Свои итоги в СКД
0 10kgcaxapa
05.07.17
Всем привет! Есть отчет кросс-таблица на скд по продажам (Скрины ниже),необходимо добавить в него еще 1 ресурс(остатки). Вопрос в том,как можно добавить вертикальные итоги по ресурсу,отображать который,по задумке,не нужно? В интернетах видел реализацию через собственный макет, У меня ничего не вышло,нет итогов и все...
https://drive.google.com/file/d/0B41P7U88tnheM19IX05hSHpoQVk/view
1 10kgcaxapa
05.07.17
Т.е.в идеале должно получиться 2 строчки с итогами по остатким и продажам соответственно,без колонки ресурса "остатки"
2 toypaul
так если у тебя стоит максимум. как ты хотел?
3 10kgcaxapa
05.07.17
(2) Так и должно быть,это остаток на текущую дату по подразделению... Вот так еще пробовал-вообще ничего не изменилось
4 10kgcaxapa
05.07.17
5 LordCMEPTb
05.07.17
Если макет рисовать тяжко, можно костылями сделать.
Добавить доп. вычисляемые поле для "заголовка" итогов.
В ресурсах проставить выражение для вывода этих итогов.
В структуре после вывода основной группы добавить эти поля в еще группировки.
https://yadi.sk/d/Frtt6fNK3KmTvg
6 toypaul
я чота не понимаю. если проблема в макете, то где в 1й ссылке свой макет?
у 1С голову сломать можно с этими макетами. я недавно только с помощью книги Хрусталевой смог победить эти макеты. собсно ничего в них сложного, если понять какой тип макета к чему относится.
7 toypaul
если нужен свой макет в подвале, то за это (вроде бы) отвечает макет заголовка группировки. общий итог заголовка.
8 toypaul
нужно настроить макет подвала для правильной группировки. и в этой же группировке отключить вывод поля остатка.
9 10kgcaxapa
05.07.17
(5) С двумя разными ресурсами в сводной таблице у меня не работет...Выводит еще 1 строку ниже общих итогов без заголовка,с тем же содержанием(т.е второго ресурса нет)
10 10kgcaxapa
05.07.17
(8) Создал макет группировки-общие итоги подвал,указал ресурсы в параметрах.Буквально ничего не изменилось...
11 Rema Dan
05.07.17
(0) Можно попробовать реализовать такое через функции СКД:
http://blagin.ru/1s-skd-summirovanie-znachenij-na-razlichnyx-urovnyax-gruppirovok/
https://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000000582
