PostgreSQL служба не запускается
0 2dolist
07.07.17
Добрый день. Такая проблема. Изменил настройки postgresql.conf на рекомендуемые с итс и теперь не получается запустить службу PostgreSQL.
Версия постгре 9.4.2-1.1Cx64.
Вин сервер 2012
Ошибка: Служба PostgreSQL на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами.
Подскажите что делать?
1 Вафель
07.07.17
не может такого быть. ПГ работает как часы
2 Вафель
07.07.17
Хотя нет, это только на линуксе
3 МихаилМ
07.07.17
верните настройки .
4 2dolist
07.07.17
(3) вернул, всё равно так
5 2dolist
07.07.17
переустановить чтоль постгре
6 Вафель
07.07.17
а порты не заняты?
7 2dolist
07.07.17
а как проверить
8 Hmster
07.07.17
была как-то проблема с перезапуском службы. Во время отключения процессы продолжали висеть. Надо были либо руками убить процессы или рестартнуть систему
9 2dolist
07.07.17
Так я рестартнул - всё равно
10 2dolist
07.07.17
Вот в логе последнем в pg_log
2017-07-07 11:29:10 AZST LOG:  database system was shut down at 2017-07-07 11:29:09 AZST
2017-07-07 11:29:10 AZST LOG:  database system is ready to accept connections
2017-07-07 11:29:10 AZST LOG:  autovacuum launcher started
2017-07-07 13:12:04 AZST LOG:  received fast shutdown request
2017-07-07 13:12:04 AZST LOG:  aborting any active transactions
2017-07-07 13:12:04 AZST LOG:  autovacuum launcher shutting down
2017-07-07 13:12:04 AZST LOG:  shutting down
2017-07-07 13:12:04 AZST LOG:  database system is shut down
11 2dolist
07.07.17
при новых запусках не пишет ничего в логах
12 Вафель
07.07.17
netstat
13 2dolist
07.07.17
(12) а что с ним запускать-то, по адресу чтоль?
14 2dolist
07.07.17
(12) нет среди запущенных постгре
15 Вафель
07.07.17
а порты не заняты его?
16 2dolist
07.07.17
(15) а как узнать?
17 2dolist
07.07.17
ну он бы тогда наверное на другое ругался, а ни на то, что служба запущена, а зетем остановлена
18 Вафель
07.07.17
Говорят это проблема с правами. От чьего имени стартуешь?
19 2dolist
07.07.17
(18) с правами админа
20 Вафель
07.07.17
попробуй local system
21 2dolist
07.07.17
(20) это где прописать, в самой службе? Там написано, кстати, в закладке "Вход в систему" заходить с учётки USR1CV8
22 Вафель
07.07.17
(21) И это ты называешь админские права?
23 Вафель
07.07.17
мне кажется у этого пользователя нет прав на каталог с бд
24 2dolist
07.07.17
это в самой службе в свойствах. В постгрешке же надо под своей учёткой запускать службу
25 2dolist
07.07.17
Есть права
26 2dolist
07.07.17
блин, вообще не пойму что делать и почему упало и как восстанавливать. Беда.
27 Адинэснег
07.07.17
как там лустин говорил, нет pg админа - нехер пытаться
28 Вафель
07.07.17
(26) локал систем уже пробовал?
29 2dolist
07.07.17
(28) а как, я не понял чем это поможет если у юзера есть права на папку
30 2dolist
07.07.17
(27) ну что значит нехрен пыпаться, если базы постоянно падают с нехваткой памяти.
31 Вафель
07.07.17
(29) Если ты так вопросы решаешь, то тебе лучше просто удалить это ПГ
32 zva
07.07.17
(19) с правами админа PG не запустится, куда учетка postgres делась?
33 inkvizitr
07.07.17
открой диспечер задач, и прибей все зависшие процессы postgre
34 2dolist
07.07.17
(32) в самой службе постгре указан запуск от имени USR1CV8, у которого есть доступ к папке с файлами постгре и базами
35 2dolist
07.07.17
(33) нету их - я сервак перезапускал даже
36 inkvizitr
07.07.17
(35) укажи в службе самого крутого пользователя по правам, потом открой hd_pga.conf и добавь там host all all 192.168.0.0/24 trust
37 zva
07.07.17
(34) Там мало доступа, учетка, от которой стартует служба postgre НЕ ДОЛЖНА быть в группе Администраторов, и должна быть ВЛАДЕЛЬЦЕМ некоторых каталогов, например папки с базами. Без этого служба будет останавливаться.
38 Вафель
07.07.17
(37) не может такого быть, чтоб добавление в админы убивало службу
39 2dolist
07.07.17
(36) попробовал дать доступ, разницы никакой
40 2dolist
07.07.17
удалил вообще конф и стала запускаться служба...
41 2dolist
07.07.17
но настройки-то нужны какие-то
42 2dolist
07.07.17
но база всё равно не доступна...
43 Вафель
07.07.17
типовой конф подложи
44 2dolist
07.07.17
где б его взять
45 inkvizitr
07.07.17
(44) установи postgres на другой машине
46 2dolist
07.07.17
так, я переформировал postgresql.conf, служба запустилась, базы подрубились.
Я попробовал разобраться в каком именно месте конфа была ошибка - оказалось, что на строке
effective_io_concurrency = 2
по умолчанию она на 1 и закомменчена. Если её хотя бы раскомментить - служба уже не запускается
47 2dolist
07.07.17
а эта строка есть в советах по настройке постгре вот тут:
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5866:hdoc
48 Вафель
07.07.17
49 Вафель
07.07.17
сообщение 51
50 Вафель
07.07.17
Это проблемы чисто ПГ под винду
51 2dolist
07.07.17
Вдогонку вопрос. Надо ли
52 2dolist
07.07.17
set merge_join off
53 Вафель
07.07.17
(52) но зачем?
54 2dolist
07.07.17
(53) набрёл на советы по его отключению при ошибках с нехваткой памяти
55 Вафель
07.07.17
(54) ты понимаешь что такое мердж джойн?
56 2dolist
07.07.17
смутно. Я так понимаю, что нужно для планировщика. Создаёт 2 ряда, потом их соединяет и работает уже с соединениями. В итоге, работа быстрее, но памяти на соединение жрёт больше.
57 2dolist
07.07.17
прочитал описание, вроде как штука хорошая в плане оптимизации огромных запросов. Надо будет потестить разницу как-нибудь.
58 ansh15
07.07.17
(46) http://www.spinics.net/lists/pgsql/msg142427.html
http://www.postgresql-archive.org/BUG-5660-Can-t-start-db-service-if-specify-effective-io-concurrency-td2842311.html
Этому очень много лет.
"Unfortunately, effective_io_concurrency is not supported on Windows. It works on Linux and UNIXes, but must be 1 on Windows"
59 ansh15
07.07.17
(56) Просто добавить памяти.
60 2dolist
07.07.17
(59) 16 гигов - куда ещё. Базы-то мизерные, гигов по 5.
61 2dolist
07.07.17
ну 10 макс
62 2dolist
07.07.17
(59) или речь о настройке work_mem?
63 ansh15
07.07.17
(60) http://evtuhovich.ru/blog/2013/03/20/big-cache/
Весьма доступно о том, для чего не помешает больше памяти.
64 Господин ПЖ
07.07.17
просто откиньтесь на спинку стула.
65 rphosts
07.07.17
(46) в следующий раз смотри журнал событий виндовс - там всё что надо написано
