Управленческий учет в УПП
0 sharp301
19.07.17
Как вести учет в регламентированном учете - почти все понятно, но как строить баланс в управленческом учете (именно на управленческих регистрах) ?
Проблемы
Отражение налогов (68 счет)
Отражение прочих доходов и расходов (91 счет)
1 sharp301
19.07.17
Проблемы ведения полноценного управленческого учета в УПП
2 Джинн
19.07.17
(0) Нет никакого упр. баланса в УПП. Более того, мимо УУ проходит масса операций. Полноценный управленческий учет в этой конфигурации практически невозможен.
Можно поизвращаться с подсистемой бюджетирования, настроив туда трансляцию. Лучше не родную, а БиТ-финанс. ОПУ и БДДС построить относительно просто. С балансовым учетом придется изрядно погемороиться как на этапе внедрения, так и потом вылавливать всякие операции, о которых не позаботились ранее (например не было раньше таких).
3 torgm
19.07.17
(0) я дорабатывал. Если никто под руку не лезет то основной движняк за неделю работы дорабатывается, как правило на подписках, в некоторых документах в код приходится лезть.
И вуа ля , отчет по активам и пассивам готов!
4 sharp301
19.07.17
Спасибо. Я тоже так примерно думаю. А трансляцию, если что заказывать у Первого бита ?
То есть все же можно и баланс, если изрядно конфигурацию поколбасить ?
5 Amra
19.07.17
(4) Посмотри лучше "Итан:Управленческий баланс", более приятная штука
6 Джинн
19.07.17
(4) Трансляцию и сами можете настроить. Там не так сложно все и достаточно гибко. Основной траходром будет с тем, что БиТ-финанс заточен под трансляцию из бухитогов. Если Вам скажут "да мы тут легко...", то скажите им, что они нагло врут. Ну а уж потом геморрой с прочими доходами и расходами будет - пойдет "здесь играть, здесь не играть - жирное место, рыбу заворачивали... тут из регистров, тут из бухитогов... тут аналитики не хватает и УПП пилить".
7 sharp301
19.07.17
А чем плоха родная трансляция ?
8 Джинн
19.07.17
(5) Та же хрень, только вид сбоку. Принципиально нечего не меняется, дело вкуса.
(7) Крайний примитивизм. Доведенный почти до идеала.
9 sharp301
19.07.17
В общем как понимаю Вы в целом тоже за регламентированный учет ?
10 sharp301
19.07.17
А Итан:Управленческий баланс, как я понимаю работает на плане счетов, т.е это не что иное, как регламентированый управленческий учет ! Только видимо туда транслируется то, что надо именно для управленческого учета
11 Джинн
19.07.17
(9) Я за то, что нужно предприятию. Даже на чисто белом предприятии часто строят отчетность по правилам, отличающимся  от РСБ. Или консолидируют в нем учет нескольких контор, удаляя внутригрупповые обороты. И т.п.
12 Джинн
19.07.17
*РСБУ
13 sergeev-ag-1977
19.07.17
у меня построен упр. учет в УПП.
Ну это более года.
Если нужно обращайтесь.
14 sergeev-ag-1977
19.07.17
формы отчетности формирую 1, 2. Но тут есть одно но, нужно понимать что учет везде свой и универсальной таблетки не будет. К примеру у меня часть заказов поставщикам попадает в бух. баланс  - согласно основной методики 1С это не так, а у меня так.
15 sharp301
19.07.17
sergeev-ag-1977 ! То есть у вас построен управленческий учет только на регистрах управленческого управленческого учета ?
16 sergeev-ag-1977
19.07.17
(15) только так не возможно - есть блок налоги, не ЗП. И на каких регистрах ? А пени штрафы по налогам ?
А в остальном да. ))) Моя гордость. )))
17 Джинн
19.07.17
(16) РБП как делали? УПП дописывали?
18 sharp301
19.07.17
(16) То есть учет по прочим доходам и расходам у вас реализован на управленческих регистрах ?
19 sergeev-ag-1977
19.07.17
да
20 Джинн
19.07.17
(19) А прочие доходы? Реализацию ОС там и т.п.? Выручку из БУ брали или для доходов свой регистр прикручивали?
21 sergeev-ag-1977
19.07.17
У меня продажа ОС идёт по упр. учету. - там же есть вид операции "оборудование".
22 Джинн
19.07.17
(21) Не оборудования, а именно ОС. С формой ОС-1, списанием с 01 счета и все такое.
23 sergeev-ag-1977
19.07.17
Прочите доходы разношерстные:
- переоценка валюты
  - денежные
  - расчеты
  - взиаморасчеты
- продажа ОС
"У нас не матерятся" - где в УУ 01 счет ? У Вас ОС могут быть в УУ и не быть в БУ, а также наоборот тоже может быть ...
24 sharp301
19.07.17
(23) доходы от инвентаризаций
     доходы в производстве при неточном списании сырья
     продажа прочих ТМЦ по неосновной деятельности
     аренда помещений
25 sharp301
19.07.17
(13) Вы писали обращайтесь, в какой форме это будет реализовано, если обращусь ?
26 AceVi
19.07.17
(2) Да чем же плоха стандартная трансляция? можно пару примеров?
Да там регистр бюджетирования содержит все разрезы которые мне встречались. Вот сами отчеты там кривые - но отчеты всегда можно за недорого заказать отдельно.
И баланс там можно построить, нужно только его распланировать и все - прямая трансляция операций с бух счетов на упр счета.
27 AceVi
19.07.17
(0) Вы хотя бы ютуб посмотрели до того как вопросы задавать? саму подсистему бюджетирования в УПП изучили?
Грубо говоря там есть управленческий план счетов(который надо самому заполнить) и бюджетный регистр - все остальное это настройка трансляции бух учета на упр учет,а так же документы планирования, все довольно гибко, присутствую все возможные разрезы учета. Отчеты (БДР и БДДС) это отдельная тема, их лучше делать самостоятельно под себя.
28 Джинн
19.07.17
(26)(27) У меня ощущение, что Вы только теоретически это знаете. Я прав?
29 AceVi
19.07.17
(28) Я практически  2 раза реализовывал на упп бюджетирование - 1 раз все свое - начиная от регистров и отчетов и транслирования, 2 раз на основании стандартного транслирования и планирования, только свои отчеты. Были проблемы что некоторые бух движиения содержали недостаточно иинформации(например проекты есть далеко не везде) - это решалось своими регистрами.
30 AceVi
19.07.17
(28) Пример приведите. что бы было о чем говорить.
31 Джинн
19.07.17
(29) Если Вы не заметили, что автору нужна не трансляция из бухучета, а из регистров УУ. Где нет всей необходимой информации.
(30) Трансляция на примитивнейшей и убогой штатной подсистеме бюджетирования напоминает закат Солнца вручную. Мне хватило одного раза, чтобы больше нигде и никогда им не пользоваться. И тем более я не стал бы рекомендовать кому-то им пользоваться. Тот же БиТ-финанс, при его косяках, просто на порядок удобнее, имеет массу разнообразных и полезных функций и сильно упрощает жизнь. Поэтому у меня и возникло подозрение в только теоретических знаниях. Возможно я ошибся и Ваше терпение и трудолюбие превосходит мое многократно.
32 AceVi
19.07.17
(31) Можете привести какая возникала проблема? Там же сбор информации можно делать запросом.
У меня были проблемы только тогда когда данных(измерений) просто не было в стандартных регистрах, тогда я просто делал свои регистры и все. Все движения были в общих модулях - в документ добавлялась максимум 1 строка, которая легко востанавливалась после стандартного обновлении.
33 Джинн
19.07.17
(32) Можно и запросом. Только в БиТе это проще, удобнее, с применением пользовательских функций, с онлайн-трансляцией, детализацией до первичного документа, с настройками правил мышом, пользовательскими доп. аналитиками на статьях и т.п. продолжать можно очень долго, но лучше "пощупать" это. Я не рекламирую БиТ - проблемы и косяки есть. И версию для УПП они перестали развивать. Да и продукты-конкуренты есть. Но первое мое впечатление было, как будто из трактора пересел на Ауди.
34 Джинн
19.07.17
(33) + Да, ну и произвольные отчеты рисовать можно в режиме конструктора. И "родные" отчеты просто песня по сравнению со штатными УПП.
35 sergeev-ag-1977
20.07.17
06:50
(25) в стандартном -
1) всё начинается с обследования:
- что есть;
- что нужно;
- перспективы;
- ресурсы: руки и средства;
2) анализ и разработка методологии;
3) согласование методики;
4) техническое задание;
36 sergeev-ag-1977
20.07.17
06:52
Тут что важно понимать: есть понятие спрос - о котором все кричат. Считаю есть понятие интерес ещё. Спрос - это оплаченный интерес. Не всегда бизнес готов интерес конвертировать в спрос. Поэтому обратитесь ли это большой вопрос .... )))
37 Мимохожий Однако
20.07.17
У каждого  свой подход к управленческому бюджетированию. При понимании, что нужно в конкретном случае, можно и БиТ, и своё сделать, и типовое использовать.
ИМХО, ТС еще не знает, что ему нужно. Пришёл в магазин, а зачем шёл - не знает. Вот и смотрит, что "красивше".
38 disk-2008
20.07.17
(0)Управленческий баланс, управленческий Отчет о прибылях и убытках - в бюджетировании, все делается в режиме 1С:Предприятие.
Доработка типового функционала не нужна.
39 AceVi
20.07.17
(33) Ну все правильно, стандартный он не самый удобный, но рабочий. А ты так его хаешь как будто там ничего не работает. Просто он не развивается года так с 2012.
40 sharp301
20.07.17
(2)(32) Все же хотелось вернуться к вопросу трансляции Бит-Финанс, настроить-то как Вы говорите ее можно, но я первый раз неправильно выразился, надо у первого Бита приобрести подсистему бюджетирования и уже там трансляции настроить ?
41 Джинн
20.07.17
(39) Я не писал, что он не рабочий. Я писал, что он убогий.
(40) УПП меняете на "УПП + БиТ-финанс". Он интегрирован в конфигурацию. Естественно купить нужно. И дальше вперед.
(38) Перевожу Ваши слова на нормальный язык "Вот в земле есть железная руда - сделать Бентли можно штатным образом".
42 sharp301
28.07.17
(19) как например отражаете проценты по кредитному договору (расход) ?
43 sergeev-ag-1977
28.07.17
Если без допила: 2 договора (прочие) и (с поставщиком):
1) ПТиУ - %%
2) Кор. долга - перенос с тела на %%;
Или допил.
44 sharp301
31.07.17
(43) А затраты по процентам приходится потом распределять куда-то наверное, они же не могут остаться прочими расходами как в регламентированном учете ?
45 sergeev-ag-1977
10.08.17
))) ради чего ?
Есть простое правило экономики:
Затраты_Всего = Условно_Постоянные + Норма_Переменных * Выпуск.
Ради чего Условно_Постоянные  вкладывать в Переменные ?
