Получение остатков из соседней базы 1с 8.3 через Http сервис
0 Bambr49
13.07.17
Добрый день,стоит задача -подключится к базе 1 через созданный в ней http сервис,получить остатки и передать их в базу 2..
Сервис создал,опубликовал...а вот что дальше ?если кто делал подобное-приведите пример или ткните кудой рыть?
1 Wirtuozzz
13.07.17
(0) сервис работает?
2 Bambr49
13.07.17
да,сервис работает..
3 Bambr49
13.07.17
где запрос писать на остатки?как его передать?
4 Wirtuozzz
13.07.17
(3) начни от сюда: Обращение к веб-сервису 1С
5 Юрий Лазаренко
13.07.17
(2) Ну пиши в модуле сервиса код, который выгребет из БД необходимые данные, превратит их в структурированную строку (JSON, например), и отдаст в базу-потребителя.
6 Wirtuozzz
13.07.17
(5) а я думал, остатки должен сервис вернуть.
7 Юрий Лазаренко
13.07.17
(6) Ну а как он их будет возвращать? Строкой.
8 Wirtuozzz
13.07.17
(7) как надо так и вернет, строкой можно GUID передать или другой идентификационный реквизит.
9 Юрий Лазаренко
13.07.17
(8) Все правильно, я так в (5) и написал.
10 Wirtuozzz
13.07.17
(9) Да-да, сори, я чет подзатупил.
11 Bambr49
13.07.17
(4) там идет обращение через браузер,а мне нужно из одной базы
обратится к сервису другой...приведите пример кода плз,
12 Bambr49
13.07.17
(5) запрос на нужные остатки  запросто,а вот как их предавать и обрабатывать-полный тупик
13 Wirtuozzz
13.07.17
14 Wirtuozzz
13.07.17
15 Wirtuozzz
13.07.17
16 Юрий Лазаренко
13.07.17
(11) Нет разницы, через браузер или из базы. В базе-потребителе надо делать http-запрос через объект HTTPСоединение.Получить()
17 Юрий Лазаренко
13.07.17
18 Bambr49
13.07.17
да..уж..(
19 Юрий Лазаренко
13.07.17
(18) Что не так-то?
20 Bambr49
13.07.17
да нет,все так...но конкретного примера кода именно с http сервисом так и не нашел..
21 Юрий Лазаренко
13.07.17
(20) "HTTPСоединение.Получить()", выполненное в одной базе - это и есть запрос к http-сервису в другой базе.
22 Bambr49
13.07.17
(21) спасибо,попытаюсь..надеюсь получится..реализован данный механизм уже на ком соединениии и прекрасно работает,но руководство сказало переделать на http
23 mikeA
13.07.17
(22) Правильно сказало.
Результат можно передавть через хранилище значения в XML. Так можно использовать таблицы значений и другие типы, которые в JSON не сериализуются плюс степень сжатия.
24 Юрий Лазаренко
13.07.17
(23) А зачем хранилище значения в XML еще конвертить? Можно просто передать его как двоичные данные.
25 Вафель
13.07.17
зачем вообще хранилищами обмениваться?
26 Юрий Лазаренко
13.07.17
27 Bambr49
13.07.17
(26) да,не стоит этого делать
28 mikeA
13.07.17
У меня было много данных в ТЗ и встроенные в конфигурацию процедуры взаимодействия с HTTP сервисами, в том числе не 1С, в формате JSON.
Видимо чтобы между сервисами 1С передавать ТЗ через JSON без конвертации в структуры. В JSON ТЗ только так получилось впихнуть.
29 Bambr49
13.07.17
Функция ОсновнойGET(Запрос)
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
    Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(ВернутьОстатки());
    Возврат Ответ;
КонецФункции
Функция ВернутьОстатки()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    ОтветМассив = Новый Массив;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ОтветМассив.Добавить(Новый Структура("tovar,ostatok",Выборка.Ссылка.Товар,""+Выборка.Ссылка.Остаток));
    Ответ = Новый ЗаписьJSON;
    Ответ.УстановитьСтроку();
    ЗаписатьJSON(Ответ,ОтветМассив); // сериализует ОтветМассив в формат JSON
    Возврат Ответ.Закрыть();
КонецФункции
30 Bambr49
13.07.17
вот пытаюсь делать каки то наметки..как обработать в базе получателе как Ответ?
31 mikeA
13.07.17
(29) Вот именно.
Когда таких колонок over 9000 и структура в базе источнике и приёмнике одинаковая,
начинает, мягко говоря, надоедать.
Хочется просто использовать Загрузить/Выгрузить. Ну и плюс сжатие как я говорил.
32 mikeA
13.07.17
(31) Про
    Выборка.Ссылка.Товар, Выборка.Ссылка.Остаток
скромно умолчу))
33 Bambr49
13.07.17
(32) да фиг с ней Выборка.Ссылка.Товар,тыщу раз еще запрос перепишу..как в базе приемнике обработать получить и обработать Отввет?
34 Bambr49
13.07.17
(33) Ответ
35 Юрий Лазаренко
13.07.17
(33) HTTPСоединение.Получить() вернет тебе объект HTTPОтвет, а в его теле будет лежать твой JSON.
36 Юрий Лазаренко
13.07.17
HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку()
37 Bambr49
13.07.17
HTTP соединение еще создать нужно?каков синтаксис? если не сложно подскажите..плз
38 Юрий Лазаренко
13.07.17
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗапрос(Команда)
    ВыполнитьHTTPЗапрос("http://example.com";);
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьHTTPЗапрос(ПолныйАдресРесурса)
    СтруктураURI = СтруктураURI(ПолныйАдресРесурса);
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СтруктураURI.Хост, СтруктураURI.Порт);
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(СтруктураURI.ПутьНаСервере);
    Попытка
        Результат =  HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
    Исключение
         // исключение здесь говорит о том, что запрос не дошел до HTTP-Сервера
         Сообщить("Произошла сетевая ошибка!");
         ВызватьИсключение;
     КонецПопытки;
     // Анализируем фатальные ошибки
     // В большинстве случаев нужно остановить работу и показать пользователю сообщение об ошибке,
     // включив в него HTTP-статус
     // Ошибки 4XX говорят о неправильном запросе - в широком смысле
     // Может быть неправильный адрес, ошибка аутентификации, плохой формат запроса
     // Подробнее смотри http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4
     Если Результат.КодСостояния >= 400 и Результат.КодСостояния < 500  Тогда
            Сообщить("Код статуса больше 4XX, ошибка запроса.  Код статуса: " + Результат.КодСостояния);
     // Ошибки 5XX говорят о проблемах на сервере (возможно, прокси-сервер)
     // Это может быть программная ошибка, нехватка памяти, ошибка конфигурации и т.д.
     // Подробнее смотри http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5
     Если Результат.КодСостояния >= 500 и Результат.КодСостояния < 600  Тогда
            Сообщить("Код статуса больше 5XX, ошибка сервера. Код статуса: " + Результат.КодСостояния);
     // Обрабатываем перенаправление
     Если Результат.КодСостояния >= 300 и Результат.КодСостояния < 400  Тогда
            Сообщить("Код статуса больше 3XX, Перенаправление. Код статуса: " + Результат.КодСостояния);
         Если Результат.КодСостояния = 302 Тогда
              Сообщить("Код статуса 302, Постоянное перенаправление.");
              АдресРесурса = Результат.Заголовки.Получить("Location");
              Если АдресРесурса <> Неопределено Тогда
                  Сообщить("Выполняю запрос по новому адресу " + АдресРесурса);
                  ВыполнитьHTTPЗапрос(АдресРесурса);
                  Сообщить("Сервер не сообщил адрес ресурса!");
     // Статусы 1XX и 2XX считаем хорошими
     Если Результат.КодСостояния < 300 Тогда
           Сообщить("Скорее всего все хорошо");
           Сообщить("Код статуса: " + Результат.КодСостояния);
  &НаКлиенте
Функция СтруктураURI(Знач СтрокаURI) Экспорт
    СтрокаURI = СокрЛП(СтрокаURI);
    // схема
    Схема = "";
    Позиция = Найти(СтрокаURI, "://");
    Если Позиция > 0 Тогда
        Схема = НРег(Лев(СтрокаURI, Позиция - 1));
        СтрокаURI = Сред(СтрокаURI, Позиция + 3);
    // строка соединения и путь на сервере
    СтрокаСоединения = СтрокаURI;
    ПутьНаСервере = "";
    Позиция = Найти(СтрокаСоединения, "/");
        ПутьНаСервере = Сред(СтрокаСоединения, Позиция + 1);
        СтрокаСоединения = Лев(СтрокаСоединения, Позиция - 1);
    // информация пользователя и имя сервера
    СтрокаАвторизации = "";
    ИмяСервера = СтрокаСоединения;
    Позиция = Найти(СтрокаСоединения, "@");
        СтрокаАвторизации = Лев(СтрокаСоединения, Позиция - 1);
        ИмяСервера = Сред(СтрокаСоединения, Позиция + 1);
    // логин и пароль
    Логин = СтрокаАвторизации;
    Пароль = "";
    Позиция = Найти(СтрокаАвторизации, ":");
        Логин = Лев(СтрокаАвторизации, Позиция - 1);
        Пароль = Сред(СтрокаАвторизации, Позиция + 1);
    // хост и порт
    Хост = ИмяСервера;
    Порт = "";
    Позиция = Найти(ИмяСервера, ":");
        Хост = Лев(ИмяСервера, Позиция - 1);
        Порт = Сред(ИмяСервера, Позиция + 1);
    Результат = Новый Структура;
    Результат.Вставить("Схема", Схема);
    Результат.Вставить("Логин", Логин);
    Результат.Вставить("Пароль", Пароль);
    Результат.Вставить("ИмяСервера", ИмяСервера);
    Результат.Вставить("Хост", Хост);
    Результат.Вставить("Порт", ?(Порт <> "", Число(Порт), Неопределено));
    Результат.Вставить("ПутьНаСервере", ПутьНаСервере);
    Возврат Результат;
КонецФункции
39 Bambr49
13.07.17
(38) спасибо..кажись пошел процесс..
40 Bambr49
13.07.17
(36) точно..ничего сложного)
41 Bambr49
13.07.17
(40) ну когда разберешся))
42 Bambr49
13.07.17
спасибо всем)
43 Юрий Лазаренко
13.07.17
На здоровье )
