1c 8.3 прямой запрос mssql с параметром-таблицей
0 Бархат
07.07.17
Всем привет.
Ребята, подскажите, пожалуйста, как можно сделать прямой запрос к скулю с уже имеющейся таблицей в виде параметра.
ну вообще задача... есть список просроченных паспортов. Загнал его в скуль. Формирую список паспортов из контров и нужно сличить его. Хочу сделать inner join, но не знаю как подсунуть свой список документов с контрами в скуль.
Натолкните на мысль.
Спасибо.
1 Бархат
07.07.17
мож там временную таблицу какую можно создать или еще как выкрутиться?
2 NuclearWinter
07.07.17
Использовать внешние источники данных например?
3 Fram
07.07.17
(1) если есть возможность закинуть текстовый файлик на общий с сервером бд ресурс, тогда выгружай в файл с разд из 1с а потом через bulk insert во врем табл в скуле. Работает очень быстро
4 Fram
07.07.17
Обратный результат лучше через ADO GetRows(). В 1с получается массив. Его преобразуем в ТЗ и дальше крути верти в запросах.
5 МихаилМ
08.07.17
00:59
создайте временную таблицу в неё вставьте записи паспортов
запросом получите выборку совпадений
6 МихаилМ
08.07.17
01:06
+(5) на всяки случай удалите временную таблицу. так культурней.
7 Бархат
08.07.17
(6) наверное так и буду делать. (3) Текстовый файлик весит 1,2 Гб с 107 млн записей.
(6) Единственное что, делать таблицу буду наверное с каким-нибудь индексом организации (id какой-нибудь, несколько организаций могут проверять одновременно) и потом удалять таблицу.
Тут вопрос еще, вот при создании таблицы нужно записать около 1,2 тыс строк. Это делать в цикле insert-ами или иначе как-то можно?
8 mexanik_96
08.07.17
(7) да уж конечно. не смеши какой цикл. читай про merge
9 МихаилМ
08.07.17
у Вс же была уже тема пол года назад
про тоже самое
Поиск в очень большом текстовом файле (1,2 Гб)
10 Бархат
08.07.17
Да, но там было про файловую систему. с Jet ом подсказали очень здорово! и работало нормально, но сейчас базы собираем на один серв и переделываю механизм.
11 youalex
08.07.17
(7) можно через xml. в 1с сформировать xml  примерно такой:
<root>
    <row uid="972ce6b0-dede-4980-8106-c79c6b44d1ce" PASSP_SERIES="1234" PASSP_NUMBER="123456"/>
    <row uid="2e64a032-5f7e-4a56-a42d-d1501f90a40a" PASSP_SERIES="1234" PASSP_NUMBER="123456"/>
</root>
в скуле запихнуть его в темп и соединить с исходной таблицей:
declare @xmlDoc xml
set @xmlDoc = 'тут строка xml'
DECLARE @idoc int
EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @xmlDoc;
SELECT    *
INTO #temp
FROM       OPENXML (@idoc, '/root/row',1)
            WITH (uid  varchar(36),
                  PASSP_SERIES varchar(4),
                  PASSP_NUMBER varchar(6));
select tmp.*
    from     #temp tmp
    join Table_1 t ON tmp.PASSP_SERIES = t.PASSP_SERIES
        AND tmp.PASSP_NUMBER = t.PASSP_NUMBER
можно в хранимку этот скрипт запихнуть, на вход передавать строку xml (параметр)
12 МихаилМ
08.07.17
изучайте метод AddNew класса рекордсет
дальше https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1704/using-merge-in-sql-server-to-insert-update-and-delete-at-the-same-time/
13 Fram
08.07.17
(7) а я (3) для кого написал?
14 Бархат
09.07.17
(13) ДА!!! отработало. В скуле всё норм. осталось в 1с забить создание базы, скрипты скульные и дропать.
35 сек на запрос. А на Jet работало минуты 2-3
