ОФФ: Как правильно привязать приемник для радиоуправления к ардуине? | ☑ | ||
Юрий Лазаренко
28.06.17
В связи с тем, что "миста знает все", есть вопрос к местным электронщикам.
Хочу привязать к самодельному роботу радиоуправление. Электрическая часть робота уже готова - аккум 12 вольт, 4 релюхи, с проводного пульта все рулится как надо. Есть вот такой комплект радиоуправления: https://hobbycenter.ru/product_info_37321.html, на нем два канала для подключения сервоприводов с тремя пинами: "+", "-" и управляющий сигнал. Есть мысль связать приемник с электрической частью через ардуину. Собственно задача - считать ардуиной сигналы с управляющих пинов каждого канала и превратить их в сигналы "вперед/назад" и "вправо/влево". Превратить я могу, вопрос - как правильно их считать. Почитал мануалы к сервоприводам, например, http://wiki.amperka.ru/робототехника:сервоприводы. Там пишут, что сигнал на управляющем проводе - это "импульсы постоянной частоты и переменной ширины": http://wiki.amperka.ru/_media/робототехника:img:servo:servo-signal-pdm.png Вопрос к электронщикам: что эти "импульсы постоянной частоты и переменной ширины" значат для ардуины? Если подключить этот управляющий пин к аналоговому входу ардуины, то на вход будет приходить разное напряжение? Например, условно, если кнопка "вперед/назад" не нажата, то на пине будет 0 вольт, если нажата "вперед" - то пойдут импульсы длиной 2400мкс с напряжением 5 вольт, нажата "назад" - импульсы 544мкс с напряжением 1 вольт. Или я полный нуб в электронике и все надо делать совсем не так? |
у Ардуино «особые» выводы, которые обозначаются PWM
"импульсы постоянной частоты и переменной ширины", так называемые ШИМ - широтно-импульсная модуляция |
Юрий Лазаренко
28.06.17
(1) То есть, все просто. Спасибо, что указал направление, вечерком почитаю мануалы!
Юрий Лазаренко
28.06.17
(3)(4) О, крутяк, спасибо!
Кста классная штука/идея для ручного обучения ИИ вождению моделей по трассе.
А потом устроить соревнования )) |
(6)+ Нечто вроде http://2015.russianaicup.ru/ но в реале
Юрий Лазаренко
28.06.17
(6) Была такая мысль. Но до ИИ еще далеко. Пока пусть на РУ катается.
(8) Можно начать с попыток реализации разных антиблокировочных, антипробуксовочных и антизаносных систем.
Если привод независимый на каждое колесо, датчики воткнуть на колеса и акселерометр в корпус то софт не такой и сложный будет. |
(9)+ Ну и сразу сделать запись действия с повтором.
Будет нечто вроде "комбо" в видеоиграх. Нажал кнопку и оно полицейский разворот выполнило или бочку. |
Demasiado
28.06.17
(10) жаль что нет электромагнитной подвески на авто:)
Юрий Лазаренко
28.06.17
(9) В моем АБС и АПС не нужны будут, он с промоботскими целями создается, там передвижение только по ровному полу и со скоростью 0,5 м/с. Для (6), (9) и (10) нужно будет другую тележку собирать.
(11) Кто мешает сделать?
Demasiado
28.06.17
(14) ага, вот такую штуку https://www.youtube.com/watch?v=5OLrrsMevTc сам напильником в гараже
(15) Для модельки даже гаража не надо.
Для больших авто есть управляемые независимые пневмоподвески, стоимость вполне вменяемая. Вот софта под них нет, обычно в режиме ручной регулировки на стоящей авто юзают. |
(16)+ Для Гранты/Калины для экспериментов https://a-ride.ru/pnevmopodveska/vaz_lada_2108-2118_giguli_klassika
Но там двухконтурная всего, лучше сделать независимую четырех контурную т.е. 2 блока системы управления взять. |
