База зависает при проведении документа.
0 Dunstan
22.06.17
Есть самописная база. На сервере 1с зависает, а в файловом варианте нет. В какую сторону копать?
1 1c-kind
22.06.17
Проверить выполнение регламентных заданий на сервере БД.
2 Dunstan
22.06.17
База простая как песня. Там их нет этих регламентных заданий.
3 ejikbeznojek
22.06.17
Количество пользователей?
4 pessok
22.06.17
блокировки?
5 Dunstan
22.06.17
пользователь один
она тестовая
6 Cyberhawk
22.06.17
А ты там кем?
7 Dunstan
22.06.17
Такой нюанс. Там доформировываются комплекты(или нет) и делается новым методом проведения. И записываются и проверяются остатки в обработке проведения.
И когда прошло движение с отрицательными остатками и дальше надо просто Отказ = Истина и выйти, вот тогда зависает на сервере, а в файловой все ок.
8 Dunstan
22.06.17
(6) там полные права
9 Fragster
да, так и задумано
10 Господин ПЖ
22.06.17
дедлок
11 Fragster
ошибка в (7). допроведение и сам алгоритм проведения не должны трогать одни и те же данные
12 ejikbeznojek
22.06.17
Так запусти замер производительности
и пакеж запрос, который висит)
13 Dunstan
22.06.17
ну куда копать то?
14 Fragster
или допроведение должно работать после проведения
15 Fragster
в файловой фоновое ждет освобождения блокировки таблицы, а в серверной - нет
16 Dunstan
22.06.17
Зависает при выходе из процедуры обработки проведения.
17 Dunstan
22.06.17
нет фоновых заданий
18 Cyberhawk
22.06.17
(15) Что за фоновое по допроведению?
19 Fragster
тогда что такое "допроведение"?
20 Fragster
(18)->(19)
21 pessok
22.06.17
(7) а что, нельзя все сначала посчитать/проверить в транзакции, а потом, если надо, дописать/исправить/выйти и уже зафиксировать? зачем двойное проведение?
22 Cyberhawk
22.06.17
(19) Так это ты ввел такой термин. Что имеешь в виду?
23 Fragster
(22) я плохо прочитал (7) :)
просто иногда по "оперативным" регистрам идет проведение в обработке проведения, а по остальным - регламентом/фоновым. и если стартовать это фоновое в обработке проведения, то нужно обеспечить начало этого фонового после обработки проведения, например эксклюзивной блокировкой чего-нибудь.
так делается для психологической "более быстрой работы" 1с.
24 pessok
22.06.17
(23) на самом деле, это реально неплохо ускоряет работу. особенно БСПшных тяжеленных конф, а-ля ERP.
но чет мне кажется, что тут дело в другом :)
25 Cyberhawk
22.06.17
(23) "нужно обеспечить начало этого фонового после обработки проведения, например эксклюзивной блокировкой чего-нибудь" // В ФЗ делать что ли бесконечный цикл по проверке заблокированности чего-либо, ожидая, когда завершение транзакции проведения (записи) освободит заблокированное?
Не проще ли массово шерстить очередь документов-кандидатов на допроведение без привязки к событию проведения каждого документа?
26 Fragster
(25) нет, можно сделать как в многопоточном тесте производительности для обеспечения одновременности старта потоков - в "родительской" транзакции установить эксклюзивную блокировку на ресурс, а в "дочерней" - разделяемую. в случае фонового допроведения это может быть сама ссылка на документ.
27 Dunstan
22.06.17
Эх как Вас всех далеко унесло.
1. Фоновых заданий нет
2. Пользователь один с полными правами
Кратко алгоритм:
Документ расхода при галке "Собирать недостающие комплекты" их формирует и списывает, а так отказывается от проведения.
Проведение по новой методике: все списывает, а потом если запрос по отрицательным остаткам. Если ок, то проводит, если нет то отказ = истина и возврат,
Вот когда  отказ = истина и возврат,то при выходе из обработки проведения 1с зависает.
Зависает только на сервере, в файловом варианте все ок!
Все делается в обработке проведения. Больше ничего нет!
28 pessok
22.06.17
(27) после "все списывает" транзакция завершается?
да и, почему бы сначала не сделать запрос, прибавив к остатков то количество, которое надо списать?
29 H A D G E H O G s
22.06.17
Посмотреть, не full ли режим стоит у базы и когда последний раз делался бэкап с этом случае.
Короче, смотреть размер лог файла.
30 Dunstan
22.06.17
(28) А разве обработка проведения она не есть одна транзакция?
ну новая методика проведения. Проводит как есть, потом саотрим отрицательные остатки. Если ушли в минус выходим с отказом.
31 Dunstan
22.06.17
(29) фул режим это где смотреть?
32 Cyberhawk
22.06.17
(31) В свойствах базы в СУБД
33 Cyberhawk
22.06.17
"Вот когда  отказ = истина и возврат,то при выходе из обработки проведения 1с зависает" // При откате транзакции, значит, зависает
34 Dunstan
22.06.17
(31) спс гляну
(32) ну да
35 Dunstan
22.06.17
(32) спс за обобщение
а как с этим бороться то?
36 Cyberhawk
22.06.17
(35) Надо знать, с чем бороться. Может, у тебя там подписка какая с кодом #Если Сервер Тогда,
а может дело исключительно в СУБД.
Перенеси инфобазу в другую СУБД и проверь.
37 Cyberhawk
22.06.17
+(36) В другую СУБД на другом хосте
38 Dunstan
22.06.17
(37) Спс Попробую
39 Dunstan
23.06.17
В продолжении темы поставил себе локально PostgreSQL и на нем не зависает.
40 Cyberhawk
23.06.17
(39) Тогда попробуй обслужить рабочую базу (шринкани лог хотя бы)
41 Dunstan
23.06.17
а кроме шринка что еще можно посмотреть?
42 Cyberhawk
23.06.17
43 Cyberhawk
23.06.17
44 Cyberhawk
23.06.17
45 Dunstan
24.06.17
Thanks a big, Cyberhawk!
