканер ШК не удалось подключить оборудование"
сейчас буду смотреть где именно он рушится.
8 ColonelAp4u
27.07.17
(6) соответственно раз он его не подключил то и события ни какого нет
9 ColonelAp4u
27.07.17
Функция Подключить(Объект) в модуле Обработки обслуживания при обращении к драйверу через Объект.Драйвер.ДобавитьУстройство(); Возвращает результат -7
10 Garykom
(9) От админа запускал? может прав не хватает на COM/ActiveX
11 ColonelAp4u
27.07.17
(10) в 1с? или пользователь системы.
12 ColonelAp4u
27.07.17
(10) ты прав спасибо большое, пользователь на сервере не имеет прав, странно что это делается в попытке и объект драйвера создается, но с ошибкой.
13 ColonelAp4u
27.07.17
(12) и еще права у пользователей на серваке одинаковые почему комп 1 создает объект драйвера без ошибок а второму прав не хватает
14 Garykom
(13) Обычно хватает 1 раз запустить 1С с админскими правами в системе, чтобы объект драйвера сканера (или другого ТО) создался.
Далее и без админских должно.
15 ColonelAp4u
27.07.17
(14) ты прав спасибо большое.
