Сервер не доступен для отладки на клиентской машине
0 Puzoter
14.07.17
Если запускать конфигуратор на сервере 1С, то предмет отладки "Сервер" доступен, если на компе клиента - нет. В чем может быть дело?
1 aleks_default
14.07.17
разреши отладку в сервисе
2 Puzoter
14.07.17
(1) Не понял, как это сделать?
3 aleks_default
14.07.17
На клиенте, Команда главного меню "Сервис - Параметры" -Отладка в текущем сеансе - разрешена TCP
4 Puzoter
14.07.17
(3) Это сделано. Отладчик видит тонкого клиента, но не видит сервер, вот в чем дело. Причем, если запускать 1С непосредственно на компе сервера 1С, то все ок.
5 Fish
(4) Ключ дебаг в параметрах установлен?
6 Puzoter
14.07.17
(5) Прописан в реестре, агент перзапущен
7 aleks_default
14.07.17
Может порт  не тот?
8 Fish
(6) Кстати, обрати внимание, как на локальной машине прописан сервер (при отладке бывает чувствителен к регистру, надо прописывать так же, как и на сервере). Сами на это разок наткнулись.
9 aleks_default
14.07.17
Да кстати на старых релизах было что-то такое с неправильным именем базы. Релиз платформы какой?
10 Puzoter
14.07.17
(9) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)
11 Fish
(9) Сейчас вроде поправили, во всяком случае больше такого не наблюдали.
(10) У нас тот же.
12 Puzoter
14.07.17
(8) Прописано одинаково. Это ограничение для фоновых процессов имеет значение.
13 Puzoter
14.07.17
(7) Диапазон портов от 1000 до 2000.
14 aleks_default
14.07.17
Может что-то связаное с протоколом TCP/IP в локальных политиках безопасности, что-то вроде проскакивало на эту тему.
15 Fish
Можно, конечно, ещё попробовать ритуальную перезагрузку компа и чистку кешей. На всякий случай так сказать.
16 Puzoter
14.07.17
(14) Админ утверждает, что нет никаких ограничений.
17 aleks_default
14.07.17
Вычитал в инете, говорят Брандмауэр нужно отключить.
18 Puzoter
14.07.17
(17) Отключен :-) И на сервере и на клиенте.
19 arsik
(18) Попробуйте "Отладка по протоколу HTTP"
20 1sanekmaloi1
14.07.17
+(17)Антивирусы,брандмауэры и прочие сетевые фильтры настроить или отключить если не умеет админ.
