Создание бизнес процессов
0 Анастасияяя
11.07.17
Всем добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пж... Есть работающая схема БП. Из точки разделения выходит 7 задач, далее точка слияния, и следующая задача. Все задачи из точки разделения раздаются  в одно время. Вопрос: Когда перед одной из задач(перед одним из действий) я добавляю условие, при выполнении которого выдается либо задача, при не выполнении линия идет в точку слияния, часть задач перестает выдаваться... Что я могу делать не так?...
1 Анастасияяя
11.07.17
попыталась нарисовать...
https://yadi.sk/i/Ssr9fPxe3KwF4E
2 Анастасияяя
11.07.17
ошибочка в формулировке...Исправляюсь.
Когда перед одной из задач(перед одним из действий) я добавляю условие, при выполнении которого выдается либо задача, либо линия идет в точку слияния, часть задач перестает выдаваться... Что я могу делать не так?...
3 Segate
11.07.17
Есть возможность карту бп дать?
4 Анастасияяя
11.07.17
Я попыталась изложить суть на картинке. Этого не достаточно? На карту работающую несколько раз пыталась добавить подобное условие, но все тут же переставало работать, приходилось откатывать... Поэтому в существующей карте смысла нет... Большая она, работающая. Но при добавлении казалось бы элементарного вопроса часть задач не выдаются...
5 Анастасияяя
11.07.17
Сначала вычитала статью про номера линий... Что если линия номером меньше, та, которая входит в точку слияния, то токаое может быть... Но... номер входящей линии из условия в точку слияния делала и последней, и... никак
6 Анастасияяя
11.07.17
Т.е. вычитала на мой взгляд все возможные странные поведения... не помогла... Уже надежда тольок на вас...
7 Анастасияяя
11.07.17
Никто не рисует БП? Или принципиально карту нужно?
8 aleks_default
11.07.17
ИМХО конечно, но может добавить еще одну точку слияния вот в добавленной ветке? Чтобы количество линий разветвлений и слияний было одинаковое?
9 Анастасияяя
11.07.17
Чтобы количество линий разветвлений и слияний было одинаковое...
Хм... Никогда не считала данное условие обязательным.. Сейчас попробую...
10 Анастасияяя
11.07.17
Алекс вы имели ввиду что то типа этого?
https://yadi.sk/i/a9JOFrUE3Kwapg
Добавила на черновике точку слияния после задач, которые либо должны выполняться, либо нет...
Не прокатило...
11 Анастасияяя
11.07.17
Если условия убираю, все задачи выдаются, все ок. Условия элементарные, проверка рекв. типа булево...
12 Анастасияяя
11.07.17
Ещё один момент... Если условие не удовлетворяет заданному, то теперь процесс доходит до точки слияния(вновь добавленной), и "торчит" на ней,,не продолжая выдавать остальные задачи, считает, что не все ветви точки слияния выполнены... Наверно это логично... Нужно их убирать... Но как быть с условиями...
13 Анастасияяя
11.07.17
Как то так: https://yadi.sk/i/89f7q0WE3KwieK
14 Анастасияяя
11.07.17
Люди, подскажите, почему после условия могут не выдаваться  задачи...
15 Lexusss
12.07.17
Правило простое. Все исходящие стрелки из точки разделения должны сходить я в одну точку слияния. Даже при использовании условий, выборов вариант, вложении БП.
Кроме того могу только быть и проблемы с очень большими картами маршрута. Тут мы получали рекомендацию 1с делать карты не более 400 объектов на карте и добиться все на вложенные бп.
16 Анастасияяя
12.07.17
Так при первом варианте так и происходило... Выходит у меня напрмиер 7 линий из точки разделения... Добавляю на 6-ю условие, и дальше после условия эта линия идет в точку слияния либо сразу, либо после выдачи и исполнения задачи... Т.е. на мой взгляд условие соблюдается... Если тольок нельзя условие между точкой разделения и слияния делать... Хотя с чего бы это...
17 Анастасияяя
12.07.17
Или количество исходящих из точки разделения принципиально должно совпадать с количеством входящих?
18 Анастасияяя
12.07.17
Очень интересно в этом случае ведет себя номер линии... Если на условие ведет линия с макс номером из имеющихся, то остальные задачи выдаются... Но.. Мне нужно не одно условие а парочка...
